18 Pegasus felgen auf v70 II D5
ich weiß das dieses Thema hier schon oft dikutiert wurde, leider bin ich nicht wirklich schlau daraus geworden.
Die 18 Zoll Pegasus sind nur für den V70 R freigegeben. Bekomme ich die nun ohne umbauarbeiten auf meinen V70 II D5 Bj 06 eingetragen per Einzelabnahme oder nicht? Und was muss ich noch beachten?
Die genaue Größe ist 235 / 40 R18 ET 46, zugelassen ist diese größe für meinen mit ET49.
Vielen Dank im voraus!!!
Und auch hier:
BITTE FORMULIERE DEINE FRAGE MAL NEU!
13 Antworten
Moin Moin
Ich bin auf meinem V70II die 17" Pegs gefahren, die sind offiziell ebenfalls nur auf den R's zugelassen, ebenfalls ET46. Allerdings bin ich die 17er mit 225/45er gefahren. Schleift nix - passt! Evt. brauchst du bei den 235/40er Reifen einen anderen Lenkeinschlagsbegrenzer, weil's sonst bei vollem Einschlag schleift.
Eingetragen hab ich die nicht! Und weder einem MFK(TüV)-Prüfer, noch einem Polizisten ist das jemals aufgefallen, oder ist beanstandet worden. Von daher sah ich das eher entspannt.
Da aber keinerlei Anpassungen gemacht werden müssen (ausser evt. oben gesagtem Lenkeinschlagsbegrenzer) kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, was einen Prüfer daran hindern würde, dir die Felgen einzutragen! Besonders wenn man in betracht zieht, dass es für den IIer auch 19" Heico-Felgen mit zulassung gab...
Ruf doch einfach mal beim TüV an - denke die werden das beantworten können!
zu den 18" kann ich leider nichts beitragen. Ich glaube aber auch nicht, dass es Probleme gibt. Die 3mm Differenz bei der Einpresstiefe hatte ich bei den 17" Pegasus auch. Die habe ich mit 225/45-17 per Gutachten nach §19.2 StVZO für meinen V70II D5 MJ2006 problemlos abgenommen bekommen. Änderungen waren dazu nicht notwendig.
Hallo Matju,
was hast du zur Abnahme alles mitgenommen??? Ich habe nächste Woche meinen Termin beim TÜV. Wo finde ich den die Traglast der Felge???
Ich hatte zur Abnahme die Rad-/Reifenfreigaben von Volvo und die technischen Daten vom V70R dabei. Die Traglast hat durch den Vergleich der Gesamtgewichte der Fahrzeuge keine Rolle gespielt.
matju
Super Info,
werde das genau so machen. Bin mal gespannt ob das mit meinen 17" Peg´s auch so funktioniert.
@matju schrieb am 23. März 2015 um 21:54:26 Uhr:
Ich hatte zur Abnahme die Rad-/Reifenfreigaben von Volvo und die technischen Daten vom V70R dabei. Die Traglast hat durch den Vergleich der Gesamtgewichte der Fahrzeuge keine Rolle gespielt.Grüße
matju
V70 2003 Radnabeabdeckung ist 65
brauche aber eine 63 fegen
Wie kann ich die Felgen fahren 18x8 ET55 auf einem v70 BJ 2003
brauche ich nicht!!!!
Volvo V70
Urheber: doerfer
Typ: S
Baujahr: 2000-2007
ABE: Download
Lochkreis:
NLB:
Gewinde:
2%-Grenze:
Freigabe SCC:
VA: 108/5
VA: 65,1
VA: M14x1,5
VA: 28
VA: 28
HA: 108/5
HA: 65,1
HA: M14x1,5
HA: 28
HA: 28
Spurverbreiterungen sind grundsätzlich eintragungspflichtig!
Ausnahme: Das Teilegutachten deckt unter Umständen nicht alle aufgeführten Artikelnummern sowie alle möglichen Rad-Reifen-Kombinationen ab!
Stahlfelge:
Alufelge:
Anzugsmoment: VA: M1415KE287
VA: M1415KE287
VA: 130 HA: M1415KE287
HA: M1415KE287
HA: 130 Seite als pdf
Radbefestigung Daten
Alle
System 5
System 2
System 4
Spurverbreiterung System 5
Durchstecksystem ohne felgenseitige Zentrierung
Bis zu einer Dicke von 5mm kann in der Regel das originale Befestigungsmaterial weiterverwendet werden. Bei Dicken von über 5mm werden längere Radschrauben benötigt, welche gesondert bestellt werden müssen. Achten sie dabei bitte auf die Ausührung Ihrer Originalschrauben (Kegel- oder Kugelbund, Gewinde und Schaftlänge)!
Angabe in mm pro Rad
Verpackungseinheit: 2 Stück (1 Achse)
Preis in EUR inkl. gesetzl. MwSt.
Montage-Video
Montage Video
oder
Montageanleitung
Breite pro Rad
Artikelnummer
Bestand
Preis
Distanzscheibe ALU 3mm
Art-Nr: 10289
33.00
Distanzscheibe ALU 5mm
Art-Nr: 10218
Renner
29.00
Distanzscheibe ALU 6mm
Art-Nr: 10134
37.00
Distanzscheibe ALU 8mm
Art-Nr: 10119
40.00
Distanzscheibe ALU 10mm
Art-Nr: 10228
42.00
Distanzscheibe ALU 12mm
Art-Nr: 10365
68.00
Spurverbreiterung System 5E (eloxiert)
Eloxierte Ausführung unseres System 5
Eloxierte Distanzscheiben und Adaptionssysteme zeichnen sich durch eine erhöhte Widerstandskraft gegenüber Salz und Korrosion aus. Zudem verleiht ihnen das wahlweise schwarze oder silberne Oberflächenfinish eine edle Optik.
W = schwarze Eloxierung / E = silberne Eloxierung
Montage-Video
Montage Video
oder
Montageanleitung
@Abisko schrieb am 2. April 2016 um 16:08:01 Uhr:
Dann brauchst du Felgen mit 65,1mm Nabenbohrung.
