Achsen vermessen beim C124 , Baujahr 1994
War gestern in der Werkstatt und wollte die Achsen vermessen lassen. Problem alle Schrauben fest . Bleibt nur noch der Wechsel der Spurstange?
Vielen Dank
7 Antworten
Die Exzenter müssen auch gängig sein
Da hast du ordentlich Arbeit vor dir.
Querlenker Exzenterschrauben sind meist extrem vergammelt und bilden oft eine Einheit mit den Querlenkern.
Die hinteren beiden streben haben auch jeweils eine exzenter Schraube .
Theoretisch sollte man einmal querlenker spurstangen und die hinteren beiden Streben ersetzen .
Das reicht dann wieder für 20 Jahre
Ist leider so. Das Vermessen und Einstellen macht nur sinn wenn alles gängig ist und es keine ausgeschlagenen Teile gibt.
Das heißt, Spurstangeköpfe vorn und hinten, Traggelenke, Querlenkerbuchsen, Domlager, Hinterachslager, Quietschbuchsen und die Raumlenker sollten einwandfrei sein. Sonst macht das Einstellen wenig Sinn.
Kann eine größere Aktion werden, je nachdem in welchem Zustand die Teile sind.
Dankeschön, was kosten die Teile für die Front Achse?
Querlenker vorne mit Lager und Schrauben geht bei ca. 170€ los.
Spurstangen ca. 50€
Mit Montage oder nur die Teile
Nur teile.
Wenn’s länger halten soll Kauf dir die Teile hier im Forum bei D124H.
