300CE - Getriebeölleitung -> Kühler undicht
bei mir hats nun angefangen. Große Undichtigkeit an beiden Getriebeölleitungen zum Kühler hin. Schön hell rotes Öl. (hab ein Getriebeölwechsel erst vor wenigen Kilometern gemacht).
Aber egal wo ich schaue (WiS, EPC 7zap etc.) finde ich diese verdammten Leitungen nicht.
Mehr zu meinem Auto:
300CE
BJ: 1987 Mopf 0
4 Gang Automatik
Hat jemand die Teilenummer oder kann mir bei der Suche helfen? Will diese schnellstmöglich austauschen.
Beste Grüße
Julian
10 Antworten
Es steht irgendwo im EPC, aber man findet es nicht.
schau mal hier LINK
ist das 722.358 welches in meinem 300CE verbaut ist, allerdings Bj 92. Ob du ein anderes hast, musst du rausfinden.
A0199978282 links
A0199978582 rechts
Vielen Dank für eure Hilfe... verdammt. Durchs EPC hab ich die Teilenummer nicht rausgefunden und deswegen nach Optik bestellt... leider wohl das falsche.... zumindest von der Nummer her.
Hab folgende bestellt :(
A0189975782 links
A0199978382 rechts
Bei dir ist wohl ein 722.320 verbaut.
@MirkoMunich schrieb am 18. April 2024 um 17:01:55 Uhr:
Und daher hast du deine Teilenummern? :)
@pull3rb0y schrieb am 18. April 2024 um 21:46:12 Uhr:
ne, die hat er aus meinem Link zum Online Teilekatalog ;)
Mit der Getriebenummer wird man da nicht fündig, man muss das Baumuster kennen.
Bei uns ist das W4x für Wandler 4 Gang...und aus den Listen sucht man dann nach Getriebenummer.
Ob Bj 87 die RÜF Variante ist, war ich mir nicht sicher...da ist es dann tatsächlich das 722.320
Danke für die ausführliche Antwort. Ich bin 24 und lerne so unglaublich viel an meinem Benz, wie an keinem neueren Auto :)
Da die bestellten Leitungen nun schon am Samstag ankommen, schaue ich erstmal, ob diese vielleicht schon passen. Optisch sehen die ja fast identisch aus. Solange die Anschlüsse passen, sollte es ja klappen.
Vielen Dank und schönen Abend!
Vielen Dank :)
Motornummer 103983 12 120891
Getriebe 722320 03 097494
Also hab ich das 722.320 :)
