10.25 Zoll China Austausch-Display mit Android Erfahrungen Audi Q7 2006 bis 2015
Hallo Q Freunde,
bei meiner Recherche um meinen Q7 2006 mit MMI2G High auf irgendein Android Radio umzurüsten bin ich zunächst auf die Tauschvariante gestossen. Ca. 750 Euro Displaytausch 1:1 gegen einen Android Touchscreen. Ganz nett aber noch nicht genug.
Variante uninteressant für mich :
https://www.ebay.de/.../332150422588?...
Dann habe ich ebenfalls eine Asia Variante gesehen die mich optisch und preislich umgehauen hat. 10.25 Android Display Einheit mit unzähligen Funktionen wie WLan etc. Einmal damit es so aufgesetzt aussieht wie ein Tablet ala Mercedes und einmal komplett integriert wie bei dem russischen YTube VIdeo. Leider ist mein Russisch noch schlechter als mein Chinesisch, deshalb hoffe ich dass jemand das hier schon eingebaut hat und Erfahrungen teilen kann.
Mich würde Variante B komplett integriert in die Tachoblende natürlich mehr reizen. Und wie das hin und her schalten zum ori Menü funktioniert da ich u.a. das für das Luftfahrwerk brauche
Variante A.
https://www.aliexpress.com/.../32844565972.html
Variante B.
https://www.aliexpress.com/.../32827929873.html
Video dazu : https://www.youtube.com/watch?v=lSYKczbGz7g
Vielen Dank beste Grüße
Daniel
Moin Freunde,
wollte die guten Nachrichten gleich mal mit euch teilen. Heute Morgen um kurz nach 4 Uhr habe ich bereits mit dem chinesischen Ing. bei Whatsapp geschrieben. Der hat mich dann auf einen saublöden Fehler hingewiesen. Ich also runter mit Hauslatschen und alles neu gesteckt und siehe da: Es läuft und es ist grandios ! Ein voller Test erfolgt erst wenn alles wieder richtig zusammengebaut ist. Der erste Eindruck ist aber ein Brett. Der Bildschirm reagiert super flüssig , leuchtet richtig hell und integriert das Original super. DAS WICHTIGSTE ist aber : Ich hatte diverse Male gelesen dass es wie beim Handy eine Weile dauert bis das System startet ca. 50 Sekunden. Dem ist nicht so!! Nach knapp 3 Sek. Ist das Display einsatzbereit. Schön ist auch beim Einsteigen leuchtet erst eine Audi Skizze und dann das Audi Logo auf. Was noch nicht funktioniert ist die orignale Rückcam aber weil ich schon wieder auf Arbeit bin war nur Zeit zum provisorischen Verkabeln. Das Problem löse ich auch noch. Erstmal wollte ich nur ein Beweisbild zeigen und eine kleine Einbauanleitung. Wie gesagt ein Langzeittest und Erfahrungen werden die Tage nachgeliefert. Hier nochmal Werbung für den Verkäufer Kirinavi – 8 Kerne und 2GB Ram. Entweder Ebay oder Aliexpress/Alibaba
Anleitung: Werkzeug ( kleiner Knarrenkasten , Torx Dreher , Schlitzschrauber evtl Zange , Stifte für CD Wechsler)
1. U-Blende ( nicht die vom Lenkstockschalter) Lenkrad vor dem Tacho ausclipsen von unten und Handschuhfach ausbauen
2. CD Wechsler rausziehen und Stecker lösen
3. Klimabedienteil von unten mit der Hand rausziehen – oben die beiden Klammern währenddessen mit Schlitzdreher runterdrücken
4. Lüftungsdüse raus – ist wohl der kniffligste Teil – normalerweise braucht es dafür zwei so Metallhaken gibt dazu auch ein Youtube Video. Ich habe es mit Gewalt und lösen des Chromrahmens auch so hinbekommen alles noch i.O.
5. Schalter links und rechts vom Display raushebeln – beim Rechten kommt man mit der Hand von unten dran wenn die Luftdüse raus ist und kann mitdrücken. Nicht ganz einfach aber geht
6. Schrauben Tachoblende lösen Torx 2 hinter Lenkrad 2x mal hinter dem Schalter und ich glaube noch eine hinter der Luftdüse.
