audio system für anfänger
Hi Leute!
Ich bin blutiger Anfänger was Car- Hifi betrifft! Also nich sauer sein, aber ich habe einige Fragen!
Also ich habe ein Blaupunkt Radio (Essen irgendwas) und halt die Standardfrontlautsprecher in den Vordertüren und die Hochtöner in dem Armaturenbrett in meinem Golf 3.
Ich möchte jetzt eine Bassbox (ältere mit 2 "Crazy" Lautsprechern) in den Kofferraum setzen und diese mit einer Endstufe (Magnat 200 Watt) verstärken! Ich habe alle Teile umsonst bekommen, da ich nich so'n dicken Geldbeutel zurzeit habe!
So miene Frage is jetzt, wie muss ich das ganze verkabeln und klappt das überhaupt? Ihc habe mir jetzt gedacht, dass ich vorerst das Frontsystem direkt am Radio lasse und dann halt vom Radio aus über die Endstufe zur Bassbox im KOfferaum gehe. Also dass das Frontsystem "nur" übers Radio erstmal läuft, da ich nich genau weiß ob die endstufe eine 2/3 oder 4 kanal ist! Die Endstufe dann halt noch an die Batterie ran!
Hat vllt. jemand genaue Bilder von den Radiosteckern mit Beschriftung was was ist? ich weiß nämlich gar nich woran genau die Endstufe muss und so!
Ich will halt für fast lau einfach nur etwas mehr RUMS im auto! Nix dolles also... bitte tut den thread nich einfach als unbeschreiblich doof ab! lol
Bin für eure Hilfe echt dankbar!!! MFG
16 Antworten
Intressant wäre was genau hast.
www.hankys-caraudio.de dort findest mal ein paar Zeichnungen.
die endstufe wird normalerweise über ein chinch-kabel angeschlossen. das funktioniert aber nur, wenn dein autoradio auch die entsprechenden anschlüsse hat. um das beurteilen zu können, brauchen wir aber die geneue bezeichnung. naja und ausser dem chinchkabel brauchst du noch eine remoteleitung damit die endstufe nur dann an ist, wenn auch das radio an ist (und dir nicht die batterie im auto leersaugt). ein solches kabel ist meistens beim chinch mit dran, muss dann nur am radio und ander endstufe noch angeschlossen werden.
ansonsten.. naja die komponenten sind nicht toll.. kann mir schon denken, warum dus geschenkt bekommen hast 😁 aber für den anfang wirds wohl ok sein 😉
würde dir empfehlen einfach mal bei mediamarkt, ACR oder was so bei dir in der nähe ist nach nem güsntigen kabelset zu suchen. da ist dann chinchkabel, plus, minus und sicherungshalter dabei und du hast alles komplett zu einem meitens recht fairen preis. für eine 200W endstufe müsste ein 10mm²-stromkabel reichen.
grüße
markus
so wie auf dem bild 😉
wenigstens bin ich net der einzige, der sich mühe gibt 😁 😁
hey danke für eure Mühen ich bin jetzt schon ein wenig schlauer! ^^ Echt tolle Zeichnung!^^
Ich habe nochmal nachgeschaut, es ist das Blaupunkt Essen CD31 (4x45W) und es hat keinen Cincheingang! was mach ich denn nu?
Weiß jemand wo ich für das Radio die Bedienungsanleitung her bekomme??
Da sind nämlich 2 dicke Stecker mit jeweils 8 Kabeln drin und dann noch eine große freie buchse, wofür die ist weiß ich nich!
MFG an alle Helfer und Tuner
An die dritte Buchse kannste mit Mini-ISO-Steckern rangehen, da kannste dann auch ein Cinchkabel entsprechend anschliessen...
Musst halt mal bei ebay oder so schauen...😉
Gruß Tecci
ist das hier so ein Kabelset
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ist da alles dabei? Wie ist der Preis?
Ja das is so eins! 🙂
Wie scho geschrieben brauchste eben folgende Sachen, die da uch bei sind:
- Powerkabel ca. 5m für Anschluss der Endstufe an die Bat.
- Chinchkabel mit Remote ca. 5m für Anschluss von Endstufe an Radio, in deinem Fall reicht ein Kabel, da du ja nur deine Subs betreiben möchtest
- Sicherung
- sonstiges Anschlussmatierial (Kabelschuhe etc.)
Nur ist in deinem Fall schon ein 10mm² zu benutzen oder besser, falls du später mal aufrüsten möchtest, ein 20mm²!
Nee, das is Murks das Set. Du brauchst auf jeden Fall so nen Adapter, wie ich ihn in meinem vorherigen Post verlinkt habe. Und ein für die Endstufe taugliches Kabelset ist z.B. das hier oder auch das hier
Gruß Tecci
Hört sich gut an Tecci! Also brauche ich so'n Kabelset und dann noch den Mini-Iso-auf-Cinch-Stecker um vom Radio zur endstufe zugelangen!?!
und das dann in doppelter ausführung wegen der 2 lautsprecher in dem Bassreflexgehäuse? also der Mini-bla?? oder denkfehler??^^
gruß
ach scheiße also muss ich noch rumlöten wegen der lautsprecher?? weil der mini-iso war jetzt für das remote oder?
Oh my god! ich schwimme... ^^
Ganz ruhig 😁 Also, in dem Mini-Iso sind vier Kanäle und ein Remote eingearbeitet. Du kannst mit dem Stecker also grundsätzlich mal mindestens vier Kanäle an der/den Endstufe(n) ansprechen. Löten musste da eigentlich nix 😉
Wie genau dann die Konfiguration aussehen muss, da muss ich nochmal deinen Eingangspost lesen, was du alles verbauen willst bzw. du müsstest nochmal die genaue Bezeichnung der Teile verraten, vielleicht auch mal ein Foto von den Anschlüssen der Kiste machen...
Gruß Tecci
die endstufe is von Magnat 200 Watt max. 2/1 Channel High Performance Amplifier
das Radio Blaupunkt Essen CD31 4x45W
und Bassbox mit Crazy-Lautsprechern und halt den rot/weiß Steckern zum einclipsen der Kabel
mein Vorhaben: Radio-> Endstufe-> Bassreflexgehäuse
und direkt am Radio halt noch die ori Lautsprecher aus den Vordertüren und deren Hochtöner
so nu sach ma an Meister! 😁
Sind an der Basskiste zwei oder vier Anschlußmöglichkeiten für die Kabel??
