Anlagen Set Leistung gut oder schlecht ?
Hy @ All.....
Ich wollte mir ne neue Anlage ins Auto einbauen, und wollte euch fragen, ob die folgende Artikel ok sind, und ob der Verstärker alle 6 Boxen aushalten wird.
Ich benutze als Radio ein Sony CDX-S2220 (4x50W)
Link Sony
Ich möchte gerne folgende Produkte kaufen:
1x 400Watt 2-Wege 10cm SunSet CS-402
Link 1
1x 600 W SunSet CS-602
Link 2
1x 700 W PAARPREIS Sunset CS-699
Link 3
1x 2400 Watt Auto Endstufe SunSet 2400
Link 4
Ist das Set soweit okay, oder habt Ihr andere vorschläge?
Vielen Dank!
19 Antworten
Ich würds nicht mal mit Absicht schaffen, so´n Scheiss herauszusuchen 😁😁😁
Nur No-Name-Teile, und dazu noch ein Verstärker billigster Machart, dafür aber mit frei erfundener Leistungsangabe.....da kann ich nur sagen : Finger weg !
Die Wattangaben bei Lautsprechern sind übrigens NICHTSSAGEND !! Weder im Bezug auf die richtige Endstufe noch im Bezug auf Haltbarkeit, Klang oder Power !
Zudem: das zielt doch alles auf Heckablagen-Einbau ab, das solltest du lassen (warum, findest du anhand der Suchfunktion in 1000en Beispielen !
Vermutlich bist du völliger Laie. Sag einfach was du ausgeben willst und was für ein Auto du hast !
Bei dem Budget sind m.M. Gebrauchtsachen viiiel geeigneter !
Also, für 150 € würde ich an deiner Stelle erst mal eine einfache Vierkanal-Endstufe (80 €) und Frontlautsprecher holen (60 €) ! Die verbaust du dann vernünftig und holst noch ein günstiges Kabelset (20 €) ! Dazu kommt noch Türdämmung, 30 €
Später kann man da noch einen günstigen Subwoofer dazuholen (ab 60 € gebraucht) Dann hat die Sache einen stimmigen Klang !
Hinten brauchst du keine Lautsprecher !
Was für Einbauplätze hast der Wagen eigentlich vorn ??
http://cgi.ebay.de/Carpower-Wanted-4-320 + http://cgi.ebay.de/Dietz-Kabel-Set... bildet die Basis, dazu noch ein Zweiwegesystem mit separatem Hochtöner und Weiche !!
Sowas z.B.
P.S: wenn man sich sicher ist, daß man keinen Subwoofer will (am besten VORHER mal bei einem Händler was anhören gehen) kann man von Beginn an eine Zweikanal- statt einer Vierkanal-Endstufe holen, das spart dann vielleicht ein paar Euro !
Also ich habe einen Lautsprecher vorne ausgebaut,
und es würde nur folgende Größe passen:
Durchmesser 100mm
Einbautiefe 55mm
Ich habe nur an den Türen vorne einbaumöglichkeiten.
also............,ich hab bei meinem escort 16,5cm LS reingebaut,ohne probs,es passen 10,12,13,und 16,5cm lautsprecher rein (die 16,5er mit ein bisschen selbstbau)
und es würde nur folgende Größe passen:Durchmesser 100mm
Einbautiefe 55mm
Das ist zu mickrig !!
Greif unbedingt HIER zu, vergiss es nicht. Sowas ist selten im Ebay, du hast Glück !!!
So bekommst du ordentliche Einbauplätze für ganz wenig Geld und ersparst dir viel Gebastle !
Es passen dann 16,5 cm-Tiefmitteltöner in die Türen hinein, die bekommst du im Set mit Hochtöner und Frequenzweiche schon ab 60-70 € pro Paar !!
Das ist dann eine sehr gute Basis für eine RICHTIGE Anlage. Viele im Forum hier haben sowas !!
kann er aber nur einbauen wenn er elektrische FH hat!!aber wie gesagt die 16er passen auch ohne doorboard
Gut also wenn größere passen, ist ja alles klar soweit....
was spricht den eigendlich gegen front und rückablagen einbau ?
Schätze du solltest ihm mal nennen, worauf er dabei zu achten hat.
Es wäre schon gut, wenn er 16er hineinbekommt, ohne noch was kaufen zu müssen !
Hutablagen sind für Hüte ! Oder auch für Häkelklorollen usw............aber NICHT für LAutsprecher !
Benutze die Suche mit dem entsprechenden Suchbegriff für die Gründe, sie wurden bereits TAUSENDFACH genannt !
hab mir ganz einfach n adapter gebaut aus holz,ordentlich fenstgeschraubt,gedämmt.
aber!!die LS dürfen max einbautiefe von ca.60mm haben!!
ich hab da die Axton CAC 2.6 ES eingebaut,passen einwandfrei!
hatte vorher plastikadapter drin,da haben die LS an die gitter geknallt,und das für 30euros
Die sollen auch fürs Geld ganz gut sein..............wer sagt´s denn,
hiersind schon welche ! Sogar NEU ! Da könnte man 50 oder 60 € bieten...........
bei den verstärkern heißt es also, 2 Kanal für 2 Boxen , 4 kanal für 4 Boxen usw.....????
Sorry leute aber bin in dieser sache echt der totale laie...
bei den verstärkern heißt es also, 2 Kanal für 2 Boxen , 4 kanal für 4 Boxen usw.....????Sorry leute aber bin in dieser sache echt der totale laie...
Das sind keine Boxen, sondern Lautsprecher !
Wenn du ein Frontsystem + Subwoofer laufenlassen willst, brauchst du eine Vierkanal-Endstufe, ansonsten eine Zweikanal ! Ich empfehl dir mit Subwoofer !