7. Metallstecker vom Display abclipsen – Stecker vom Tacho abziehen ( Durchschnittsverbrauch etc wird dadurch zurückgestellt )
8. Tacho von Blende abschrauben 5.5er Schrauben danach an neue Blende schrauben und wieder einsetzen.
9. Nachrüstkabelbaum nehmen
10. Jetzt kommt der Trick vom Chinesen – theoretisch passen die beiden Adapter beide an das Klimabedienteil aber es muss nur der ganz linke sandfarbene Stecker mit dem Adapterstück angeklemmt werden – der andere Stecker sitzt am MOST Steuergerät links auf der Beifahrerseite unter dem Handschuhfach. Den Stecker ebenfalls abziehen und mit dem Adapterstück wieder anschliessen.
11. Dann noch das AUX Modul mit dem Y Stück was dabei ist zwischen CD Wechsler Lichtkabel und Auto klemmen
12. Ab dem Punkt kann man eigentlich alles schon wieder zusammenbauen. Metallstecker an Bildschirm und den breiten Weißen sowie den kleinen Weißen an den Bildschirm. Vorher je nach Wunsch noch SD Karte und oder Sim Karte einsetzen.
Man muss natürlich die Kabel noch gescheit legen – z.B. die 2 USB Kabel ins Handschuhfach über die Kühlungsdüse , das AUX Kabel , evtl. die Front Kamera die dabei war anschliessen oder eine PS4 wie man will. So weit bin ich noch nicht. Es muss nichts aufgeschnitten oder abgeschnitten werden alles passt tatsächlich Plug n Play. Mal sehen was die nächsten Tage so bringen.
Hoffe das hilft dem ein oder anderen bei der Entscheidung weiter. Nun ist der 2006er Q wieder in der Neuzeit angekommen zumindest beim Infotainment
418 Antworten
@Crystalised schrieb am 6. Februar 2019 um 07:08:41 Uhr:
Das ist natürlich Mist. Wo bestellt ?
Aliexpress
@Michara schrieb am 6. Februar 2019 um 07:49:29 Uhr:
So ein Mist! Meins liegt jetzt auch beim Zoll...hab kein gutes Gefühl. Micha
Micha wie die Lage bei dir ?
Liegt noch beim Zoll, ich wurde am Fr angeschrieben und habe gestern die Unterlagen eingereicht. Ich hoffe mal die bemängeln nicht auch ein fehlendes CE...
Micha
Drück dir die Daumen bei uns sind die meistens nur auf die fehlende Rechnung aus
Zollfreigabe ist erfolgt, Ihre Sendung wird weitergeleitet... 🙂 Mal schauen... Micha @A4cabrio2 Danke 🙂
Erstens die Version die ich nicht wollte, also genauso wie Deins...dann für das MMI3G! Obwohl ich gefühlt 1000mal beschrieben habe, was ich brauche. Sehr ärgerlich! Übrigens ist da nirgendwo ein ce Zeichen drauf...war wohl Glück. Jetzt muss ich zurücksenden und versuchen den Zoll zurück zu bekommen.
Micha
Ich hab jetzt vom Chinamann die Rücksendekosten überwiesen bekommen, das Teil geht heute noch zurück.
Ich musste es aber trotzdem mal schnell in Betrieb nehmen. 🙂 Also es macht alles einen guten Eindruck! Ich will das jetzt unbedingt. 🙂 Die Bootzeit von Null auf 100 beträgt 28sec. Bedient sich flüssig und angenehm.
Grüße Micha
Interessant ist, dass du auf der Hauptseite KEINE chinesischen Symbole hast.
@Michara schrieb am 15. Februar 2019 um 09:08:12 Uhr:
Ich musste es aber trotzdem mal schnell in Betrieb nehmen. 🙂 Also es macht alles einen guten Eindruck! Ich will das jetzt unbedingt. 🙂 Die Bootzeit von Null auf 100 beträgt 28sec. Bedient sich flüssig und angenehm.Grüße Micha
für 3G brauch ich ;-)
evtl Deal ?
vielleicht lassen die dir was nach wenn es trotzdem behälst?
Mfg Alex
Hallo Leute!
Erstmal ein herzliches hallo und ein rießen Dankeschön an euch alle!
Durch die vielen Beiträge und Erfahrungsberichte viel mir die Entscheidung deutlich einfacher! ;-)
Hab mir jetzt die gleiche Variante wie „Micha“ über aliexpress bestellt!
Bin gespannt wie das bei uns in Österreich mit dem Prüfzeichen gehandhabt wird!
Lg Daniel
