10.25 Zoll China Austausch-Display mit Android Erfahrungen Audi Q7 2006 bis 2015
Hallo Q Freunde,
bei meiner Recherche um meinen Q7 2006 mit MMI2G High auf irgendein Android Radio umzurüsten bin ich zunächst auf die Tauschvariante gestossen. Ca. 750 Euro Displaytausch 1:1 gegen einen Android Touchscreen. Ganz nett aber noch nicht genug.
Variante uninteressant für mich :
https://www.ebay.de/.../332150422588?...
Dann habe ich ebenfalls eine Asia Variante gesehen die mich optisch und preislich umgehauen hat. 10.25 Android Display Einheit mit unzähligen Funktionen wie WLan etc. Einmal damit es so aufgesetzt aussieht wie ein Tablet ala Mercedes und einmal komplett integriert wie bei dem russischen YTube VIdeo. Leider ist mein Russisch noch schlechter als mein Chinesisch, deshalb hoffe ich dass jemand das hier schon eingebaut hat und Erfahrungen teilen kann.
Mich würde Variante B komplett integriert in die Tachoblende natürlich mehr reizen. Und wie das hin und her schalten zum ori Menü funktioniert da ich u.a. das für das Luftfahrwerk brauche
Variante A.
https://www.aliexpress.com/.../32844565972.html
Variante B.
https://www.aliexpress.com/.../32827929873.html
Video dazu : https://www.youtube.com/watch?v=lSYKczbGz7g
Vielen Dank beste Grüße
Daniel
Moin Freunde,
wollte die guten Nachrichten gleich mal mit euch teilen. Heute Morgen um kurz nach 4 Uhr habe ich bereits mit dem chinesischen Ing. bei Whatsapp geschrieben. Der hat mich dann auf einen saublöden Fehler hingewiesen. Ich also runter mit Hauslatschen und alles neu gesteckt und siehe da: Es läuft und es ist grandios ! Ein voller Test erfolgt erst wenn alles wieder richtig zusammengebaut ist. Der erste Eindruck ist aber ein Brett. Der Bildschirm reagiert super flüssig , leuchtet richtig hell und integriert das Original super. DAS WICHTIGSTE ist aber : Ich hatte diverse Male gelesen dass es wie beim Handy eine Weile dauert bis das System startet ca. 50 Sekunden. Dem ist nicht so!! Nach knapp 3 Sek. Ist das Display einsatzbereit. Schön ist auch beim Einsteigen leuchtet erst eine Audi Skizze und dann das Audi Logo auf. Was noch nicht funktioniert ist die orignale Rückcam aber weil ich schon wieder auf Arbeit bin war nur Zeit zum provisorischen Verkabeln. Das Problem löse ich auch noch. Erstmal wollte ich nur ein Beweisbild zeigen und eine kleine Einbauanleitung. Wie gesagt ein Langzeittest und Erfahrungen werden die Tage nachgeliefert. Hier nochmal Werbung für den Verkäufer Kirinavi – 8 Kerne und 2GB Ram. Entweder Ebay oder Aliexpress/Alibaba
Anleitung: Werkzeug ( kleiner Knarrenkasten , Torx Dreher , Schlitzschrauber evtl Zange , Stifte für CD Wechsler)
1. U-Blende ( nicht die vom Lenkstockschalter) Lenkrad vor dem Tacho ausclipsen von unten und Handschuhfach ausbauen
2. CD Wechsler rausziehen und Stecker lösen
3. Klimabedienteil von unten mit der Hand rausziehen – oben die beiden Klammern währenddessen mit Schlitzdreher runterdrücken
4. Lüftungsdüse raus – ist wohl der kniffligste Teil – normalerweise braucht es dafür zwei so Metallhaken gibt dazu auch ein Youtube Video. Ich habe es mit Gewalt und lösen des Chromrahmens auch so hinbekommen alles noch i.O.
5. Schalter links und rechts vom Display raushebeln – beim Rechten kommt man mit der Hand von unten dran wenn die Luftdüse raus ist und kann mitdrücken. Nicht ganz einfach aber geht
6. Schrauben Tachoblende lösen Torx 2 hinter Lenkrad 2x mal hinter dem Schalter und ich glaube noch eine hinter der Luftdüse.
7. Metallstecker vom Display abclipsen – Stecker vom Tacho abziehen ( Durchschnittsverbrauch etc wird dadurch zurückgestellt )
8. Tacho von Blende abschrauben 5.5er Schrauben danach an neue Blende schrauben und wieder einsetzen.
9. Nachrüstkabelbaum nehmen
10. Jetzt kommt der Trick vom Chinesen – theoretisch passen die beiden Adapter beide an das Klimabedienteil aber es muss nur der ganz linke sandfarbene Stecker mit dem Adapterstück angeklemmt werden – der andere Stecker sitzt am MOST Steuergerät links auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Den Stecker ebenfalls abziehen und mit dem Adapterstück wieder anschliessen.
