abgaskrümmerdichtung
Hallo meine abgaskrümmerdichtung zieht luft. also da kommt luft raus,wie auch immer ausserdem macht es auch komische geräusche irgendwie so ein klackern. wie teuer ist die reparatur etwa?
ein freund sagte das kommt weil ich ja den unfall hatte.
24 Antworten
Was hat denn die Dichtung mit dem Heckschaden zutun?
Wenn, denn würde Dein Auspuff eher gestaucht und hätte Deinen Krümmer gesprängt.
Der wäre denn gerissen oder gleich gebrochen.
Das Klacker, hmmm.
Kann man schlecht sagen.
Ein defekter Krümmer bzw. Dichtung kann auch so eine Art Geräusch bringen.
Die Reparatur kostet nichts, wenn es nur die Dichtung ist.
Das stimmt wohl.
Die sind mit vorsicht zu geniessen.
Gibt ja Helicoil 😎
Zwar ne scheiss Arbeit, aber super Dinger.
aber ich muss doch ne neue dichtung haben.zieht ja luft.versuche mal ein foto reinzustelllen-
da wo die weissen pfeile sind zieht es luft oder kommt luft raus ,wie auch immer
Original geschrieben von MadMax87
ist das nicht das kurbelgehüseentlüftungsventil????
Richtig !!!
Das ist der Lenkstockhebel 😁
naja muss meinen noch suchen, wegen reinigung und prüfung. habe zwar ein foto wo der sitzen soll, aber bei erster augenscheinnahme wohl sichtlich überflogen
@ Sandra.
Also Deine Pfeile sind an der Ventildeckeldichtung und an dem dem Kerzenstecker der Zündkerze vom 1. Zylinder.
Wo kommt da jetzt Luft raus?
An der Kerze?
Kerze nachziehen.
Kann denn auch klackern.
Wenn oben an der VDD, denn neue Dichtung rein. (10.-€)
Kannst selber machen.
Also wenn Du unsere Bilder hats, findest Du es ganz einafch.
Rechts am Krümmer vorbei.
hallo, mein ex hat mir das gesagt und gezeigt,und er meint diese dichtung muss neu ,hab ja gefühlt das dort luft rauskommt.vielleicht habe ich auch jetzt auf den foto was falsches gekennzeichnet.
er sagte auch noch das es teuer wird wenn die schrauben abbrechen,
komisch .
ich mach morgen noch ein bild.
sorry hab ja keine ahnung davon .
auf jeden fall klackert das.
ich will niemanden hier verarschen ,schreib ja nur was mir gesagt wurde.
Na, so war es auch nicht gemeint.
Aber die Pfeile sind halt zu dem was Du gesagt hast wiedersprüchlich.
Wenn man die Ventildeckelschrauben abreisst, wirds auch teuer.
Mache mal ein neues Bild.
Meine Überlegung wäre das der Krümmer etwas abbekommen hat indem der Auspuff von hinten angestoßen wurde und so den Kümmer nach vorne gebogen hat, aber da hätte ja eigentlich noch mehr kaputt gehen müssen. Also ich glaube das is nix kaputt sondern da will dich nur einer verrückt machen.
Die VDD würde doch auch Öl ausdrücken und keine Luft ansaugen
ich hatte doch einen unfall,mein heck ist auf ein findling gelandet ,auspuff hat auch was abbekommen,felgen .loch im unterboden etc.
und er meinte das kommt vom unfall.ich mach morgen ein neues bild. und wenn mir jemand sagt wie man geräusche mit aufnehmen kann mach ich das auch,dann hört ihr das geklackere.
ok????????
