  4. Opel
  5. Omega & Senator
  6. Ausstattung via VIN entschlüsseln
Opel Omega B
Also ich wollte wissen, ob ich via VIN feststellen kann, ob der Omi ein Diff mit Sperre hat, oder nicht?
Mein Problem ist, dass der Verkäufer sagt, eer hätte eine Diff-Sperre, aber heute im Schnee bin ich nicht aus der Einfahrt gekommen und mir fiel auf, dass nur das rechte Rad durchdrehte...
Klar, kann auch kaputt sein die Sperre, aber ich würds einfach gern wissen...
VIN ist W0L00002781070976...
Vielen, vielen Dank im Voraus...
14 Antworten
theoretisch wie praktisch kann man dieses, nur bei deiner Vin (sofern sie korrekt ist) ist im E-cat leider nichts zu finden. Frag doch einmal Rosi03677, der hat wohl noch ein anderes Programm dafür.
ich sehe zwar eine Limo MV6 in Rüsselsheim gebaut ,
aber das war es auch schon .
es sind zu viel NULLEN in der VIN ,denke vor 1997 gebaut .
bei einem V6 Original DIFF kann man davon ausgehen ,
es ist ein DIFF ohne Sperre .
falls ein TC Schalter eingebaut sein sollte ,
gab es eh kein Sperrdiff !
evtl hatt der Verkäufer die Traktionskontrolle gemeint ,
die natürlich jedem Sperr Diff hoffnungsvoll unterlegen ist .
stimmt die VIN auch ?
Vin
Hallo und danke für euere schnellen Antworten!
Also der gute ist Baujahr 12.1994 und ja, er hat nen TC-Schalter im Innenraum... Also lässt dies darauf schließen, dass KEIN SperrDiff drunter ist? -oder hab ich das falsch verstanden?
Mir gehts halt darum, dass er mir mit einem solchen Diff verkauft wurde und ich jetzt im Schnee doof dastehe... TC hilft auch nix! Drosselt nur die Leistung, bremst aber kein Rad ab...
1994 gab es noch kein Sperr Diff ,laut meinem Kenntnißstand .
Sorry,muß mich Verbessern !
1994 gab es schon Sperr Diff .
damals wurden Plastestopfen in die Öleinfüllschraube gesetzt ,
damit die Mechaniker ein Sperr Diff erkennen ,
wegen dem Zusatz für,s Öl !
falls ein AT verbaut ist ,
drücke einmal die Schneeflocke ,wegen Anfahren !!!
https://www.motor-talk.de/.../...ugbewertung-verkauf-t2585184.html?...
Du kannst auch gerne mal hier Nachfragen ,wegen der Austattung !!!
aber gebe den Menschen Zeit ,da das Fahrzeug schon etwas Älter ist .
wenn es noch etwas auf Karteikarten gibt ,dann dort !
Diff
Danke dir rosi03677,
er ist ein Handschalter, also leider keine Schneeflocke... Wenn man mal die für die Klima ignoriert...
Ich war erst drunter alles einfetten weil die hier Streuen wie die beklopten, aber hab glaub keinen Plastikstopfen gesehn...
Werd dein Rat mal befolgen und auch im Link nachfragen... Ist halt ein altes Auto, was? -aber deswegen mag ich ihn nur noch mehr! XD
Darf ich eine Zusatzfrage stellen: ich hab von nem '01er Omi 3.0 V6 (ebenfalls Handschalter) das Diff noch da liegen... Woran erkenne ich ob dieses eine Sperre hat? -irgendeine nummer?
Der Caravan wurde von ner Wildsau, die vermutlich voll auf Steroide war, gerammt und nach Wallhalla geschickt... Hab alles verwertbare raus und ihn zum Verwerter gegeben...
Wurden die Plastestopfen nur bis zu nem gewissen Baujahr eingesetzt? -oder gibts das auch noch bei den Modellen nach 2000?
Entweder die VIN vom 3,0 Facelift ,
aber besser den AluDeckel hinten am Differential abmachen .
sieht man die kleinen Kegelräder im Ausleichgetriebe,ohne Sperre
sieht man nichts,außer einem runden Ausgleichgetriebe ,
mit Sperre
da steht dann auch eine Zahl drauf,auf dem Ausgleichgetriebe ,ne 45
die 45 ist der Sperrwert vom Diff
Außen wird nichts mehr zu sehen sein,an Zahlen.
es war eh nur ein Papieraufkleber über dem Antriebsflansch !
Denke dein jetziges Diff hat ne 3,7er Übersetzung,
das andere wird ne 3,9er Übersetzung haben .
Ergo Spurtstärker und besserer Durchzug .
4,22er Sperrdifferential sind sehr Gesuchte Artikel !
Bei meinem Diff war eine Art Aluplombe im Innensechskant gesteckt.
da kam man mit dem Inbusschlüssel nicht in den Innensechskant .
Habe mal im EPC für dich nachgeschaut...
W0L: General Motors
000027: 4 Door Saloon
8: Unknown
1: Rüsselsheim
070976: SERIAL NUMBER
mehr ist leider nicht zu Entschlüsseln auch keine RPO/POC Codes also die Ausstattung.
Der Wagen wird dafür zu alt sein.
Greez AiwaWanze
@Omega-Prime schrieb am 21. November 2018 um 21:01:39 Uhr:
Diese VIN ist m.M. nicht ganz richtig. Statt der drei Nullen müßte ein Buchstabencode stehen.
Hier die VIN von meinem mittlerweile verkauften Omega als Beispiel.
W0L0VBM3531068685
@kiaora schrieb am 27. November 2018 um 19:01:14 Uhr:
Erst ab MJ1998.
Die VIN des TE stimmt aber trotzdem nicht, weil an 10. Stelle ein Buchstabe stehen muss. Vermutlich ein R anstatt der 8.
@opel-infos schrieb am 27. November 2018 um 22:28:22 Uhr:
Erst ab MJ1998.
THX - habs mit R probiert u. im EPC gefunden, aber ohne Ausstattungsliste.
Die Listen starten um EPC erst im MJ1996, großflächig 1997.
bis 1997 gab es noch Karteikarten und handgeschriebenes Papier !
denkt mal über WIN 95 und WIN NT3 oder 4 nach ,Grins
