aus T5 nen T5R
Hallöchen,
wer weiß das ?
Kann man wenn man das Steuergerät wechselt, also das ausem R in den normalen T5 166 KW nen 177 KW machen? Oder muß ich auch den Turbolader modifizieren ?
Mennzer😁
Ein paar Fakten:
850 T5 und T5-R haben dasselbe Schaltgetriebe - M56, ohne Sperre - ebenfalls selbe Motorhardware, also auch der Lader TD04-HL15G mit abgewinkeltem Ausgang ist gleich. Die Leistungssteigerung auf 240PS (im Overboost für 30 Sekunden, sonst 225PS) des T5-R ist nur softwaremässig programmiert worden.
Im 850 R ist das M59 Schaltgetriebe verbaut - dieses hat eine LSD / Viscosperre (ich glaub 30% Sperrwirkung), weiter wurde der Lader gegen einen grösseren getauscht, hier TD04-HL16T mit geradem Ausgang - Leistung 250PS (immer, kein Overboost).
Thomas
32 Antworten
@Mennzer
... oder wie in den (alten) AMI-Filmen:
Mit nem Handrad einfach ne Ladung reinen Sauerstoff ausse Pulle auffem Rücksitz mit einblasen ...
Original geschrieben von tom-k160
@mennzer: Danke wegen der WFS... mein R hat auch den Transponder im Schlüssel. Ich hab mal was gelesen, dass das bei allen 850er ab Mj1996 so ist.Also wegen "kurzzeitigen Boost" -> die 30 Sekunden sollten Dich ja locker über die 200km/h schiessen... die Frage ist dann nur, wie lange es dauert bis dieser Boost erneut abgerufen werden kann... vielleicht schon nach kurzem Lupfen des Gaspedals... dann hättest Du ja quasi zu 99% deine 240PS verfügbar.
das wäre ja ein Traum, werde berichten nach Umbau🙂
Mennzer😁
Original geschrieben von TERWI
@Mennzer
Das können wir ja am äh 25. bei Uwe ausprobieren. Die autobahnähnliche Bundesbahnstraße is bei uwe gleich um de Ecke gelle😁😁
