- Mercedes
- ML, GLE & GL
- W164
- ABS Steuergerät plötzliche Fehlermeldung
habe einen ML300 W164 wo letzte Woche die Warnleuchte ABS Steuergerät aufleuchtete. Mein Arbeitskollege hatte mir die Fehler ausgelesen siehe Anhang. Danach das ABS Steuergerät zusammen mit dem Hydraulickblock an die Firma ENDERA gesendet welches heute unrepariert zurück geliefert wird da dort keine CAN Ansteuerung möglich ist.
Hat vielleicht jemand einen Tipp für mich was ich machen kann ? Danke schön im voraus
3 Antworten
Lass ihn mit Xentry Auslesen.
Warum würde das Steuergerät eingesendet?
Steht doch da, dass ein Sensor defekt ist.
und Delphi darf man nicht alles glauben.
das sind eh sporadische Fehler
anscheinend hast du mal Unterspannung gehabt
die ABS ESP leuchte geht auch an wenn dein masse pol nicht richtig sitzt und es einen wackler hat
nicht immer alles sofort ausseinanderbauen und irgendwo einschicken.
Kontrolliere bitte deinen Massepol an der Batterie und schau ob deine Lichtmaschine genug Leistung noch hat
Moin zusammen, kurzes Update, es lag wohl doch an einer mehr als schwachen Batterie und einem defekten ABS Sensor... Die Teile werden morgen ausgetauscht und hoffe das das Problem dann behoben ist.
Vielen Dank für Eure Hilfe
