15 Zoll ersteigert
Ford Escort Mk7 (GAA, GAL, GAL 4, ALL, AVL)
ich habe gerade diese Mondeo Alufelgen mit Reifen ersteigert, ich möchte diese an meine 92`ziger Orion anbauen, dazu habe ich ein paar fragen und bitte um Eure hilfe.
Ebay link
1. Natührlich blöde frage nach der Auktion aber: Werde ich die durch den TÜV bekommen? , wird die TÜV abnahme erfolgreich sein,oder gibt es vielleicht schon eine ABE für mein Fahrzeug, wenn ja wo kann ich die herbekommen.
2.Kann man solche Nabenkappen für diese Felgen nach bestellen?,Wenn ja Wo?, habe weder bei Ebay noch bei google etwas gefunden
3.Brauche ich dafür extra Muttern für Alufelgen oder gehen auch die Original Muttern, wenn nein welche muss ich haben.
Vielen dank im Vorraus
24 Antworten
7x15, et 37
keine allzu spektakuläre felgengrösse, dürfte keine probleme geben. die traglast wird auch passen, da der mondeo in der regel schwerer ist.
gutachten vielleicht bei www.rial.de
die dürften die viper felgen hergestellt haben. ggfl. können die die auch die deckel besorgen.
die 205/50er darfst du aber nicht fahren. ich hab mal in einem gutchten nachgeguckt, das ford für eine 7x15 et 38 felge von ford rausgegeben hatte, dort stehen 185/55er und 185/50er drin.
original muttern? hast du stahlfelgen drauf? wenn ja, ´dann musst du muttern für alufelgen kaufen. ebay, radmuttern ford, dann auf die für alus achten.
da das thema aber nicht zum ersten mal kommt, findest du hier einiges mit der suchfunktion. :-)
Vielen dank für deine Antwort
Ist das 100%`tig, das ich keine 205 fahren darf, weil ich mir jetzt neue Reifen bestelle, 185/50 wie du sagst, falls sich später heraustellt das ich doch 205 fahren darf,dann wäre ich ziehmlich traurig, wegen rausgeschmissenes Geld usw.
Bei Rial konnte ich nichts finden.
ich hab da einen vertipper.
185/55er oder 195/50er.
das hängt aber vom gutachten DEINER felgen ab.
das die bei rial nicht auf der seite sind ist doch wohl klar. das design ist uralt. da wirst du schon hinschreiben müssen oder anrufen.
schit, von 195 zu 205 ist ja nun auch nicht die Welt, für mich jedenfalls, aber wohl nicht für den Gutachter, na ja werde ma RIAL kontaktieren.
Danke
Re: 15 Zoll ersteigert
Oh Mann,
hast du denn keine Hässlicheren gefunden.
Da gigt es doch hunderte Felgen die nach was Aussehen. Frag bitte nicht wie und wo!
@code-zero
Ich finde diese Aussage total unpassend,abwertigend und beleidigend.
Aber jeder handelt halt im Rahmen seines Intellekt's, du kannst auch nichts dafür das Mutter Natur Dir keinen größeren Spielraum gelassen hat.
Auch mal an das Finanzielle bei der Sache gedacht, ich nix von OPA und Oma in Arsch geblasen wie Du, ich muss jeden Euro zweimal umdrehen und bin froh wenn ich überhaupt ALU Felgen drauf hab.
Bis jetzt war ich immer sehr gerne in diesem Forum.
für den Escort/Orion sind teilweise auch 205/50R15 freigegeben. Da gibt es aber so viele Möglichkeiten, dass das nur mit einem Abgleich der Fzg-Papiere und dem Gutachten klar zu entscheiden ist.
Anhand der KBA-Nummer lässt sich herausfinden wer die Dinger tatsächlich hergestellt hat, wenn es nicht Rial sein sollte. Früher nur schriftlich, aber eventuell gehen die beim Kraftfahrtbundesamt auch mit der Zeit und haben eine Mail-Adresse.
Zur Befestigung der Sonderräder sind die mitgelieferten Befestigungsteile zu verwenden. So steht es normalerweise in den Gutachten. Die originalen Radmuttern von Ford passen jedoch auch.
Dürfte beim TÜV nicht sonderlich auffallen, aber s.o.
Deshalb hasse ich Auktionen ohne Radmuttern. Am schlimmsten sind die , die die noch separat versteigern. Das gehört zusammen !!!!
Wenn Du keine Nabendeckel auftreiben kannst, musst Du darauf achten, geschlossene Muttern zu bekommen. Bei Verwendung der Deckel können es auch offene sein.
Hallo, Razor
Das ist doch mal eine richtige Hilfe, ich denke Du meinst mit "Gutachten" die ABE des Felgenherstellers, leider haben die Verkäufer der Felgen nicht die KBA Nummer bei Ebay angegeben, so das mir Rial erst weiterhelfen kann, wenn ich die KBA Nummer habe. Wenn ich die KBA Nummer habe, werde ich mir die ABE zusenden lassen und zusammen mit meinen Fahrzeugpapieren hier anzeigen .
Ich würde Dich bitten Dir das dann anzuschauen und mir evtl sagen ob das mit den 205'ern klappt.
Danke
Ach ja, meinst Du hier die Muttern, die auf den Stashlfelgen sind oder original Alu Muttern von Ford
ne ABE wirst du nur bei fordfelgen bekommen. normalerweise bekommt man ein gutachten.
und wenn es alufelgen sind, brauchst du die speziellen radmuttern für alufelgen. hatte ich aber oben schon beschrieben. *grmpf
Ja danke,
sorry, manchmal etwas schwer von kapee.
die KBA-Nummer steht auch auf der Felge. Entweder im Bereich des Mittenloches, also dort wo die Deckel fehlen, oder innen auf einer Speichenrückseite. KBA xxxxx
@TD-Kombifahrer
ABE's für Zubehörfelgen sind recht häufig zu finden. Insbesondere für 14 oder 15-Zoll Felgen, die ja auch ab Werk zu haben waren.
Meine Borbet 17Zöller für den Focus haben auch eine ;-)
In der Mehrzahl gilt die allerdings nur bei Verwendung der Serienräder und mit den 205er am Escort wird man um einen TÜV-Besuch ohnehin nicht herum kommen.
sorry, vielleicht noch eine blöde frage
Darf ich mit den nicht eingetragenen Alufelgen bis zum TÜV / Dekra fahren?
Nach dem Anbau direkt zum TÜV, ja. Allgemeine Privatfahrten , nö ,-)
