Alarmanlage codieren
Hallo Zusammen,
ein Bekannter hat sein Komfortsteuergerät getauscht. Er wollte die Alarmanlage wieder codiert haben, allerdings kann ich dort nur den Fahrzeugtyp 2-/4-türerer und die elektr. Fensterheber 2-/4-Stk. codieren.
anbei ein Scan.
Code:
Mittwoch,25,Januar,2012,17:55:07:43286
VCDS Version: PCI 11.11.1
Datenstand: 20120106
Fahrzeugtyp: 1M - Seat Leon/Toledo
Scan: 01 02 03 08 15 17 19 22 35 36 37 46 56
Fahrzeug-Ident.-Nr.: VSSZZZ1MZ5R0xxxxx Kilometerstand: 156230km
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI\038-906-019-ARL.lbl
Teilenummer: 038 906 019 KG
Bauteil: 1,9l R4 EDC 0000SG 5342
Codierung: 00102
Betriebsnr.: WSC 06402
VCID: 66C63E93027CED9
VSSZZZ1MZ5R032802 SEZ7Z0D2622374
1 Fehler gefunden:
18009 - Relais für Spannungsversorgung-Klemme 30 (J317)
P1601 - 35-00 - unplausibles Signal
Readiness: 0 0 0 0 0
Adresse 03: Bremsenelektronik Labeldatei: PCI\1C0-907-37x-ESP-F.lbl
Teilenummer: 1C0 907 379 M
Bauteil: ESP FRONT MK60 0102
Codierung: 0019970
Betriebsnr.: WSC 00001 001 00001
VCID: 346294DB54204F9
Kein(e) Fehlercode(s) gefunden.
Adresse 08: Klima-/Heizungsel. Labeldatei: PCI\1M0-820-043.lbl
Teilenummer: 1M0 820 043 E
Bauteil: 1M-CLIMATRONIC X0702
Codierung: 00043
VCID: 2442649BB4C0DF9
Adresse 15: Airbag Labeldatei: PCI\6Q0-909-605-VW5.lbl
Teilenummer: 1C0 909 605 A
Bauteil: 39 AIRBAG VW51 0A 0008
Codierung: 13113
Betriebsnr.: WSC 06401
VCID: 224E6283AED4D19
Adresse 17: Schalttafeleinsatz Labeldatei: PCI\1M0-920-xx2-17.lbl
Teilenummer: 1M0 920 822 E
Bauteil: KOMBI+WEGFAHRSP VDO V06
Codierung: 04104
Betriebsnr.: WSC 32921
VCID: 2A5E8AA3D6E4099
1 Fehler gefunden:
01039 - Geber für Kühlmitteltemperaturanzeige (G2)
30-10 - Unterbrechung / Kurzschluß nach Plus - Sporadisch
Adresse 19: Diagnoseinterface Labeldatei: PCI\6N0-909-901-19.lbl
Teilenummer: 6N0 909 901
Bauteil: Gateway K<->CAN 0001
Codierung: 00006
VCID: F0EAD8CBB0B8B39
Adresse 46: Komfortsystem Labeldatei: PCI\1C0-959-799.lbl
Teilenummer: 1C0 959 799 F
Bauteil: 3E Komfortgerát HLO 0003
Codierung: 00259
VCID: 3A7EBAE32644B99
Subsystem 1 - Teilenummer: 1C0959801B
Bauteil: B9 Tõrsteuer.FS KLO 0202
Subsystem 2 - Teilenummer: 1C0959802C
Bauteil: B9 Tõrsteuer.BF KLO 0202
Subsystem 3 - Teilenummer: 1C0959811A
Bauteil: B9 Tõrsteuer.HL KLO 0202
Subsystem 4 - Teilenummer: 1C0959812A
Bauteil: B9 Tõrsteuer.HR KLO 0202
3 Fehlercodes gefunden:
01330 - Zentralsteuergerät für Komfortsystem (J393)
53-10 - Spannungsversorgung zu klein - Sporadisch
01332 - Türsteuergerät Beifahrerseite (J387)
49-10 - keine Kommunikation - Sporadisch
01331 - Türsteuergerät Fahrerseite (J386)
Ende --------------------------------------------------------------------
Wäre super, wenn uns jemand auf die Sprünge helfen könnte 🙂
steinche
17 Antworten
Welchen Farbindex hat denn das Steuergerät (3 stelliger Anhang an die Teilenummer vom Steuergerät -> siehe Aufkleber auf dem Steuergerät) ?
