12er vs. 15er
Tachele,
hier is wieder die nervensäge.
Ich hab mich jetzt bei denen hier festgefahren. Sind beide aus der Rockford Fosgate Punch P2 Serie. Ich wollte zwei davon inne br kiste stecken.
Welchen würdet ihr empfehlen?
P212S4
Preis : 169,00 EUR
- 12 Zoll / 30cm Durchmesser
- 200 Watt rms Belastbarkeit
- Einbautiefe: 153mm
- Impendanz 4 Ohm
P215S4
Preis : 199,00 EUR
- 15 Zoll / 38cm Durchmesser
- 250 Watt rms Belastbarkeit
- Einbautiefe: 188mm
- Impendanz 4 Ohm
Endstufe ist ne Rockford Fosgate Punch 400.4 mit 2*200 Watt bei 13,8 Volt und 2*260 Watt bei 14,4 Volt.
Musikrichtung ist Black, Old School Hip Hop und Metal
32 Antworten
wird dir der Stephan sicher mehr zu sagen können. bÁber warum Rockford!? 🙂
Ich denk die amp ist viel zu schwach für die Woofer...
ich bin halt n rf fan.
aber die woofer sind doch mit 200 bzw. 250 watt angegeben. warum sind denn die 2*200 bzw. 2*260 zu wenig? müsst doch passen.
Na ich denke da kannst einiges mehr als angegeben drauf geben um sie auszulasten, vorallem haben beide einen total miesen Wirkungsgrad...
Von daher brauchen die eine menge Leistung um laut zu sein😉
@ Haukster
Beide Subs sind gut.
Aber du solltest dir vielleicht erst mal Gedanken über ne andere AMP machen.
ich denke auch wenn die Subs diese "nenn" Belastbarkeit angeben, halten oder besser gesagt brauchen die bestimmt mehr.
gestern hat Dr.Db was schönes gesagt:
Ist halt Qualität und Understatement 😁
Von daher würde ich persöhnlich erst mal Ausschau nach der Leistungsstärkeren AMP machen.
Ich denke oder glaube das du mit der AMP schnell ins Clippen kommen könntest bei Verwnedung solcher Subs.
Aber ich würde auch erst mal die Meinung vom Stephan abwarten.
Und wenn ich einen RF P215S4 mit meiner 2001 RF Punch 360.2 laufen lasse? Die hat 360/450 Watt an 4 Ohm bei 13,8/14,4 Volt.
Schon eher.
Aber dann auch nur einen.
das macht mich häppi.
wolln ma noch warten, was steffi dazu sacht, oder ich renn gleich los und hau die kohle aufn kopp.
ihr helft mir dann auch beim zusammenschreinern, gelle? wird meine erste selbsgebastelte kiste.
das hier gib's bei ebay:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
vielleicht 2 von denen?
Was gibts bei Ebay - kann hier nix öffnen....
RF-Fan sein ist doch net schlimm *g* Sachen sind doch geil ;-)
@ThugLord: Warum nicht RF `???
mag die Dinger einfach net mehr. War ja auch mnal Rockford Fan, bis man sich mal intensver mit den ganzen alternativen beschäftigt hat 🙂
Aja.......... *besserschweig*
genau 😉
für Tiefbass (HipFlop) sind die 15er wohl besser...
MfG,
Xeon
@ stephan
da gibs den ROCKFORD FOSGATE PUNCH RFZ 3810 für 77 öros
Belastbarkeit RMS /max.: 150 /400 Watt
Schalldruck(SPL): 89db
25 - 1.500Hz
Impedanz: 8 Ohm, Gewicht 5kg
Polymembran mit Breiter Sicke, Stahlkorb mit Strontiummagnet
Antrieb:40mm Schwingspule mit verstärkter Zentrierung und Belüftung
