AEB 2568 Interface und Software
Hallo liebe LPG-Fahrer!
Ich fahre einen Mercedes B w124 e320 mit einem m104 6-Zylinder Reihenmotor.
Es ist eine Romano (steht im Fahrzeugschein) Autogas-Anlage verbaut.
Da ich sie gerne mal einstellen würde habe ich das Steuergerät ausgebaut um nach dem Fabrikat zu sehen. Es steht drauf
AEB ICU 2568
Der Anschluss ist ein 8Pol Stecker.
Ich habe mir ein USB-Interface besorgt der auf den Stecker passt. (siehe Foto)
was mir als erstes aufgefallen ist, ist dass der Steuergerät-Stecker 4-Leiter im Stecker hat, in meinem USB-Interface gibts nur 3 Leiter. kann das trotzdem funktionieren? Kennt jmd die Belegung?
Zu dem Kabel habe ich ein Softwarepaket erhalten mit vielen Software, z.B AEB 170 oder Romano Risn.
Mein PC erkennt das Kabel als COM-Device. Leider hat noch keine Software eine Verbindung herstellen können.
Kann mir jemand dabei weiterhelfen? Bin dankbar für jeden Tipp!!
VG, joe
Um den Thread zu schließen...
ich habe die passende Software für mein AEB 2568 Steuergerät.
Sie heißt "AEB2001N".
Vielen Dank für die vielen Antworten!
MfG, joe
26 Antworten
Google liefert mir hierzu, dass es sich um eine OMVL Anlage handelt - such halt mal nach InterfaceKabel für diese Anlage. Evtl. ist Romano ein Derivat von OMVL
Papst
Hallo Papst!
Habe gleich nach Interface und Software in der Bucht geschaut. Kabel gibt es passende, nur Software fuer mein AEB 2568 finde ich nicht. Und eigentlich habe ich ja ein passendes Interface, bis auf die Sache mit den 3 Kabeln. haette das mal gerne mit der richtigen Software probiert.
Gruss, joe
Da das Interface via USB mit 5Volt Spannung versorgt wird, kann die Plusleitung vom Steuergerät entfallen, sollte also funktionieren.
Du musst mindestens 2 Treiber installieren, wenn mich nicht alles täuscht. Desweiteren müssen die Einstellungen in der Software und des Comport im Gerätemanager übereinstimmen, also COM-Nummer, Baudrate...
Vielleicht findest Du hier eine passende Software: http://www.pliki.drypa.pl/entry-2abe4dd01f11eedcd7ae041298498046.htm
super, sollte mein Kabel also funktionieren!
Habe auf COM1 gestellt, da ein Programm das ich getestet habe auf COM1 und 2 abgefragt hat.
Und was muss ich noch beachten?
Baudrate entspricht der Übertragungsgeschwindigkeit, normalerweise 9600, 19200 oder 38400.
Wenn ich "AEB 2568" suche, finde ich Verweise darauf, dass es Bigas, OMVL, Zavoli, Emmegas etc. sein kann. Haben wohl alle das Steuergerät benutzt. Du musst also herausfinden, wer denn nun wirklich dere Hersteller der Gasanlage ist.
Unter diesem Link findet man für alle möglichen Hersteller die Software: http://www.pliki.drypa.pl/entry-9ca6c25ddd2a4f78ae2653e6a1f6d999.htm
Habe mir soeben mal die Romano Software installiert, beim Starten komt allerdings ein italienische Fehlermeldung, die entweder aussagt, das keine Hardware angeschlossen ist (keine Verbindung zum Steuergerät ist ja logisch) oder aber, dass man eine Dongle braucht. ?
habe jetzt folgende Software ausprobiert...ohne Erfolg
Romano Injection System N -> Das verbundene Steuergerät ist nicht kompatibel
AEB Leonardo -> Link not possible.Please check connection
Landi Renzo Omegas -> nicht kompatibel
OMVL Millenium -> Link not possible.Please check connection
ALISEI N (Zavoli) -> Verbindung nicht möglich
AEB Voila -> Connenction Impossible
Bigas Sequential Gas Injection System -> Connection impossible
Frank Injection-> Inserire la chiave hardware
gibts nicht irgendeine software/tool mit dem man das Steuergerät befragen kann, welche software es will ;-)
Leider NEIN.
mmm..mist
naja, ich habe inzwischen die Vermutung, dass es mit der Romano RISN Software gehen sollte.
Denn, wenn ich das richtig verstehe, ist AEB Hersteller für viele Sachen. Deswegen steht auf meinem Steuergerät AEB 2568. Aber in meinem Schein steht Romano-Gasanlage.
Ausserdem spuckt die Software "nur" den Fehler C3 (nicht kompatibel) aus, was einen generellen Verbindungsversuch nicht ausschließt. Vllt brauch ich doch ein anderes Interface...
Hallo nochmal..
ich habe inzwischen echt viele Softwares ausprobiert aber keine Verbindung zum Steuergerät bekommen.
Kann jemand helfen?
Bilder vom Steuergerät im Anhang
VG, joe
Da wird Dir wohl keiner so richtig helfen können. Da laut Papieren eine Romano verbaut ist, sollte auch diese Software funktionieren. Es ist aber durchaus möglich, dass die Software "verdongelt" ist, also ohne Dongle nicht funktioniert.
67R-016019 des Steuergerätes. Da könnte man im schlechtesten Fall eines mit dieser 67R-Nummer bei drypa.pl neu kaufen und dann die passende Software benutzen. Aufkleber von Deinem "Alten" kriegt man vielleicht sauber ab.
Hast Du schon die Software von King und Zavoli durch?
Nach dem Aufkleber zu urteilen, ist es eine sehr alte original AEB Anlage. Daher benötigt man auch die original AEB-Software. Wir haben diese damals auch verbaut, daher kenne ich die ECU`s.
Damals wurden die AEB Anlagen nur mit Dongle zugänglich gemacht. Daher wäre es auch möglich dass man AEB-Dongle und AEB-Software benötigt.
Dongle für die original AEB-Systeme gibt es aber meines Wissens nicht mehr zu kaufen.
Es passt auch keine Zavoli, OMVL etc Software, obwohl die gleiche ECU verwendet wird.
Nach einer intensiven aber leider erfolglosen Suche nach der passenden Software gestern bei Steven4880 (Vielen Dank nochmal!!) muss ich mich wohl oder übel mit dem Gedanken anfreunden Geld in die Hand zu nehmen und ein anderes Steuergerät kaufen.
Heute habe ich die Romano RIS Software mit einem Donglecrack (oder so) geöffnet. Leider kommt auch die Fehlermeldung: ...nicht kompatibel...
@mawi2006->danke für den Tipp, habe folgendes ausgesucht:
http://www.drypa.pl/...8King%29_sterownik_z_wiazka_do_6_cylindrow.html
sollte eigentlich passen.
In letzter Hoffung habe ich heute noch dem Vorbesitzer eine Mail geschrieben und warte auf seine Antwort...
Sollte passen, suche doch vorher nochmal im Inet, ob die Software dafür auch kostenlos läuft.
Habe mal direkt bei King die aktuelle Software heruntergeladen und installiert, man kann auch auf deutsch umstellen, macht den Eindruck, dass da keinerlei Dongel nötig ist.
Habe eine aktuelle Aussage gefunden, nachder die King ohne Dongle laufen soll: http://www.lpgforum.co.uk/viewtopic.php?f=29&t=13090
