Auto vibriert bei zwischen 120 und 140 km/h.
Audi TT 8J
Hallo ein freundliches Servus!
Räder wurden schon 5 mal ausgewuchtet. Die Reifen demontiert und auf der Felge gedreht, ohne Erfolg.
Kennt jemand von Euch dieses Proplem?
Gruß Herby TT
Hallo Zusammen,
musste mich mal schnell anmelden um ein wichtiges Statement zum Thema abzugeben.
Ich müsste eigentlich ein komplettes Referat zum Thema hier im Forum einstellen.
Leider durchblicke ich noch nicht, wie ich dies allen Autofreunden am Besten auffindbar machen kann, denn es betrifft eigentlich alle Fahrzeuge.
Kann mir mal jemand einen Tipp dazu geben bitte?!
Ich habe nur die ersten Seiten dieses TRÖTS gelesen und die Hände über dem Kopf zusammen geschlagen, was für abenteuerliche Erlebnisse hier berichtet werden und wieviel Kohle hier für Murks aufgrund von falscher Diagnose und oder Arbeit verbrannt wird. Auch die armen Hersteller werden niedergemacht, obwohl sie eigentlich gar nichts dazu können und selbst auch nicht nur Fachleute für diesen Bereich beschäftigen um berechtigte Reklamationen von unberechtigten zu unterscheiden.
Alle hier genannten Probleme lassen sich in den meisten Fällen auf das MONTIEREN und insbesondere AUSWUCHTEN der Fahrzeug/Rad/Reifenkombinationen, dem Einsatz von falschem oder minderwertigem Zubehör oder "passend gemachten" Felgen zurückführen.
Um meine Kompetenz diesbezüglich zu untermauern - ich bin seit fast dreissig Jahren mit diesem Thema hautnah beschäftigt und könnte Romane schreiben, wieviel Unwissen oder meist gefährliches Halbwissen bei den Beteiligten (vom Hersteller über die Freundlichen, die Reifenhändler, Felgenhersteller etc) und erst recht bei den Endverbrauchern vorherrscht...
Zugegebenermassen ist dies auch ein Thema, dass man sich erst mal bewusst machen muss.
Aber, das sind alles nur Menschen und man kann nicht alles wissen.
Nur mal so als Beispiel...
Eine Auswuchtmaschine für Fahrzeugräder ist ein Messmittel und deren Zubehör muss im Toleranzbereich von einigen 1/100 mm gefertigt werden.
Wenn Ihr also in z.B. einer Reifenbude mal einen Blick auf diese "Messmittel" werft, wie verdreckt und vermurkst die manchmal ausehen, kann man schon mal von einem Misserfolg des Auswuchtens von vornherein ausgehen.
Würde jemand seinen Messschieber so behandeln? (Schieblehre)
Die arme Auswuchtmaschine wird nach einen Auswuchtvorgang immer NULL anzeigen, denn die sieht nicht wie sorgsam der Bediener mit ihr und den Messmitteln oder den Rädern umgeht. Ihr wird ein Rotationskörper "angebaut" und den wuchtet sie brav aus... Nachdem sie die auftretenden Kräfte gemessen hat, sagt sie dem Monteur mit wieviel Gewicht diese Kraft beseitigt an welcher Stelle das gemacht werden kann. Folgt er der Anweisung korrekt, wird die dann auftrtende Kontrollmessung immer NULL NULL anzeigen - alle freuen sich, aber...
wird das Rad von der Maschine heruntergenommen und wieder erneut aufgespannt und geprüft, trennt sich die Spreu vom Weizen.
Ist das neue Ergebnis nahe NULL, also sagen wir 5- 10 Gramm neue Unwucht, kann man von einem guten Ergebnis sprechen.
Vorsicht! selbst dann kann das Rad noch falsch, nämlich anders als am Fahrzeug aufgespannt gewesen sein... Aber da gibt es Tabellen, welches Spannmittel wofür... (Eigenes Referat)
Wichtig vor jedem Auswuchten ist zum Beispiel auch die Reinigung der Anlagefläche in der Felge und ein "Klinischer Zusand" der Anlagefläche der Auswuchtmaschine! Weiterhin muss das richtige Spannmittel zum Befestigen an der Maschine und nicht ein Standardzubehör benutzt werden. Platt gesagt, das Rad muss genauso zentriert werden wie am Auto. Der oft verwendete Auswuchtkonus ist das jedenfalls meistens nicht.
Nur so als AHA Statement: Würde man bei einem korrekt ausgewuchteten Rad eine Visitenkarte zwische Felge und Anlagefläche der Wuchtmaschine legen und erneut messen, erhielte man je nach Gewicht des Rades eine Unwucht bis zu zwei mal 20 Gramm oder mehr angezeigt, die eigentlich gar nicht vorhanden ist. Daher der Hinweis zur absolute notwendigen Sauberkeit der Flächen und Messmittel bei der Arbeit. Also vorher Radsätze reinigen (evtl. waschen), zumindest Anlageflächen abbürsten...
Sollte das Auswuchten ausnahmsweise mal richtig ausgeführt werden und ein vernünftig ausgewuchtetes Rad vorhanden sein, folgen gleich die nächsten Fehler.
Eigentlich sollte jetzt das Rad von Hand oder mit einem Schrauber ohne!!! Kraft angezogen werden und zwar immer über Kreuz, damit es nicht verspannt wird (s.o. Visitenkarteneffekt). Danach ebenso über Kreuz mit dem Drehmohmentschlüssel nach Werksvorgabe anziehen. Nicht nur nochmal ranhalten und knacken lasssen nach dem Motto fest genug - sondern mit dem Dremo den handfest angezogenen Bolzen festziehen. (Es gibt allerdings auch Schrauber mit Drehmoment, aber ist der richtig eingestellt und gewartet?)
Klar das auch hier vorher die Anlagefläche am Auto absolut sauber sein muss - Drahtbürste!
Wenn dann die Hobby- oder auch Profituner um die Ecke kommen und Spurverbreiterungsringe zwischensetzen und diese entweder minderer Qualität (z.B. Anlageflächen beidseitig nicht im 1/100 mm Toleranzbereich plan zueinander) oder einfach schon mit dem Pressluftschrauber kapputt und krumm gequetscht sind, kommt wieder ... richtig ...der Visitenkarteneffekt.
Dann muss die Felge (Mittelloch) zur Fahrzeugaufnahme passend sein (wovon man Originalfelgen die für den Fahrzeugtyp bestimmt sind, ausgehen kann. Die Mittenzentrierung erfolgt auf der Radnabe im 1/10mm Bereich!!!
'Hängt' das Rad vor dem Anziehen durch zu große Toleranzen aus der Mitte heraus nach unten und wird so angezogen, spricht man von einem Hängefehler der zu großen radial wirkenden (sozusagen nachträglich eingebauten) Unwuchten führt.
Wird die preiswerte Zubehörfelge dann auch noch mit Zentrierringen an das Fahrzeug angepasst fängt man sich wieder zwei Toleranzen ein (Innen und Aussendurchmesser des Rings - Anpassung an Aufnahme des Autos und an den Innendurchmesser der Felge)
Da wird dann gerne mal ein falscher genommen oder das Einsetzen nach dem Winter einfach vergessen - wieder Mist wieder eine Unwucht eingebaut...
Wenn die Felge nach dem handanziehen immer noch radial bewegt werden (ruckeln Klappert) Prüfen!!! Das kann nchts werden!
Wie man sieht ist dies ein sehr heikles Thema...
Da kann der Tausch von Sommer auf Winter oder umgekehrt mit ein bisschen Unwissen aber gutem Willen schnell zum Desaster werden, das man problemlos vermeiden kann, wenn man sich nur ein paar kleiner Dinge bewusst ist und entsprechend arbeitet!
So - erst mal gut, das Wichtigste ist erst mal gesagt um das Thema anzuheizen. Freue mich auf Rückfragen und werde das Ganze bei Bedarf vertiefen...
Ach ja aus 10 Gramm Unwucht werden bei hohen Geschwindigkeiten Kräfte von zig Kilos die an der Lenkung zerren, die insbesondere bei den sogenannten Resonanzfrequenzen, die je nach Fahrzeug um Geschwindigkeiten zwischen 80 und 140 spürbar werden. Darüber und darunter werden sie von den Fahrzeugen geschluckt - sind aber sehr wohl vorhanden und führen zu vorzeitigem Verschleiss von Reifen (Auswaschungen - dadurch neue echte Unwuchten) und unnötigen Belastungen des gesamten Fahrzeugs, insbesondere Achsen, Lenkung, Aufhängung, Stoßdämpfer etc.pp mit entsprechenden Folgefehlern und natürlich KOSTEN...
