Ansaugluft
Hallo,ich habe seit Oktober letzten Jahres einen 2006er W164 320 CDI (OM642) mit 224PS.Das Fahrzeug wahr in einen eher Schlechten Zustand.Habe in den Paar Monaten sehr viel daran geschraubt, und habe ihn jetzt Technisch eigentlich zu 95% Fertig.Das Problem was ich jetzt Aktuell noch habe ist,das er mir untenrum ( bis 2000 U/min)eher Träge vorkommt und mir der Verbrauch von 9,5-11 Liter zu viel ist.Kein Fehler hinterlegt,AGR und DPF sind Rausprogrammiert.Zudem Nageld er im Teillastbereich auch etwas mehr wenn er Warm ist, und der Motor Hört sich dann auch irgendwie gequält an.Was mir aufgefallen ist,ist das die Ansaugluft-Masse im Minus Bereich liegt (ca-236) und der Sollwert im Plus(ca 340).Beide Luftmassenmesser neu Original Bosch, Ladedrucksteller neu von Hella, Ladedrucksensor Neu von Bosch, Abgasgegendrucksensor Neu von Bosch,EKAS ist in Ordnung+Verstellung ist auf Metall umgebaut, Kurbelgehäuse Entlüftung ist Neu von Febi,Filter alle Neu von Mahle, Dichtungen vom Geweih auch neu,Turbo ist auch in Ordnung.Hat eventuell schon jemand solch ein Problem gehabt.Hat eventuell jemand Vergleichswerte für die Ansaugluft-Masse?
Danke schon mal!
3 Antworten
also dein verbrauch ist normal was erwartest du ?
das einzige was bleibt ist dein DPF der eventuell einwenig überladen ist was vielleicht 0,5 l ausmachen würde
wenn du mit dem wagen bei 80 km/h ca. 100 km fahren tust ohne großartig zu bremsen und bergauffahreten wirst du auch auf 7,5 . 8 l kommen aber ansonsten mix fahrt 9-11 l ist normal und super
Meiner hat bis 2000 auch nicht so richtig Drehmoment. Fährt sich nicht wie ein TDI, wo schon ab 1300U/min Drehmoment zu spüren ist und über 1500U/min voll da ist, sondern eher wie ein Benziner. Bei mir gehts auch erst ab 2000 so richtig los. Scheint ja so ja so gewollt und programmiert zu sein. Schau mal noch während der Fahrt nach deinem Ladedruck, bei mir haben auch mal 0,2bar gefehlt. Hat am Abgasgegendrucksensor gelegen.
Verbrauch ist normal. Schrankwand mit großen Rädern und 1000 Getrieben. Bei mir seit 40000km im Schnitt 10L. Ganz lange Strecken über 500km gehen auch 8,5 unter 130km/h. Stadt eher 12.
@chaerte2 schrieb am 19. Februar 2024 um 09:23:27 Uhr:
Danke dir für die schnelle Antwort.Ladedruck und Regelung passt in den Lifedaten.Was mich halt Stutzig macht ist der Minus wert bei der Ansaugluft-Masse!
