ABS Steuergerät gebraucht kaufen, Unterschiede in den Versionen und Kosten
Volvo 850 LS/LW
Servus zusammen!
Am Wochenende hat es meinen Elch erwischt, die Leuchten für ABS und Tracs gehen sporadisch an und aus. Vorher immer begleitet von einem Surren, mal von hinten, mal von vorne.
Jetzt möchte ich mir ein gebrauchtes Steuergerät kaufen, einbauen und meines nachlöten.
Auf was muss ich achten? Bisher habe ich nur gesehen das es Steuergeräte bis ´95 ohne Tracs und dann ab ´96 mit Tracs gibt. Gibt es noch weitere Unterschiede? Was darf so ein gebrauchtes Steuergerät denn kosten? In der eBucht habe ich die Auswahl zwischen 30 und 300 Euro.
In der SuFu habe ich quergelesen, sind ja auch einige Anleitungen dabei, aber Antworten auf meine Fragen habe ich keine gefunden.
Mein Elch ist ein ´96er 10V 144PS mit Tracs...wer ein funktionierndes oder gar revidiertes Modul über hat, kann es mir auch gerne anbieten.
Gruß Markus
Moin
Da ich auch gerade in deine Situation stecke habe ich die ergatterten Daten gut abgespeichert.
Guckst du hier:
Part numbers.
Volvo has a habit of giving one part several different part numbers. I'll list them here.
All 96-98 FWD cars with TRACS. 850, V70, S70, C70. 9162675, 9140774 and 8602266.
All of these are identical and compatible with each other.
All 96-98 FWD cars, non-tracs. 850, V70, S70, C70 9140773 and 8602265.
98 AWD cars. XC70, V70r, V70 AWD, S70 AWD. 9162675, 9140774 and 8602266.
99-2001 FWD with STC. V70, S70, C70, S80 9472088, 9472401, 9472866, 9472971, 9496440, 9496946, 8619538.  All of these are identical and compatible with each other.
99-2001 FWD non-stc. V70, S70, C70, S80 9467582, 9472095, 9472969, 9496942, 9619535.
99-2000 AWD cars. XC70, S70, V70. 8622093, 9472100, 9472650, 9496450.
Vielleicht hilft dir das weiter. Bedenke aber, das der Fehler auch ein anderer sein kann. Steuergerät ist zwar wahrscheinlich, aber nicht zwingend der Fehler. Bei mir war es tatsächlich einer der Sensoren.
Thomas
54 weitere Antworten
54 Antworten
@Sachsenelch schrieb am 5. März 2019 um 18:20:59 Uhr:
Gehen sie denn nach dem selbsttest des abs Steuergerätes wieder aus??
Der selbsttest findet bei knapp 30 km/h bei dem ersten losfahren statt....
Gruß der sachsenelch
Mal ja, mal nein. Manchmal fahr ich tagelang ohne Fehlermeldung, dann kommt sie wieder regelmäßig.
Das ist genau das fehlerbild, welches meiner auch gezeigt hat.
Das geht noch eine ganze Weile relativ unauffällig so weiter, mal wochenlang scheinbar alles in Ordnung, Hoffnung kommt auf, dann wieder fast täglich der Fehler. Bei mir wars dann so, auf dem täglichen Arbeitsweg, immer an der gleichen Stelle, Ausfahrt aus einem ganz bestimmten Kreisverkehr.....
Steuergerät nachlöten lassen, alles wieder in Butter.....
Komischer weise, begann bei mir als meine Handbremse auf der Autobahn wegen abgelöstes Beläge kurz festging.... ob das der Auslöser war, oder Zufall.... man weiß es nicht.....
@Sachsenelch schrieb am 5. März 2019 um 21:52:57 Uhr:
...bei mir wars dann so, auf dem täglichen Arbeitsweg, immer an der gleichen Stelle, Ausfahrt aus einem ganz bestimmten Kreisverkehr.....
Genau das macht meiner auch, fast auf zehn Meter genau immer an der gleichen Stelle Richtung
Firmenparkplatz.
Dann werd ich mal ans Steuergerät gehen (lassen).
Danke vorerst, ich werde berichten.
Ich muss mal dumm fragen. Da ich das mit dem Selbsttest bei 30 km/h so nicht beobachte: Kann es sein, dass das nur für das ABS bis MJ 1995 gilt? Meine ABS-Leuchte geht ein paar Sekunden nach Zündung von allein aus, und ein Geräusch oder Ruckeln bei 30 habe ich auch nicht.
Nein auch beim V 70 ist das so, zumindest Bj 97-98.
Edit: die Leuchte geht natürlich beim Start aus, sofern kein Fehler vorliegt.
bei meinem 12/97 ging die ABS Leuchte alleine aus ,
nur wenn vorher ein Fehler angezeigt war ging sie erst beim losfahren aus ( Selbsttest )
Das Spiel konnte man gut beobachten wie das ABS -SG ne Macke hatte
@chrissA4 schrieb am 6. März 2019 um 12:12:00 Uhr:
OK, muss ich doch mal die Ohren aufsperren nach dem Losfahren.
Also ich möchte mal behaupten das merkst Du gar nicht. Ich habe den Selbsttest nur bei Fehlern im ABS System gemerkt, wenn die Leuchte erst über 30km/h aus ging
Ich bin der Meinung, das ist bei 30 km/h so ein schlürfendes Geräusch. Das hatte mein alter 20v und der aktuelle T5 macht das auch.
Immer nur einmal, wenn ich das erste Mal schneller als 30 km/h fahre.
Mal sehen, vielleicht kann ich das die Tage aufnehmen....
Bei den V70I ern und deren Geschwistern ist es im Vergleich zu den 8ern wirklich kaum zu bemerken, aber es ist da und findet statt.
So richtig bemerkt hatte ich es auch er’s als mein Steuergerät damals zickte, da ging nämlich morgens die abs Lampe immer noch mal kurz aus nach dem selbsttest und kam dann nach kurzer Zeit wieder.....
