Aprilia Leonardo läuft unrund und geht im Standgas aus
mein Leo läuft leider nicht mehr rund.
Ich habe den Tank aufgeschraubt, die Unterdruckpumpe ersetzt und die Schläuche im Tank neu gemacht.
Die waren so so porös, dass beim Zwischentank kein Benzin mehr angekommen ist.
Auch alle anderen Schläuche wurden ersetzt. Der Schlauch zwischen Ansaugstutzen und Luftfilterkasten war ebenfalls defekt und wurde ersetzt.
Ich musste jetzt die Standgasschraube sehr weit eindrehen, damit der Leo einigermaßen lief. Ein drehen an der Gemischschraube hat leider keine Verbesserung gebracht. Auch habe ich den Vergaser getauscht, leider auch ohne Erfolg.
Hat jemand noch einen Tipp was ich machen kann?
Ralf
3 Antworten
"...läuft leider nicht mehr rund", bedeutet was genau? Falschluft kannst Du ausschließen? Oder mal hier schauen: https://www.youtube.com/watch?v=oWwNpNWZPqY
Hallo VIN20050,
danke für die Antwort.
Ich denke ich kann Falschluft ausschließen. Der Ansaugschlauch ist neu und sitzt, habe ich mehrfach überprüft. Eventuell könnte es noch der Luftfilter sein, den habe ich nicht getauscht. Danke für Deinen Video, werde den Vergaser die Tage versuchen neu einzustellen. Melde mich dann.
