- Jeep
- Anlasser dreht nicht immer
..., Anlasser geht nicht zuverlässig,
also neue Erkenntnis - wenn ich den Zündschoß Schüssel bei der letzten Stufe zum anlassen ganz langsam drehe geht der Anlasser jedes mal - drehe ich den Schlüssel gleich bis zum Anschlag hört man jedes mal - wahrscheinlich nur das Relais.
Ich vermute die Schalter - Kontaktplatte am Zündschloss.
Den Winter über, hat er ohne Batterie, im freien gestanden.
Der Fußraum war auch etwas nass.
Frage wie baut man das Zündschloss am einfachsten aus,
oder kommt man auch so von unten an die Kontaktplatte zum ausbauen.
Ich denke der zuständige Anlasser Zündschloss Kontakt ist oxidiert ?
So nach dem Motto kleine Ursache großer Fehler ?
Schon mal danke für Eure Tipps...
2 Antworten
..., also habe vorhin die Baustelle zum Anlasser Schlüssel Schalter von unten etwas freigemacht
und dem Motor dabei noch warm laufen lassen.
Die unter Abdeckung ist eine klappe nach unten, wenn die etwas geöffnet ist schlägt man von unten
gegen die Scharniere so das die Scharnier - Stifte nach oben aus der zugehörigen Halterungen springen
und legt die Klappe zur Seite, jetzt hat man einen tieferen Einblick und sieht die weiteren Befestigungspunkte der übrigen
Abdeckungen.
Der Schalter hat von hinten noch mal eine Sicherheitsabdeckung mit Sicherheitsstift - Torxschrauben.
Wenn nichts wichtigeres dazwischen kommt werd ich morgen, dann mit meinem Spezialschraubenwerkzeugsatz,
weiter machen.
Dazu werde ich dann erst mal vorsichtshalber, die Starterbatterie abklemmen.
..., hat sich erledigt, habe die Zündkontaktplatte gereinigt und alles eingefettet, geht wie neu :)
