[OBD] - Diagnoseadapter - Delphi DS 150
Opel Omega B
Moin
wer hier arbeitet mit dem Delphi Gerät.
Gerät ist heute auf Arbeit angekommen und
Morgen werde ich auspacken und es beschnüffeln !
z.B. http://www.dx.com/.../...ehicle-test-diagnostic-cable-black-375417?...
über Erfahrungen oder Tipps kann man Reden oder Schreiben .
Hallo Mackhack du machst ja hier so richtig ein auf ehrlich. Oder? Im Prinzip gebe ich dir ja recht, aber nun kommt es:
Ich war gut 45 Jahre im Job und war verantwortlich für ca. 100 PKW? . Und immer die neusten.
Merc + BMW + Audi + VW + Ford und verschiedene Typen.
Fahrzeuge die man vor 2000 gekauft hat, haben noch dem einzelnen Käufer voll und ganz gehört.
Leider musste ich feststellen, dass die Fahrzeuge die man nach 2000 gekauft hat, sich so langsam vom Eigentümer entfernten. Das heißt, dass sich die Fahrzeughersteller etwas überlegt haben, wie sie sich den Markt mit deren Kunden aufteilen können. Kundenbindung war das Schlagwort! Ja und so hat man nun die elektronischen Bauteile entwickelt, die nicht jeder lesen und reparieren kann.
Natürlich soll nicht jeder Trottel,Unwissende und Spieler an allen Dingen im und am Fahrzeug herum drehen können und müssen, aber die Servicaufforderungen sollte man mindestens zurück stellen können. Das das geht und auch in irgend einem Handbuch auch irgend wo steht, ist mir bekannt.
Die Fehlermeldungen auch die sporadische ausgelöst werden, können manchmal sehr hilfreich für dem Eigentümer sein. Wackelkontakt bei den Leuchmitteln.
Nein das will man nicht und man ist gezwungen, also Abhängig von den Werkstätten, sich in die Abzocke einzureihen und dann mal eben 80,-€ bie 180,-€ für auslesen, welches natürlich nur mit einem Fahrzeug typischen Tester geht, hinzulegen.
Es ist heute schon bei den neusten Fahrzeugen so weit, dass man noch nicht mal mehr den Reifendruck und schon gar nicht mehr die Reifen (ohne Fachwissen) wechseln kann und darf.
Meist kostet es ja schon etwas, wenn man die Luftanlage benutzen will.
So und nun will ich dir die Frage stellen " wer klaut und betrügt?"
Fahrzeughersteller die sich eine teure Software erdenken, mit der sie nur ins Fahrzeug kommen und sonst niemand . Oder sich den benötigten Spannungs-Leitungsplan, Service-Info und Update-Info? als Download teuer bezahlen lassen und das Service-Handbuch gleich ganz weg lassen.
Es würde mich nicht wundern, wenn man bald selbst fürs Scheibenwaschwasser nachfüllen, den ADAC rufen oder in die Werkstatt fahren müsste.
Also wer klaut, wenn man sich bezahlbare Software besorgt, mit der man in sein Eigentum schauen will und kann?
Ich schließe ausdrücklich kriminelle Verhalten aus. Weiß aber auch, dass das ein enger Weg ist und immer schon ein Problem ist.
Mein Vorschlag wäre, dass die Autoindustrie jedem Fahrzeug welches verkauf wir, eine Software mitgeliefert bekommt, mit der der Käufer sein Fahrzeug und nur sein Fahrzeug, auslesen kann oder möchte.
Das man dann die Sicherheitsbereiche sowie Abgas und Leistungsrelevante, und nur diese ausklammert könnte, wäre aus meiner Sicht vernünftig und Sinnvoll.
Wäre doch mal etwas für die Ehrlichkeit.
Gruß Alf
567 weitere Antworten
567 Antworten
Hallo, möchte das hier mal aufgreifen, kann mir jemand sagen wie ich das Ds 150 mit WOW nutzen bzw. Verbinden kann. Hab da schon einiges gelesen und auch versucht, aber ohne erfolg. Mit dem Delphi 2015 läuft es ohne Probleme.
Hallo, Ich will mal hier weitermachen.
Habe das Delphi ds150. Weis jemand wie groß die Speicherkarte sein darf die da rein geht???
32 er geht
@alfacoder schrieb am 28. März 2018 um 17:56:50 Uhr:
32 er geht
Super, danke
jetzt habe ich auch mal eine Frage:
Für was braucht man die SD-Karte im Interface?
wenn du den Flugmodus einschaltest, was bedeutet das du alle Daten während der Fahrt aufzeichnen willst.....
Für den flightrecorder
Danke.
Hallo, kann es sein das man die Internetverbindung nicht mehr aktivieren darf da sonst die Linzenz verloren geht ???
Bei mir ist das nämlich so und ich muss den Keygen immer wieder benutzen ! Mal 2 mal am Tag und machnachmal garnicht.
Version 2015 R3
merke dir doch mal den Code den der GENERATOR HERVORBRINGT denn bei mir ist der auf 2 Rechnern der selbe....
was ich allerdings bisher vermieden habe ist das Fenster mit der neueren Version anzuklixen und ignorier die weil ich nicht weiss wohin er mich da verbindet.
ansonsten kannst du dir ja den Code als sicherung irgendwo hin copieren und setzt ihn dann einfach wieder ein
@alfacoder schrieb am 29. März 2018 um 20:53:15 Uhr:
Hallo, der Keygen generiert bei mir die xml datei die ich zum Starten brauchen und dies muss ich dann wiederholen ! sonst geht es nicht.
mit key ist da nix. Ich kann den auch nicht wieder eingeben da ich nicht mehr ins Programm rein komme. Ich muss die xml datei wieder per
Keygen bearnbeiten und dann starten , ist aber nervig
hast Post
Genau das selbe Problem wie Quattro X4 habe ich gerade auch.
Mag mir jemand dabei helfen?!
also, ich konnte den Fehler durch Zufall Reproduzieren.....
Ich wollte meim Desktop aufräumen um Speicherplatz zu gewinnen und habe alle erforderlichen DATEIEN vom Desktop
was ja Laufwerk C ist, 1 zu 1 auf Laufwerk D kopiert und von da nur eine neue Verknüpfung auf den Desktop erstellt....
und siehe da? der selbe Fehler ist auf einmal da......
Alles erforderliche vom Papierkorb aus wieder Rückgängig gemacht und es Läuft wieder einwandfrei....
ich hoffe das dieses hier euch etwas nachdenken lässt was bei euch passiert ist oder ob ähnlichkeiten vorhanden sind.
das Installationsprogramm hat hier beim Installieren ein nicht änderbaren Code eingepflant um den Originalen Dongel zu Umgehen...
Viel spass bei der suche
Jupp.....habe es dir nachgemacht und es läuft.....Danke. Kann ich jetzt mein Vci auf Com3 einsehen, nur wenn ich auf Test mache, lädt er es und am Ende wo OK stand ist jetzt ... !