So - erst mal keine Lust mehr... 😁
Achim
353 weitere Antworten
353 Antworten
Das ist natürlich blöd...also liegts daran bei mir wohl nicht :-/
Super, wieder bei 0 :-(
Tipp: Achsvermessung und Spureinstellung überprüfen...!!!
leider habe ich auch das Problem mit den Vibrationen bei meiner Winterfelgen 🙁
Daher habe ich mir Alu-Zentrierringe anfertigen lassen.
Mal schauen...........vielleicht kann ich die Zentrierringe heute noch verbauen.
Von der ersten Testfahrt werde ich dann berichten.
Eis4zeit
Wo hast Du die Ringe fertigen lassen ? und € ?
Dank & gruss,
Celsi
Dank & gruss,
Celsi
Bei felgenfuchs.de
4 x Alu-Zentrierringe auf Maß = 39,90 Euro + Versand
Ich habe einen "originalen" Kunststoffring als Muster hingeschickt und nach 6 Tagen die Alu-Zentrierringe erhalten.
Super. Ich habe das Prob nämlich im Sommer. DANKE !
also meine 5,- euro teile von tomason sehen gleich aus,
meinst die sind noch genauer oder qualitativ hochwertiger?
Hi Marc234,
kann ich Dir nicht sagen........keine Ahnung 😕
Ich habe auch irgendwo gelesen, dass Tomason wohl Alu-Zentrierringe verbaut / mitliefert.
Wollte Tomason auch schon kontaktieren, ob ich bei denen passende Alu-Zentrieringe erwerben kann.
Habe ich dann aber nicht gemacht. Warum?........weiß ich jetzt nicht mehr.
Jedenfalls muss ich im nachhinein feststellen, dass es nicht nur auf die genauen Maße von Außen-, Innendurchmesser, Fase und Fasenhöhe, sondern wohl auch auf die "Gesamthöhe" der Ringe ankommt.
Wäre die "Gesamthöhe" zu hoch, hätten vielleicht die Tomason-Zentrierringe nicht in meine Lenso-Felge gepasst?!?!
Eis4zeit
Sooo, ich habe heute Nachmittag die angefertigten Alu-Zentrierringe montiert.
Und, und.........???
Die Vibrationen sind weg!!! 🙂🙂🙂
Vielleicht nicht ganz, da ich bei der Probefahrt nur ca. 5km Autobahn gefahren bin und kann daher noch keine hundertprozentige Aussage treffen.
Aber sollten die Vibrationen nicht ganz weg sein..............es ist deutlich besser!!!
Einen bitteren Beigeschmack wird die Geschichte wohl haben.
Die Alu-Zentrierringe sitzen sehr stramm auf der Radnabe.
Wie und ob ich die Ringe im Frühjahr wieder von der Nabe kriege?........mal sehen!
Aber das ist ja noch lange hin.
dasselbe Problem hat mein Kumpel ,jetzt bei ca 100.000 km es sind die Lenkkopflager und noch irgendwelche Lager kosten 800.-€.
Ich habs heute so wegbekommen (mein TT hat bei 135kmh vibriert):
Zentrierringe bei http://www.hubcentric-rings.com/ bestellt
Reifen abmontiert
Flächen, an denen die Felge aufliegt, leicht abgeschmirgelt und mit Nitroverdünnung gereinigt
Rad angesetzt und Schrauben über Kreuz angezogen
Mit Drehmomentschlüssel nachgezogen
Wagenheber abgesenkt, mit Drehmomentschlüssel nachkontolliert
Alu Zentrierringe hats für meine Felgen nicht gegeben, die Hartplastikdinger von Hubcentric sehen mir gleichwertig aus
Wer Probleme mit Vibrationen hat, kann ja vielleicht auch mal das hier probieren:
http://www.motor-talk.de/.../...date-schafft-abhilfe-t3810593.html?...
hey, probier mal deine felgenschrauben mit der hand erstmal überkreuzt anzuziehen... dann auf den boden mit nen drehmomentschlüssel.
Hab dieses problemm auch gehabt... hatte vorhin mit schlagschrauber gemacht. Nach dem ich so gemacht hab wie ich beschrieben hab war es dann auch weg 😉
Na da haste Glück gehabt, das behebt im allgemeinen aber nicht das Problem bei den meisten hier.
Also es liegt definitiv an den Felgen im Zusammenspiel mit den Zentrierringen.
Habe gestern meine Felgen getausch und einen neuen Satz mit Alu Zenrierringen montiert und ich habe keine Vibrationen mehr endlich 🙂