11. Dann noch das AUX Modul mit dem Y Stück was dabei ist zwischen CD Wechsler Lichtkabel und Auto klemmen
12. Ab dem Punkt kann man eigentlich alles schon wieder zusammenbauen. Metallstecker an Bildschirm und den breiten Weißen sowie den kleinen Weißen an den Bildschirm. Vorher je nach Wunsch noch SD Karte und oder Sim Karte einsetzen.
Man muss natürlich die Kabel noch gescheit legen – z.B. die 2 USB Kabel ins Handschuhfach über die Kühlungsdüse , das AUX Kabel , evtl. die Front Kamera die dabei war anschliessen oder eine PS4 wie man will. So weit bin ich noch nicht. Es muss nichts aufgeschnitten oder abgeschnitten werden alles passt tatsächlich Plug n Play. Mal sehen was die nächsten Tage so bringen.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidung weiter. Nun ist der 2006er Q wieder in der Neuzeit angekommen zumindest beim Infotainment
418 weitere Antworten
418 Antworten
Ich habe immer noch so meine "Problemchen". Hier mal die Reihe nach:
- Der Sound geht noch nicht, aber liegt an mich, ich muss noch etwas am MOST verbinden, Ich werde dazu dieses Dokument verwenden als Anleitung: MOST Link
- Ich kann weder über das Lenkrad noch über die Mittelconsole das Menu Bedienen.
- Beim Abschalten vom Kuh verliert der Unit die Internetverbindung (ist über Hotspot mit dem Handy verbunden). Beim Starten macht es die Verbindung nicht automatisch und man muss manuell die Internet Verbindung wieder aufbauen.
- Von wo sollte ich am besten den 12v holen? Direkt von den Sicherungskasten rechts? Welcher Sicherung kann ich anzapfen, oder gibt es ein geeignetere Methode? Sollte der Unit Dauerstrom bekommen oder nur wen das Auto "läuft" oder auf Kontakt ist?
- Der Rückfahr Kamera funktioniert nicht. Keine Ahnung ob das dann mit dem MOST Anschluss zusammen hängt
Im Anhang nun einige Bilder mit Beschreibung und Nummerierungen. Teilweise sind die Verbindungen sehr klar, oft überhaupt nicht und da vermute ich kommen meine "Problemchen" her. Vielleicht hilft es jemanden anderem auch bei der Entscheidung das selbst machen zu wollen. Ich wäre sehr dankbar wenn mich jemanden behilflich sein könnte bei der Anschluss von den restlichen Kabeln.
LG
Hendrik
Hey Alex ,
Sieht rein optisch sehr gut aus bin gespannt wenn du es hast. Sprache in Deutsch drauf hast du noch andere Infos zu dem Teil?
Mfg Alex
@Alexikusik schrieb am 10. Juni 2019 um 21:39:51 Uhr:
Also. Habe mich entschlossen einen zweiten Versuch zu starten... nach dem mein bestelltes vom Zoll zurückgeschickt worden ist und wir im Juli nach Russland mit dem Auto reisen, werde ich mir in Moskau folgendes Radio einbauen lassen..
Radio kosten 600 Euro
Einbau 90 Euro
Von allen auf dem Markt angebotenen Radios gefällt nun mir das am besten, weil die Tasten alle links in der Reihe sind und das Display maximal nach rechts versetzt ist... Allerdings kann ich nur bei dem Verkäufer in Russland das Radio finden und sonst nirgends wo... was aber auch komisch ist.
Hier mal ein Video zu dem Radio..
https://youtu.be/1vvZDljrT4U
Lg Alex
Boose system funktioniert?
Das Ding heißt Bose und ja, es ist vollkommen egal welches Soundsystem verbaut ist.
Top. Thanks
Heeelloooouuu, so der Händler aus Moskau hat sich gestern gemeldet. Die Ware ist wieder im Bestand. Habe gestern direkt bezahlt 660 Euro kamm umgerechnet raus... in 2-3 Wochen wird es wohl bei mir sein... mal schauen... was mich aber etwas stutzig macht dass, das Teil eine android Version 7.1 drauf hat, wenn ich mir die anderen anschaue die haben schon 8 drauf... wie ist der aktueller Stand bei dir Michara zufrieden soweit ?
