"Lautes Nageln" unruiger lauf
Rover 25 I (RF)
Hallo...
seit gestern habe ich einen MG ZR 160, bzw. meine Frau. mein Problem der vorbesitzer war ne schlampe, so nach und nach kommen immer mehr sachen zum vorschein.Da ich mit solch ein Wagen keine erfahrung hab brauch ich hilfe.
Also die Karre nagelt wie ein Diesel und läuft äuserst unrund.
jemand einen vorschlag oder erfahrung in der richtung😕
15 Antworten
Original geschrieben von Garfield Josi
Hallo...
Hier
http://forum.mg-rover-freunde.de/
anmelden.
Stellt sich mir die Frage ob man sowas nicht bei einer Probefahrt bemerkt und dann lieber die Finger davon lässt...😕
natürlich hab ich das bemerkt, das ich etwas ivestieren muß bemerkte ich bei der "probefart" auch, was ich brauche sind erfahrung und meinungen damit ich die ursachen eingrenzen und schnell beheben kann . deshalb bin ich hier....
wenn irgendjemand auch ein selbstschrauber ist und mit solchen sachen erfahrungen hat wär ich für die eine oder andere inspiration echt dankbar
wer hat plan von sowas??????
Meld Dich im MG/Rover Forum an und schildere Dein Problem. Da sitzen die Fachleute - und vielleicht auch einer bei Dir um die Ecke. Von der ersten Beschreibung her liest sich das als wenn motormäßig irgendwas heftigst verstellt ist. Möglicherweise hat da mal jemand rumgebastelt.
Springt er denn locker an ? Schonmal die üblichen verdächtigen geprüft ? Kerzen, Zündkabel usw. ?
Danke fürs antworten,
die "üblichen verdächtigen" prüf ich grad. D.h. hab neue zündkerzen bestellt und wenn er dann immer noch unrund läuft sind die zündspulen zum prüfen drann. das kann aber nur ne werkstatt (Zwecks Messtechnik). auf deine frage hin, er springt locker an.
wegen des nageln hatte ich den deckel unten und mich gefragt wie öl zur ventielsteuerung kommt?? es giebt direckt am deckel eine zu und ableitung, sieht mir aber wie ne entlüftung aus?!
Bevor ich irgendwas mache würde ich erstmal den Wagen an ein Testbook hängen. Je nachdem ob und welche Fehler dabei rauskommen kann man weitersuchen. Alles andere ist erstmal stochern im Nebel.
testbook, des heist soviel wie fehler auslese. oder? ich hab mich auch mal in dem anderen forum belesen zu meinen sorgen. da tauchte des öfteren fehleinstellung "variabler ventile" auf. was hats damit aufsich. ich hab von dem motorem noch keine ahnung, bin aber lehrnfähig und besitze auch etwas tech. verständnis...
Du meinst sicher das hier - die "VVC" Mechanik :
http://forum.mg-rover-freunde.de/index.php/topic,41246.0.html
Aber da muss ich auch passen - mein V6 hat sowas nicht.
davon geh ich aus (1.8/ 160PS ;Bj 08/04 mit facelift),ich bin mir nach einigen bildern im netz doch ziehmlich sicher.
bei dem von dir verlinkten forum funktioniert die regestrierung irgentwie nicht,irgendein problem der seite...
trotz dem erst mal danke.
vileicht findet sich ja noch jemand mit der gleichen maschiene und probleme, der seine erfahrungen weiter gibt..
Schick ne Mail direkt an den Admin. Es gab in letzter Zeit vermehrt "Fake" Anmeldungen.
Elektronische Postadresse: (b)r(i)efkasten (ohne Klammern)(at)mg-rover-freunde.de
ich würde dieses Nageln auf jeden Fall genauer untersuchen lassen bevor ich mit dem Wagen weiterfahren
würde. Bei diesem Modell könnte etwas mit der VVC Mechanik nicht stimmen (diese wird über Öldruck
betrieben - daher die Ölleitung). Es kann passieren daß so ein Mitnehmerzapfen (oder ähnlich - ich kenne
mich damit nicht genau aus : VVC = Very Very Complicated) abbricht und eine der Nockenwellen (der hat
mehr oder weniger 4 Einlassnockenwellen) nicht mehr mitgenommen wird und dann gibt es eine Begegnung
der unerfreulichen Art zwischen Ventilen und Kolben.
Nun ja, wenn der aber eh schon unrund läuft, oder sehr unrund. quasi auf 3 Pötten, dann ist es vielleicht
schon passiert. Ist der Wagen einen Aufpreis von mindestens 1500 Euro wert ?
-RFH
-RFH
erst mal danke für dein beitrag. wie gesagt der motor ist für mich reines neuland was ich ab ändern möchte.
wenn du meine einträge verfolgt hast weist du das ich schon mal den deckel ab hatte um mir ein bild der nockenwelle, hinsichtlig "einlaufen" zu machen.. die nockenwellen sind soweit i.o. unklar bist immer noch wie dieser teil geschmiert wird.
bzw. was heist VVC... Und Wie ist das mit den 2 Zündspulen die igendwie nenn kern haben wien trafo. wie funktioniert die karre bzw. der motor algemein😕 Qoasi "hilfe"😕😕
na gut, ich merk schon alle am pennen oder anderweilig Beschäfftigt😉
ich geb zu, ist echt ne unchristliche uhrzeit, freu mich auf morgen und die erfahrungen einzelner Mg besitzer😉
und bis den...............
Zum Rover K-Serie Motor findest Du im Netz sehr viele Informationen :
http://www.leo-racing.de/motoren.html
Die meisten Infos sind natürlich auf Englisch zu finden - eigentlich klar warum 😁
Bei manchen Motoren werden die Nocken über darüberliegenden Träufeldüsen mit Öl geschmiert. Wenn
diese nicht vorhanden sind, dann werden die Nocken über das aus den Lagerstellen austretende und
von den Nockenwellen abgeschleuderte Öl geschmiert. Das tropft dann vom Ventildeckel wieder runter
auf die Nocken.
Zündspulen sind ja so was ähnliches wie Trafos, nur daß die Impulse hochtransformieren und keine
gleichförmige Sinusspannung.
-RFH
wenn du mir jetzt noch erklären kannst was es mit den "variablen Ventilen" auf sich hat, wie und wo die zu stellen gehen sollen dann bin ich schon mal voll im bilde. das prinzip und die funktionsweise eines otto`s ist je immer das gleiche,
zudem hab ich immer mehr das gefühl das der vorbesitzer ein selbstschrauber war ohne sorgfallt. der zahnriem ist zu gut für den ersten (steht bei 132tkm) rechnung oder stempel existieren aber keine. er meinte nur er war in freien werkstätten(Kontaktaufnahme mit vorbesitzer durch verkäufer) naja vileicht hat er ja die NW fürn auslass um ein zahn verdreht des halb kloppt man sich nicht gleich alles kaput. oder?