Ich würde mal behaupten er hat nen Steuergerät ohne DWA gekauft.
MFG
Audijunge hat recht,er wird ein falsches Komfortsteuergerät erwischt haben,dort muss normal nichts codiert werden in der Alarma,sollte auch so funzen.
Ambesten nach der PR Nummer bestellen.
wie steinche schon sagte. Es betrifft mein Fahrzeug.Der Ursprung war so gewesen das ich mir bei ebay so ein obd Stecker gekauft habe welche automatisch die umprogrammierung für das öffnen und schliessen der Fenster per FB geht. Seit dem funzt meine Alarmanlage nicht mehr.Hab schon das alarmhorn gewechselt,ohne Resultat.Man kann das Alarmhorn ja auch nicht testen zum Beispiel an die Batterie hängen,oder? Komfortsteuergerät schon 4 mal getauscht welches die gleiche Bezeichnung hat wie mein originales.Beim Leon 1m gibt es 38 verschiedene Komfortsteuergeräte.Sagte mir das AH.Hab die auch gefragt ob man nicht das originale Komforsteuergerät zurücksetzen kann,die sagten mir nur ,einmal neu, kosta quanta 499 Euro.Mein Original Steuergerät hat folgende Nummer
1C0 959 799 F ZM max 5DK 008 214-50 11143704 H01/S0004
Wie merkst du denn überhaupt das die Alarmanlage nicht funktioniert?
Wenn du schon im AH warst und dir nen Preis geholt hast wirst du ja sicher auch ne vollständige Teilenummer bekommen haben inkl. dem Farbkennzeichen (das fehlt nämlich bei deiner).
Ich merke es daran das sie trotzdem funzt. wenn ich das Auto per FB verschliesse (LED blinkt)und dann kurz warte ca. 30 sekunden und dann steck ich denn schlüssel in die heckklappe ,schliesse sie auf und öffne diese und dann gehen die blinker an aber das horn bleibt aus.ich habe auch den Ton einprogrammieren lassen damals das beim öffnen und schliessen die akkustische bestätigung kommt,geht auch nicht mehr.Habe mir ein gebrauchtes alarmhorn geholt auch ohne funktion.
Was meinst du mit Farbkennzeichen?
Da die hier nicht sehr umgänglich sind in dem AH haben die mir auch net die komplette TN gegeben welche die über meine Fahrgestellnummer raus bekommen,da es 38 verschiedene Komfortsteuergeräte gibt.
Na dann mess doch mal die Kabel vom Steuergerät zum Alarmhorn durch.
Du kannst das Horn auch mal mit 2 Kabeln bestromen dann müssten dir ja eingentlich schon fast die Ohren abfallen wenn es i.O. ist.
Mit Farbkennzeichen sind die letzten 3 Stellen der Teilenummer gemeint.
Ansonsten würde ich mir mal nen Telefon schnappen und bei nen paar Seat Autohäusern anrufen und mit Angabe der FIN nach der Teilenummer und dem Preis fragen.
Das Alarmhorn hat ein Stecker mit drei Kabeln eins ist plus eins ist minus eins geht zum Komfortsteuergerät welche ich durchgemessen habe.Das Alarmhorn habe ich auch direkt an die Batterie gehangen ,ohne erfolg. Was natürlich sein kann ist das mein Alarmhorn defekt ist und welches ich gebraucht gekauft habe genauso. ich schick gleich nen pic vom original Komfortsteuergerät .
Dieser fehlt bei deiner Teilenummer.
Eigentlich ist es fast unmöglich ein passendes Steuergerät mit deiner Teilenummer zu finden.
Hast du die Kabel schonmal durch gemessen ?
Kann mir nicht vorstellen das es am Steuergerät liegt noch dazu weil du ja schon ein anderes drin hast.
Strom kommt an plus und minus. Steuerleitung hab ich durch geklingelt . Die geht vom Alarmhorn zum Komfortsteuergerät.Ist auch ganz.Ich weiß da nun langsam auch nicht mehr weiter nur noch ein neues Alarmhorn holen.Die beiden die ich habe funktionieren nicht wenn ich die direkt an die Batterie anschliesse.
So hab jetzt eins gekauft mit Garantie. Mal schauen.Werde dann auch das originale Komfortsteuergerät einbauen.
