10.25 Zoll China Austausch-Display mit Android Erfahrungen Audi Q7 2006 bis 2015
Hallo Q Freunde,
bei meiner Recherche um meinen Q7 2006 mit MMI2G High auf irgendein Android Radio umzurüsten bin ich zunächst auf die Tauschvariante gestossen. Ca. 750 Euro Displaytausch 1:1 gegen einen Android Touchscreen. Ganz nett aber noch nicht genug.
Variante uninteressant für mich :
https://www.ebay.de/.../332150422588?...
Dann habe ich ebenfalls eine Asia Variante gesehen die mich optisch und preislich umgehauen hat. 10.25 Android Display Einheit mit unzähligen Funktionen wie WLan etc. Einmal damit es so aufgesetzt aussieht wie ein Tablet ala Mercedes und einmal komplett integriert wie bei dem russischen YTube VIdeo. Leider ist mein Russisch noch schlechter als mein Chinesisch, deshalb hoffe ich dass jemand das hier schon eingebaut hat und Erfahrungen teilen kann.
Mich würde Variante B komplett integriert in die Tachoblende natürlich mehr reizen. Und wie das hin und her schalten zum ori Menü funktioniert da ich u.a. das für das Luftfahrwerk brauche
Variante A.
https://www.aliexpress.com/.../32844565972.html
Variante B.
https://www.aliexpress.com/.../32827929873.html
Video dazu : https://www.youtube.com/watch?v=lSYKczbGz7g
Vielen Dank beste Grüße
Daniel
Moin Freunde,
wollte die guten Nachrichten gleich mal mit euch teilen. Heute Morgen um kurz nach 4 Uhr habe ich bereits mit dem chinesischen Ing. bei Whatsapp geschrieben. Der hat mich dann auf einen saublöden Fehler hingewiesen. Ich also runter mit Hauslatschen und alles neu gesteckt und siehe da: Es läuft und es ist grandios ! Ein voller Test erfolgt erst wenn alles wieder richtig zusammengebaut ist. Der erste Eindruck ist aber ein Brett. Der Bildschirm reagiert super flüssig , leuchtet richtig hell und integriert das Original super. DAS WICHTIGSTE ist aber : Ich hatte diverse Male gelesen dass es wie beim Handy eine Weile dauert bis das System startet ca. 50 Sekunden. Dem ist nicht so!! Nach knapp 3 Sek. Ist das Display einsatzbereit. Schön ist auch beim Einsteigen leuchtet erst eine Audi Skizze und dann das Audi Logo auf. Was noch nicht funktioniert ist die orignale Rückcam aber weil ich schon wieder auf Arbeit bin war nur Zeit zum provisorischen Verkabeln. Das Problem löse ich auch noch. Erstmal wollte ich nur ein Beweisbild zeigen und eine kleine Einbauanleitung. Wie gesagt ein Langzeittest und Erfahrungen werden die Tage nachgeliefert. Hier nochmal Werbung für den Verkäufer Kirinavi – 8 Kerne und 2GB Ram. Entweder Ebay oder Aliexpress/Alibaba
Anleitung: Werkzeug ( kleiner Knarrenkasten , Torx Dreher , Schlitzschrauber evtl Zange , Stifte für CD Wechsler)
1. U-Blende ( nicht die vom Lenkstockschalter) Lenkrad vor dem Tacho ausclipsen von unten und Handschuhfach ausbauen
2. CD Wechsler rausziehen und Stecker lösen
3. Klimabedienteil von unten mit der Hand rausziehen – oben die beiden Klammern währenddessen mit Schlitzdreher runterdrücken
4. Lüftungsdüse raus – ist wohl der kniffligste Teil – normalerweise braucht es dafür zwei so Metallhaken gibt dazu auch ein Youtube Video. Ich habe es mit Gewalt und lösen des Chromrahmens auch so hinbekommen alles noch i.O.
5. Schalter links und rechts vom Display raushebeln – beim Rechten kommt man mit der Hand von unten dran wenn die Luftdüse raus ist und kann mitdrücken. Nicht ganz einfach aber geht
6. Schrauben Tachoblende lösen Torx 2 hinter Lenkrad 2x mal hinter dem Schalter und ich glaube noch eine hinter der Luftdüse.
7. Metallstecker vom Display abclipsen – Stecker vom Tacho abziehen ( Durchschnittsverbrauch etc wird dadurch zurückgestellt )
8. Tacho von Blende abschrauben 5.5er Schrauben danach an neue Blende schrauben und wieder einsetzen.
9. Nachrüstkabelbaum nehmen
10. Jetzt kommt der Trick vom Chinesen – theoretisch passen die beiden Adapter beide an das Klimabedienteil aber es muss nur der ganz linke sandfarbene Stecker mit dem Adapterstück angeklemmt werden – der andere Stecker sitzt am MOST Steuergerät links auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Den Stecker ebenfalls abziehen und mit dem Adapterstück wieder anschliessen.
11. Dann noch das AUX Modul mit dem Y Stück was dabei ist zwischen CD Wechsler Lichtkabel und Auto klemmen
12. Ab dem Punkt kann man eigentlich alles schon wieder zusammenbauen. Metallstecker an Bildschirm und den breiten Weißen sowie den kleinen Weißen an den Bildschirm. Vorher je nach Wunsch noch SD Karte und oder Sim Karte einsetzen.
