4.80/4.00-8 Reifen für Hänger. Reifendruck
Haben einen kleinen Westfalia Hänger mit oben genanter Reifengröße. Welcher Reifendruck kommt da drauf ?
danke.
48 Antworten
steht eigendlich auf den Reifen drauf , in Atü oder Bar, ich mache immer ein wenig mehr rein.
Maximal zulässiger Reifendruck: 5,2bar - wobei immer der empfohlene Reifendruck des Anhängerhersteller zu berücksichtigen ist. Wenn Sie unsicher sind, so empfehlen wir einen Reifendruck von 2,5bar .
@AAM schrieb am 16. Oktober 2015 um 18:49:11 Uhr:
danke.
Ja das was drauf steht ist ja immer der Zulässige Maximaldruck oder nicht?
2,5 klingt ja ganz gut. WEiß nicht wo ich da sonst fragen soll
Hab einen kleinen 400Kg Heinemann Anhänger. Da ist auf dem Kotflügel ein Aufkleber angebracht auf dessen steht 0,4t und ganz klein darunter 2,5 BAR. Hab die gleiche Reifengröße wie du, also passt schon.
Axel
2,5 ist zu wenig. Wenn man die mögliche Beladung nutzt walken die Reifen zu stark.
4 Bar sind ok. Dann hoppelt der Hänger auch nicht so.
Thorsten
Das sind aber schon sehr starke schwankungen. Ich glaube 2,5 bar passt eher.
Ja mein Hänger ist auch ein 0,4t Hänger.
bei 4 Bar hoppelt der doch eher als mit 2,5 oder sehe ich das falsch?
wenn die Reifen noch gut nachgeben können, dann schwingt sich der Hänger gern auf.
Bei den 4ern geht das noch.
Ganz schlimm ist das bei den 8“ 5ern.
Hänger haben im Vergleich zum Auto einen deutlich höheren Druck.
Ähnlich wie bei den Transportern.
Thorsten
also wenn ich auch soviel gewicht rein mache muss auch soviel druck drauf?
345KG pro reifen oder gesammt?
die 345kg sind die max. Last, die ein solcher Reifen tragen darf.
Das wäre ein zul. Gesamtgewicht von 690kg.
Die Hängerhersteller verbauen diese kleinen Räder aber nur bis 450kg.
Sonst hat man keine Reserven...
Thorsten
wieso nicht???
Dann bist Du immer auf der sicheren Seite.
Wenn der Hänger bei irgend einer Geschwindigkeit aufschwingt und dauerhaft hoppelt, kannst Du es mit unterschiedlichen Drücken probieren.
Thorsten
na gut dann werde ich den Druck mal erhöhen. Aber der kann dann immer so bleiben , auch mit leerem Hänger?
