Alarmanlage spinnt
Hat jemand Erfahrungen mit einer (defekten) Alarmanlage???? Sie geht seit heute morgen ständig grundlos an - und erst nach mehrmaligem An-Aus mit der Funkfernbedienung wieder aus. Um etwa eine halbe Stunde später wieder anzugehen!!!!:confused: Werde morgen zu Mercedes fahren, würde gerne Wissen ob jemand dasselbe Problem schon mal gehabt hat.
Vielen Dank im Voraus
Die Fenster einmal komplett runter fahren und dann wieder hoch, das Gleiche mit dem Schiebedach. Dadurch werden die Anfang und Endpunkte neu festgelegt.
32 Antworten
Hatte ich noch nicht, ich tippe mal auf einen defekten Überwachungssensor.
Schränke doch die Ursache mal ein, indem Du einzeln Innenraum- und Abschleppschutz deaktivierst. Schreit er dann immer noch?
Äääääähhhhhmmmmm - wie macht man denn so was??? Könnte es auch an der Batterie liegen? So taufrisch ist sie nicht mehr, ab und zu wird laut Display der elektrische Verbraucher abgeschaltet. Könnte es sich um einen Spannungsabbau handeln, der dann die Alarmanlage auslöst??
glaube die Schalter sind oben in der Dacheinheit (Deckenlicht). Zündschlüssel gesteckt und dann kurz auf einen der Knöpfe drücken, blinkt dann ein paar mal. Dann ist es deaktiviert bis zum nächstens Start.
So geht es im SLK.
Ach so da sind Symbole drauf, Abschleppschutz, Innenraumabsicherung
Die Schalter sind genau am Spiegelfuss, siehe hier. Einer ist für die Innenraumabsicherung, der andere (der mit dem Abschlepphaken drauf) ist für den Abschleppschutz. Vom neuen habe ich leider solche Bilder nicht, der hat beides.
An der Batterie kann es nicht liegen, es ist keine Komforteinrichtung.
Schade, war ne spontane Idee. Werd mal morgen sehen, was die Diagnostik sagt.... Halte Euch dann auf dem laufenden. Erstmal vielen Dank, die Alarmanlage werde ich heute Nacht abschalten!!!
Da wär ich mir nicht so sicher. Meine mal gelesen zu haben, daß das Steuergerät der Alarmanlage auslöst, wenn eine bestimmte Spannung unterschritten wird.
Früher hatte die Sirene einen Akku dafür, der ist aber glaube ich weggemopft worden.
Zero-One
Mein Mann holt gerade eine neue Batterie, über die Kosten schweigt mann besser :mad: Ausprobieren, die sollte sowieso demnächst rein - wird jetzt mal vorgezogen. Sollte die Nacht positiv verlaufen, keine Alarme und sonstiges, werd ich morgen nicht zur Diagnostik fahren. Ansonsten werden wir morgen Nachmittag schlauer sein....
Vergesst nicht nach dem Wechsel die Fensterheber und das Schiebedach, wenn vorhanden, neu zu justieren.
den Test, ob der Batteriewechsel gereicht hat, würde ich aber nicht gerade über Nacht durchführen...kommt bei den Nachbran nicht so gut an und Euch stört die Hupe ggf.auch ;)
Oh lieber Gott - wie zum Geier justiert mann denn die Fensterheber und das Schiebedach??? Wäre für nen Tipp dankbar. Die Batterie ist schon drin, die Nachbarn sind über Nacht mal egal *lach.
Und die Lenkung einmal ganz nach links und rechts einschlagen im Stand beim laufendem Motor, dient angeblich das sich der Lenkwinkelsensor neu einstellen tut.
