ABS Steuergerät Defekt?
Mercedes CLS C218
Hallo zusammen und zwar bei mir leuchtet ABS und EPS und Reifendrucküberwachung ohne Funktion sowie Tempomat ich hatte Problem mit der Batterie gehabt Und danach habe ich Batterie getauscht hat da das Problem angefangen ich hab überprüft mit Diagnosen Gerät zeigt bei mir Drehzahlsensor vorne links hab ich den getauscht und es immer das selber ABS Ring Sensor auch getauscht Und hat nichts geholfen? Und heute habe ich den Steuergerät zum Überprüfung gebracht und warte ich auf Ergebnisse
Mit freundliche Grüße
bilo
1 Antworten
Kann man sich kaum vorstellen ,soviele fehler nur durch Batterie wechsel.Hatte das gleiche mit ABS und ESP der Grund war der Lenkwinkelsensor.Wurde gewechselt und alles wieder beim cls 219 OK.
