- Audi
- 80, 90, 100, 200 & V8
- Airbag Leuchte leuchtet nach Tachoausbau
ich habe vor 2 Monaten meine Tachobeleuchtung erneut und alle Glühbirnen gewechselt (außer logischerweise die vom Airbag). Doch nun leuchtet seit etwa 2 Wochen die Airbag leuchte wie hier in dem Video gezeigt ( https://youtu.be/YegMgiBvCUc?si=eunjPy6u3Jsxis_u ).Woran liegt das? Funktioniert der Airbag jetzt nicht wenn was passiert ?
Mit freundlichen Grüßen.
9 Antworten
Den Fehlerspeicher aus dem Airbagsteuergerät auslesen lassen.
Wenn die Leuchte wirklich am Airbagsteuergerät hängt, dann hat das Airbagsystem einen Fehler und funktioniert deshalb nicht. Bei Fehler, Abschaltung.
Würde erstmal den Fehlerspeicher auslesen. Unterspannungsfehler und sporadische lassen sich löschen. Ansonsten Fachwerkstatt aufsuchen. Mit dem Airbag ist nicht zu Spaßen.
Wie und wo kann ich den Fehler auslesen?
Bzw wo befindet sich das Airbag Steuergerät?
Mit Fehlerauslesegerät an dem Fehlerauslesestecker für alle Steuergeräte.
@85mz85 schrieb am 3. Januar 2024 um 16:12:29 Uhr:
Normal ja. Bei einem frühen B4 mit Airbag aber eventuell nicht. Wenn über den üblichen 2x2-Anschluss kein Erfolg, dann nochmal melden bitte, mit FIN. Dann geht es weiter...
Christian
Batterie hattest du abgeklemmt,als du den Tacho ausgebaut hast ?
Die Airbagleuchte gehört zum System und wird auch überwacht
Beim Defekt leuchtet diese natürlich nicht,der Fehler wird trotzdem im Fehlerspeicher abgelegt
Das Airbagsystem wird ständig überwacht
Sollte der Fehler weg sein,liegt er trotzdem noch im Fehlerspeicher und wird auch angezeigt
Das sieht man dann aber,wenn die Airbagleuchte nach einiger Zeit wieder erlischt,ich glaub so nach 5-10 Minuten rum
Der Airbag sollte dann trotzdem auch funktionieren
Fehlerspeicher auslesen und rücksetzen musst du aber sowieso
Wenn du meine erste Frage mit "nein" beantworten musst,dann bin ich auch optimistisch,dass alles in Ordnung ist
Ansonsten würde ich da auch noch mal nachschauen,ob alles ordentlich Kontakt hat
Ne ups wusste nicht dass ich das machen muss. Ist das schlimm? Und wichtiger wie bekomme ich dann die Lampe aus?
Merkt man spätesten, wenn der Airbag auslöst!!!
Aus bekommt man sie nur mit einem Fehlerauslesegerät.
Airbagsysteme sind Sicherheitssysteme. Normal geht eine einmal gesetzte Fehlerlampe nicht aus, außer, wenn ein Fachmann, der ein Fehlerauslesegerät besitzt, das System geprüft hat und für i.O. befindet und daraufhin den Fehler löscht.
Wenn kein Fehler anliegt,geht die Lampe aus
Wenn kein Fehler anliegt,aber was im Fehlerspeicher hinterlegt ist,geht sie auch aus,nur später
Das System funktioniert aber
Hast du es mal ausprobiert ?
Wenn es so ist,musst du nur den Fehlerspeicher auslesen und rücksetzen lassen und dann sollte alles gut sein
In Zukunft bei sowas Batterie bitte abklemmen
Was meinst was im blödesten Fall passiert wäre,wenn du da mit dem Tacho in der Hand und Kopf vorm Lenkrad rum hängst ? :eek:
