- Mercedes
- S-Klasse & CL
- S-Klasse
- Auffindbeleuchtung
Auffindbeleuchtung
Hallo Zusammen,
bei meinem S500 (Bj.2016) funktioniert seit Kurzem die sog. "Auffindbeleuchtung" (Außenbeleutung nach Aufsperren), sowie auch die Außenbeleuchtung nach Absperren des Fahrzeugs nicht mehr.
Sowohl "Auffindbeleuchtung" als auch "Nachlaufzeit-Außenbeleuchtung" sind in den Fahrzeugeinstellungen aktiviert (on).
Lichtschalter steht auf "Auto".
Innenbeleuchtung funktioniert sowohl beim Auf- als auch Absperren.
Batterie, mein erster Verdacht, wurde voll geladen und hält Spannung! Würde ich somit als Fehlerquelle (nahezu) ausschließen wollen.
Irgendwer eine Idee, woran es liegen könnte?
LG
Robert
17 Antworten
Mal deaktiviert.
Fahrzeug Zündung aus und abgeschlossen.
Moment warten
Aufschließen
Zündung an
Einstellungen wieder aktiviert?
Geht dann noch immer nicht?
Starterbatterie in Ordnung und voll geladen? Könnte auch Abschaltung wegen Unterspannung sein.
Sind andere Komfortfunktionen wie Sitzheizung auch eingeschränkt?
@kappa9 schrieb am 6. Dezember 2021 um 19:58:40 Uhr:
Mal deaktiviert.
Moment warten
Aufschließen
Zündung an
Sodala......soeben komplett durchexerziert: Genannte Funktionen deaktiviert.......Auto abgeschlossen.......halbe Stunde gewartet..........beide Funktionen wieder aktiviert..........Auto abgeschlossen und wieder halbe Stunde gewartet..........
Leider nein :-(
Aber vielen Dank für´s "Kopfzerbrechen"..........hätte durchaus klappen können.
Ja, hält sich tapfer auf 12,6 Volt.
Das war auch mein erster Verdacht. Aber Batterie ist offensichtlich in gutem Zustand und...
auch sonst werden keinerlei Komfortfunktionen abgeschaltet. Sitzheizung, Heckscheibenheizung, Restwärme und selbst Standheizung laufen ohne Einschränkung.
Insofern glaube ich (leider) eher nicht an ein "Batterieproblem".
Nochmals vielen Dank!
LG
Robert
Moin.
Zwar ein W220er BJ 2003.
Mein Lichtschalter steht auf "0" (aus) und es funktioniert trotzdem die Auffindbeleuchtung beim auf UND absperren.
Vielleicht auf 0 probieren?
Fehlerspeicher auslesen. Vielleicht liegt ein Problem mit dem Lichtsensor oder mit der Codierung vor?
Ansonsten bin ich hier aus der Ferne erstmal am Ende mit Ideen.
Danke für die Anregungen!
Bei Gelegenheit werd ich mal "auslesen" lassen.
Vielleicht gibt´s bis dahin auch eine "Selbstheilung", was bei Softwareproblemen, worauf ich mittlerweile tippe, gar nicht so unüblich ist.
LG
Robert
Eventuell muss ein Software update gemacht werden.
war beim 221, beim Türsteuergerät so, Daimler tauschte immer Steuergeräte, dabei hatte sich nur die Software aufgehangen.
ein kurztest, wird dir warscheinlich, nicht helfen.
@maxtester schrieb am 7. Dezember 2021 um 16:17:51 Uhr:
Yep, darauf könnte es hinauslaufen!
Dergleichen vermute ich auch.
Besten dank für die Einschätzung!
LG
Robert
Nur wird es die NL nicht freiwillig machen.
Als ich nun gerade nochmal unterwegs war, habe ich mich, nach reiflicher Überlegung und Abwägungen, doch entschlossen, die sehr große, zeitaufwändige und kostspielige Mühe auf mich zu nehmen und eine kurzen, prüfenden Blick auf die Stellung des Lichtschalters zu werfen.
(An dieser Stelle wäre ein "Kopf-gegen-die-Wand-schlag-Smily" angebracht)
Der Schalter stand tatsächlich nicht, wie er sollte, auf "Auto", sondern auf "Manuell".
Warum entzieht sich meiner Kenntnis, da ich Selbigen nie anfasse. Evtl. beim Aussteigen mit dem Knie verstellt?
Soviel zum Thema, wie blöd ein einzelner Mensch sein kann!
Bei allen Helfenden bitte ich somit vielmals um Entschuldigung für die unnötigen Mühen!
In Erwartung einer angemessenen Strafe, verbleibe ich mit
lieben Grüßen
Robert
@roberto743 schrieb am 7. Dezember 2021 um 18:45:52 Uhr:
lieben Grüßen
Robert
Haaalt, so schnell wirst Du nicht gelyncht. ;-)
Klasse, dass Du dieses Versehen hier auch als Auflösung des Problems beschriebst. Das hilft vielleicht mal anderen in der gleichen Situation.
War das Fahrzeug zufällig in der Werkstatt? Die stellen mir z.B. bei jedem Service den Lichtschalter auf Null, die Klimaanlage auf aus und das Radio/Navi auf aus.
:mad:
@kappa9 schrieb am 7. Dezember 2021 um 18:57:04 Uhr:
:mad:
Ja, das wäre eine Erklärung..........war aber in keiner Werkstatt.
Ist ja ein Mercedes...........was soll der in der Werkstatt? :-)
Ich glaube es ist tatsächlich, wenn auch nicht ganz einfach, möglich, den Schalter unabsichtlich, mit dem Knie zu verstellen. Der ist nämlich relativ (und angenehm) leichtgängig beim W222.
zu meinen kunden sage ich immer, die gefahr sitzt 20cm vorm bildschirm.:D
Hast Du die "Alte-Leute-bequem-Aussteigehilfe" aktiviert? Dann fährt der Sitz ja ein Stück nach hinten vor dem Aussteigen und Du kommst nicht so schnell unbeabsichtigt an den Schalter ;-)
@maxtester schrieb am 7. Dezember 2021 um 19:05:16 Uhr:
bis man selber mal der DAU ist ;-)
