Airbagblinken und MOtorwäsche!!!???
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
Hallo, habe seit ein paar Tagen auch das Blink-Problem (4x blinken) bei meinem Escort. Nun habe ich über die Suchen-Funktion erfahren, dass es wohl häufig an den Steckern zu den Gurtstraffern liegen soll.
Bei mir tritt es auf, seit dem ich (vorsichtig) eine Motorwäsche gemacht habe.
Also muss da doch ein Stecker im Motorraum sein, der auch mit den Gurtstraffern zusammen hängt , oder?
Ralf
12 Antworten
Also ich hatte auch so ein Problem, allerdings ohne Motorwäsche.
Bei mir war es der Kontakt am Lenkrad (ist ein flachbandkabel das zu einer Spule aufgerollt ist).
Laut "Blinkcode" waren es auch die Gurtstraffer. Hab den Stecker (unterm Sitz) erneuert. Aber ohne langem Erfolg...
Erst nachdem ich das Kabel am Lenkrad erneuert hab ist Ruhe!
Aber vorsicht: Batterrie abklemmen und erst mal mindestens ne hlabe Stunde warten bevor du anfängst am Airbag zu Basteln!
an Deiner Motorwäsche liegt es nun wirklich nicht, da kein Kabel für das Rückhaltesystem im Motorraum verlegt wird.
4x blinken deutet darauf hin, das ein hoher Widerstand in Kabel zu den Gurtstraffern ist. Den Fehler kann man beseitigen. Ich kann Dir auch wohl sagen, was gemacht wird, aber es ist auch meine Pflicht Dir zu sagen, das man ohne Zertifikat nicht am Airbag arbeiten darf.
Gruß ST210
Hi ST210,
bis du der jenige der wirklich weiss was da zu machen ist? Ich kriege hier noch die Kriese! Hab vor 1 1/2 Jahren den Wagen schonmal bei Ford gehabt deswegen. Fehler war dann für 1 Jahr weg. Dann hab ich selber die Stecker neu gebogen gefettet. Auch die am Gurtstraffer selber kontakt geprüft. Kein Erfolg. Stecker abschneiden und löten? Wenn du hier nicht schreiben willst dann bitte Email an mich manfredhunter@yahoo.com.
Danke.
Also hab Termin für Freitag bei Ford. Für etwa 80 Euro werden mir neue Kabel für den Gurtstraffer eingebaut. Wie gesagt, vor 1 1/2 Jahren haben die schon mal Kontacktfett in die Stecker gemacht. das hielt 1 Jahr. Mal sehen ob dann Ruhe ist. Achso ich hab einen Escort BJ97. Letzes Modell. Und THX Ralf. 🙂. Werde berichten wies ausging. Übrigens hab diese Steckerprobleme auch bei anderen Fahrzeughersteller gelesen.
Airbagblinken (4x)
hatte das Problem bis gestern am Fiesta '96. Die Werkstatt hat sich voll auf die Steckverbindungen an den Gurtstraffern konzentriert - ohne Erfolg. Auf meinen Einwand, ob es nicht vielleicht der Stecker der Gurtstraffer am Zentralmodul (beim Fiesta hinter dem Handschuhfach) sein könnte, wurde das zwar sofort verneint (gabs noch nie), aber man prüfte den Vielfachstecker dennoch - wohl um mir zu beweisen, dass ich falsch liege mit meiner Vermutung. Und siehe da: dieser Stecker war's! Etwas Kontaktspray hinein und Ruhe ist!
Amtsschimmel
bei meinem Mondeo blinken die Airbaglampen auch im vierer-Takt. Meistens, wenn der Sitz verfahren wurde. Dann mach ich die Zündung aus, greif mit meiner Hand unter den Fahrersitz und wackel so ein bisschen an den Kabeln. Danach klappts dann mit den Lampen. Ist bestimmt nicht die perfekte Lösung, aber die schnellste, da Ford da eh nichts gegen machen kann. (Is schon neues Kabel und tausend mal gefettet usw.)
