Alero Teile
Chevrolet
Hallo Leute wie sieht es aus mit Ersatzteil Lieferung beim Alero. hätte jetzt die Möglichkeit mir vieles auf Lager zu legen dabei sind auch scheiben Türen motorteile Innenaustattung alles sehr günstig soll ich zuschlagen oder bekommt man schon teile schwer
11 Antworten
Karossiere und Innenraumteile sind in gutem Zustand schwerer zu bekommen. Karosserieteile sind zwar aufzutreiben in den USA, aber gerade ne Motorhaube ist nicht gerade billig zu verschicken.
Was zB auch sehr schwer zu bekommen ist sind die Leder-Sitzbezüge.
Wenn Du die Möglichkeit hast und den Alero länger fahren willst - GREIF ZU!
Sollte mal einiges mit der Zeit wirklich zu viel sein, gibt es hier sicher genug potentielle Abnehmer.
Hallöchen!
Wenn du die Möglichkeit hast dann nimm die Teile!
Habe einen 2000er, 3,4L Alero und suche das Rücklicht hinten links vom Kotflügel. 🙁
Solltest du es bekommen und wieder veräußern wollen melde dich bitte bei mir!
Danke! 🙂
Von uns gibt es ja nicht soooo viele AleroFans! 😉
MfG Norbert 🙂
Also werde mir die teile schnappen da ich leider schon festellen musste das sowas wie die Leitung zur servo pumpe nicht mehr hergestellt werden bzw. wir sie uns zurecht biegen mussten :-(
werde mich melden wenn sie bei mir liegen . Fahrzeug war ein Unfall Fahrzeug in Silber 2.4er Automatik mir originalen 56 tausen km auf der Uhr seit 2004 stillgelegt . hat leider nicht sehr lange gelebt . verfügbar wären
Einspritzanlage inkl. Einspritzdüsen und Drosselklappe, ABS/ESP Hydraulikblock inkl. Steuergerät, Anlasser, Antriebswelle links, el. Stabilisierungen, Fußmatten (Original), Autoradio (Original), Lenkrad, Heckdeckel inkl. Blende und Scharniere, beide mittlere Rücklichter, Stoßdämpfer vorne 2x, Kofferraumschloss, Seitenscheibe Fahrertür, Schriftzug 2x, dritte Bremsleuchte, Türe links hinten inkl. Zierleiste und Scharniere, Türgriffe links hinten, Schlösser (Verriegelung), Tank, Auspuffrohr inkl. Mitteltopf, und Aufhängungen, Glas- Schiebedach inkl. Rahmen und Führungen, SD Motor und Steuergerät, Fensterheber Motor 2x, hinteren beide FH- Mechanismus, Lenksäule, Bremskraftverstärker, Bremszylinder, Wischermotor inkl. Mechanismus und Abdeckung, Motor und Getriebe- Aufhängungen, mehrere Seile, Federbeinlager, Hauptkabelbaum und Motorkabelbaum, Kabelbaum Beleuchtung, Hupe, Gebäcknetz, LWR Motor und Schalter, Schalter Nebelleuchten vo+hi, Sicherungskasten Innenraum und Sicherungskasten Motorraum, Bremszangen und Bremssattel, Hutablage inkl. LP Abd., Armaturenbrett mit Wurzelholz, Dachhimmel, Teppich, Kofferraumverkleidungen, Handschuhfach, Batteriekabel (orig.), Türdichtungen, Luftfilterkasten (obere und untere), Einstiegsleisten, viele Plastikverkleidungen (Innenraum), Resonator, Scheibenleisten, hintere Dreiecksfenster li+re mit Türgummi, Servoleitung, Leitung für Ölkühler, Reserveradabdeckung, Bremsleitungen, Benzinleitungen, Wasserschlauch für Kühler, Innenraumbeleuchtungen, ZV Schalter, Schalter f. Kofferraumdeckel, Antennenverstärker (orig.), Sensor Klimaanlage, Heizgehäuse inkl, Kühler, Ventilator und Gebläsemotor, Pedale, Kreuzgelenk (Lenksäule), Manschetten, Ausgleichsbehälter f. Kühler, Wasserschläuche für Heizung, Wischerarme, Nabendeckel für orig. Alu 1x, Aschen und Getränkebecher, ASP Gehäuse li+re inkl. Motore, Kombiinstrument (Tacho, Drehzahlmesser, Tankanzeige, Temperaturanzeige), Sensoren, Kühlerventilator, ETS-Schalter, Ansaugbrücke, mehrere Steuergeräte
Sollte jemand was brauchen meldet euch bei mir
Hallo suche für meinen Alero einen Dachhimmel
Was würdest du denn für die Scheibe Fahrertüre haben wollen? Meine hat nen fiesen Kratzer der sehr unansehnlich ist.
Dürfte wohl ein leiden sein hab meine genau wegen dem Problem verkauft .
Dachhimmel habe ich in Grau aber für Aleros mit schiebedach
Deinen Alero oder die Seitenscheibe aus dem Schlachter?