Lg Alex
Ich bin zufrieden, nur die falschen Farben stören mich massiv. Bin gespannt ob die Chinesen ihr Wort halten und ein Update liefern. Micha
Ich hatte heute endlich wieder ein bisschen Zeit und habe versucht weiter zu kommen:
- Ich habe den MOST installiert und via AUX 1 den Android Aux Aus anzuschließen. Leider bekomme ich nur ein komisches piepsen aus den Lautsprechern wenn ich auf CD7 umstelle. Jemand eine Idee was ich falsch mache?
- Ich möchte die Camera hinten anschließen aber habe keine Ahnung wo ich anfangen sollte. Kann jemandem mich auf der richtige Spur bringen?
- Ich möchte gerne, dass ich die Menüs in Android mit dem Drehknof vom MMI Bedienungseinheit bedienen kann, aber auch hier wußte ich nicht wo anfangen.
Ich habe die Chinesen nun mehrere Male gebeten eine Anleitung zu senden aber leider reagieren die nicht mehr und verweisen darauf, dass ich zur Werkstatt fahren sollte. Ich glaube aber kaum, das die freundlichen mich weiterhelfen können.
Vielleicht hat jemanden hier im Forum lust mich zu helfen dabei, alles richtig anzuschließen? Ich fahre auch gerne mal ein par Km dafür.
LG
Hendrik
Meins kommt wenn alles gut am Dienstag, werde mich dann sofort an die Arbeit machen das Ding einzubauen... Was ich aber aus den russischen Forum rausgelesen habe es ist wirklich nicht einfach und einiges gemacht und umgesteckt werden soll... ich persönlich besitze eine freie KFZ-Werkstatt, denke aber mein Elektriker bekommt es auf die Reihe. Wenn alles gut funktioniert kannst dann gerne nach 69168 Wiesloch kommen ( wenn nicht all soweit ist ).
Was ich da aus dem Forum rausgelesen habe, empfehle ich wirklich nicht dort irgendwas zu machen wenn man nicht viel von Elektro versteht...
Grüße Alex
Hat doch glaube ein paar Seiten weiter oben einer eine Anleitung geschrieben, denke sollte ja vom Prinzip das selbe sein oder!
Mfg Cello
@Alexikusik schrieb am 7. Juli 2019 um 21:00:14 Uhr:
Grüße Alex
Dann gedulde ich mich und nehme das Angebot gerne an! Ich denke es hat wenig mit elektrik-wissen zu tun sondern mit wissen wo welchen Kabeln beim Q7 verlaufen. Den grundsätzlichen Anschluss von den meisten Steckern ist basic und bekommt jeder hin. Knifflig wird es dann wenn dann Kabel ohne Aufschrift oder in Chinesisch angeschlossen werden müssen. Oder wenn man überhaupt nicht weis: sollte ich den Most nun noch zusätzlich verwenden, oder kann ich sie über den MMI AUX Anschluss verbinden?. Oder noch sowas: Warum muss ich den GPS Antenne vom Android verwenden und kann die nicht die onboard Antenne verwenden vom Q7 integrierten GPS System. Das gleiche geltet für das Microphon.
Ich hatte ein Paar Posts nach oben eine Übersicht über alle Kabeln und Drähte gepostet in der Hoffnung, dass jemanden dies zur Anlass nimmt um bei jedes Drätchen eine kurze Beschreibung zu geben, wo dies angeschlossen werden sollte. Daraus könnte dann eine perfekte Anleitung entstehen für alle. Aber vielleicht kann ich die dann erstellen, wenn ich in Wiesloch war!
LG
Hendrik
Hallo! Also mein Elektriker baut grad sein Haus und hat momentan bedingt Zeit. Ich wollte selbst mein Glück probieren und habe auch Schwierigkeiten ! Bei mir geht kurz MMI an die Musik spielt für 2-3 Sekunden danach leuchtet für 1 Sekunde stark alle Tasten und das MMI startet wieder neu ! Bedienung ist nicht möglich, nur am Lenkrad ! Es ist auch keine Beleuchtung am MMI vorhanden zu dem kommt bei mir auch der Fehler 00658 ! Michara hast eine Idee was es sein kann ?
Lg Alex
Hmm...viel falsch machen kann man eigentlich nicht. Ich denke es liegt am Adapterkabel der MMI Headunit. Die trennt das Signal zur MMI Bedieneinheit auf. Hast du da was falsch angesteckt? Kontrolliere da bitte nochmal. Kannst ja mal paar Bilder machen... Micha
Ich habe die Platine von der MMI mal ausgetauscht gegen eine bei eBay gekauft... bedenke ob es eventuell damit zusammen hängt... komisch ist aber wenn ich das originale alles einstecke funktioniert alles wieder ganz normal..
+2
MMI startet immer wieder neu! MMI lässt sich nicht bedienen... kein Plan...