Man muss natürlich die Kabel noch gescheit legen – z.B. die 2 USB Kabel ins Handschuhfach über die Kühlungsdüse , das AUX Kabel , evtl. die Front Kamera die dabei war anschliessen oder eine PS4 wie man will. So weit bin ich noch nicht. Es muss nichts aufgeschnitten oder abgeschnitten werden alles passt tatsächlich Plug n Play. Mal sehen was die nächsten Tage so bringen.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidung weiter. Nun ist der 2006er Q wieder in der Neuzeit angekommen zumindest beim Infotainment
418 Antworten
Das Navi hat einen Extra Lautsprecher warum auch immer. Das kann man bestimmt auch anders lösen. Sonst reicht aber ein Streichen im Original Modus über das Display und dann ist die Android Oberfläche zu sehen und automatisch auch der Ton vom Tablet aktiviert. Mit jedem Umschalten aktiviert sich die AUX Box selbstständig. Nur eben bei dem Navi ist es anders
Wahrscheinlich hat das Navi einen extra Lautsprecher, da ansonsten bei umschalten auf originale Quellen (Radio, CD...) kein Navi-Ton vom Tablett mehr zu hören wäre.
In einer Beschreibung von solch einem China System habe ich gelesen, das man vorher auf AUX schalten soll um den Ton vom Tablett zu hören...das macht dann Deins automatisch?
Micha
@Michara schrieb am 14. Januar 2019 um 08:03:19 Uhr:
In einer Beschreibung von solch einem China System habe ich gelesen, das man vorher auf AUX schalten soll um den Ton vom Tablett zu hören...das macht dann Deins automatisch?Micha
Ich habe mir das selbe Radio bestellt und sollte auch bald eintreffen. Wenn’s aber wirklich so ist Umschaltung auf AUX, wäre es wirklich Überlegungswert das Teil erst garnicht zu verbauen...
Soviel wie ich mir bis jetzt angelesen habe, läuft das genau so über AUX. Viele Chinamänner verlangen, sollte kein AUX Eingang vorhanden sein (z.B. MMI2G ohne AMI), das man eine "AUX-MOST-Box" mit bestellt... Diese Box hat aber nur + und - 12V, MOST und AUX als Anschluss...deshalb meine Frage ob das Tablett bei Aktivierung den AUX Port automatisch aktiviert oder ob man das Initial einmal am MMI machen muss und dann immer nur auf die alte Quelle zurückgeschaltet wird. Vielleich verstehe ich es auch noch falsch...
Micha
Die AuX Geschichte ist bei allen so ? Auch wenn ich das hinbekomme aber spätestens wenn meine Frau damit fährt und das Radio rumzickt. Kommt der Befehl bau das wieder aus ! Ist bei RSNAV genauso und scandinav sieht die Oberfläche zwar gut aus aber man liest nur von Negativerfahrung !
Hallo Micha und Co, wie gesagt das Tablet schaltet sobald man im neuen Screen ist automatisch mit der AUX Box um. Geht man auf die Media Taste um z.b. in den CD Wechsler Modus zu gehen also den alten Screen nimmt es sich wieder die Soundquelle. Wische ich dann über den Screen um wieder auf z.B. YouTube zu gehen aktiviert es automatisch wieder den AUX Sound vom Tablet bzw der App
Hmm...ich überlege echt ob ich mir nicht auch so ein Teil hole...bin zwar immer gegen den Chinakram, aber hier läuft ja parallel das Original. Und Carplay und diverse Multimediaspielereien wären schon nicht schlecht im alten 4L. 🙂
Nur die Displayvariante mit der angeschnittenen Tachoumrandung gefällt mir gar nicht. Dann eher noch die Tablettvariante mit den Bedientasten unten, die sonst verdeckt werden. Da diese Variante eh weiter vorn liegt kommt man damit, ohne sich groß nach vorn zu bewegen, an den Touchscreen. Aber diese Variante scheint es nur mit Android 4.4 zu geben...
Micha
@Michara schrieb am 16. Januar 2019 um 10:35:54 Uhr:
Hmm...ich überlege echt ob ich mir nicht auch so ein Teil hole...bin zwar immer gegen den Chinakram, aber hier läuft ja parallel das Original. Und Carplay und diverse Multimediaspielereien wären schon nicht schlecht im alten 4L. 🙂Nur die Displayvariante mit der angeschnittenen Tachoumrandung gefällt mir gar nicht. Dann eher noch die Tablettvariante mit den Bedientasten unten, die sonst verdeckt werden. Da diese Variante eh weiter vorn liegt kommt man damit, ohne sich groß nach vorn zu bewegen, an den Touchscreen. Aber diese Variante scheint es nur mit Android 4.4 zu geben...
Micha
nein das stimmt so nicht es gibt auch mit android 7.1.
habe es in deutschland wegen dem support.
gruss
@Michara schrieb am 16. Januar 2019 um 11:24:16 Uhr:
Wo hast Du das her, wenn ich fragen darf? Micha
moe-coding@web.de
Das mit den Tasten unten war aber doch A6 4F wenn ich es richtig verfolge. Das mit der tachobrille schreckt mich auch ab glaube teilweise sind das nur zusammengestückelte Bilder Was mich auch wundert ist die orginalblende ist gewölbt. Das Display Selbst aber nicht und trotzdem stimmt der Übergang ?
@A4cabrio2 schrieb am 16. Januar 2019 um 11:32:04 Uhr:
es gibt es für den a6 und den q7 der monitor ist besser mit dem tastenfeld unten als der mit der schrecklichen tachoblende. der andere soll anscheinend sehr glänzend sein mir blende.
Wie gesagt Geschmackssache ich finde die Tabletvariante sieht aus wie reingeklatscht oder am wenigsten original. Am liebsten wäre mir dass der Tacho auch Display ist wie beim neuen Touareg aber das wäre vermutlich zu viel verlangt vom Chinesen. Technisch werden sie wohl alle ähnlich sein. Hauptsache 8 Kerne und min. 2 GB und aktuelles Android wegen der Apps