Habe auch riesen Probleme mit der Airbag-Warnleuchte, seit anfang an. Bei mir blinkt die Lampe und brennt aber auch mal dauernt, ganz nach belieben. Die Werkstatt hat keine Ahnung.
Absolut schlecht ist, daß beim Leuchten der Lampe das Airbagsystem abschaltet, aber was solls Sie sitzen ja an einem der sichersten Plätze der Welt!!!!!! - im Ford Mondeo.
Schade, daß Ford auf Kundenzufriedenheit keinen Wert legt.
Airbagleuchten
Also, hier nochmal meine Rückmeldung. Zu allererst das Blinken ist weg. 🙂 Ich war nicht bei Ford weil mein Wagen so nett war und mit dem Blinke 1 Tag vor Werkstatttermin aufhörte zu blinken. Diese Schweinebacke. 2 Tage später fing es wieder an. Hmm. Und nu? Da die Stecker zum Gurtstraffer gut mit Kontakfett voll waren hab ich mir gedacht schau dir das Airbag Steuermodul an. Da ist aber kein drankommen weil das Ding hinter der Armatur bzgw. hinter der Drehzahlmesser-Anzeige steckt. Hab mir dann ein Winkeleisen genommen und den Stecker welcher oben auf dem Modul liegt von unten ein bisschen bewegt und runtergezogen. Blinken ist weg! Also doch Kontaktproblem. An alle: Vorher Batterie abklemmen, Zündung und Licht einschalten damit keine Restspannung an den Teilen liegt.
Airbag-Leuchte blinkt
Hallo liebe Ford-Fahrer,
der Mondeo meiner besseren Hälfte hat leider auch das bBlinken im 4-Takt und einem fehlgeschlagenen Reparatur-Versuch der Werkstatt. Man darf halt den Fahrersitz nicht bewegen.
Aber nun zu meiner Frage. Wenn die Lampte nur blinkt und nicht leuchtet, würden die Luftsäcke denn trotzdem auslösen?
Vielen Dank schon mal im voraus
Also es ist egal ob die Warnleuchte Blinkt oder Leuchtet.
In beiden Fällen würde der Airbag im Falle eines Falles dort bleiben wo er sich auch jetzt immer versteckt. Und zwar im Lenkrad.
Das System funktioniert nur wenn die Lampe wirklich aus ist und keine Fehler im System vorliegt.
Aber zu dem 4x Blinken. Bei Escort und Mondeo Modellen muss man Normal keinen Kabelstrang ern. oder so was.
Die meisten Werkstätten machen es nur Falsch da sie nicht alle Stecker reinigen und fetten.
Also immer die Beiden under dem Sitz bzw. bei der Sitzschiene und die in der linke oder rechten A-Säule nicht Vergessen!!!!!
Die Kabel sind e leicht zum finden da Sie immer Gelbe Hüllen haben und auch Gelbe Steckverbindungen.
Aber bitte um Äusserste Vorsicht bei Arbeiten am Airbag System. Das ist kein Spielzeug und kann Leben kosten!!!!!
Lg Ulti
Escort u. Airbag Warnleuchte
seit ungefähr 5 Jahren haben wir bei unserem Escort das Problem mit der Warnleuchte. Keine der diversen Werkstätten konnte das Problem auf Dauer lösen. Die Steckverbindungen wurden erneuert und gelötet. Aber nichts von Dauer. Nach ca. einem Vierteljahr ging gestern die Blinkerei wieder los. In der Werkstatt wurde mir dann gesagt, dass nun doch neue Gurtstraffer eingebaut werden müssten. Mein Mann hat dann dieses Forum entdeckt und den Tipp mit der Steckverbindung in der A-Säule - und siehe da - Problem behoben! Wissen das die Ford-Mechaniker nicht? Also besten Dank für den guten Tipp.
Gruss Maggie
Re: Hallo
Lg Ulti
A-Säule. Das wars dann letzlich bei mir!
Da ist auch noch so´nen gelben Stecker.
