• Online: 2.283
surversilver II
Sun Sep 20 13:02:02 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945    |    Kommentare (72)
Hallo Golf 6 – Freunde,
hier entsteht eine Liste, von möglichen Felgengrößen (Tunerfelgen), welche ohne Umbauarbeiten an der Karosserie auf dem 6er gefahren werden können.
Ich bitte Euch, tatkräftig diese Liste zu vervollständigen, damit diese dann schnellstmöglich in den FAQs veröffentlicht werden kann.
Danke!
Sun Sep 20 13:05:35 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
Felgenbreiten die zu 99% passen (vorrausgesetzt Eure HA ist ordentlich zentriert 🙂)
Beachtet die gesonderten Angaben bei Tieferlegung!
Alle Felgen sollten folgende Daten haben: Lochkreis 5x112, Nabenloch 57.1 (ggf Zentrierringe X auf 57,1)
Das sagt wiki zu Einpresstiefe (ET)
Hier ein Link, welcher beschreibt, was vom Reifen durch den Kotflügel abgedeckt sein muß
lt. EWG- Bescheinigung zulässige Größen für den 6er:
195/65 R15 91H auf 6Jx15 ET47 (nicht bei 160PS und mehr, da größere Bremsanlage!!!)
195/65 R15 91H auf 6.5Jx15 ET50 (nicht bei 160PS und mehr, da größere Bremsanlage!!!)
205/55 R16 91Q M+S auf 6Jx16 ET50
205/55 R16 91H auf 6.5Jx16 ET50
205/60 R15 91H auf 6Jxx15 ET47
225/45 R17 91H auf 7Jx17 ET54
Erfahrungswerte und Theoretische Größen lt. Felgenrechner:
Für 18“
Breite 7,5 --> HA: ET36 – ET56
--> VA: ET42 - ET56
Breite 8    --> HA: ET42 – ET50
--> VA: ET48 - ET50
Breite 8,5 --> ET40 - ET42
Für 19“
Breite 8    --> ET42 – ET50 (bis jetzt nur ET45 bestätigt!)
Wenn Ihr niedrigere ETs fahren wollt, dann hättet Ihr noch die Möglichkeit nen schmaleren Reifen aufzuziehen (215er), evtl. schleifts da nix. (beachtet aber den Tragfähigkeitsindex der Reifen!)
PS: alle Angaben ohne Gewähr😉
Falls in der Liste Fehler sind, bitte ich diese mir mitzuteilen!!!
Felgengrößen die User hier im Forum fahren:
  • 7,5x18 ET51 orig.VW
  • 8x18 ET35 mit GTD-Tieferlegung (Quelle zaja1)
Mon Sep 21 18:11:14 CEST 2009    |    flo0o
Geile Liste! Bist du dir ganz sicher, was die 18" angeht? Also bis ET 56?  Habe evtl vor die Audi S-Line 7 Speichenfelgen zu montieren. Sonst Omanyt ;9
lg
Mon Sep 21 18:43:11 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
@flo0o:
was haben denn die für ne Breite??  das waren 7,5 oder??
--> also bei 7,5 könnte es zwar knapp werden, aber es sollte passen.
Ne Garantie gebe ich keine, ich hoffe es meldet sich noch jemand, der dies bestätigen kann!
--> aber wenn Du die draufmachsen willst, empfehle ich Dir eh noch Spurplatten zu montieren, sonst wirken die Neuen nicht und hättest auch keine Sorgen mit der Passgenauigkeit😉
Würde Dir VA:10mm pro Seite und HA:15mm (max:20mm) pro Seite empfehlen! Dann haste ne ungefähre Optik wie meiner.
Mon Sep 21 18:47:17 CEST 2009    |    flo0o
Ja, das wären 7,5. Ich denke am einfachsten ist es dann wohl, auf 7,5x18 Et 51 zu setzen und dann noch auf jede Seite 10mm Spurplatten zu montieren?! Das würde aber passen oder?
lg
Mon Sep 21 18:50:11 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
@flo0o:
das paßt auf jeden! Jedoch würde ich VA nix verbreitern.
PS: schau mal wie Du vom Preis her kommst, vieleicht sind die Audis + Platten günstiger als die 7,5x18 ET51😉
Mon Sep 21 18:52:16 CEST 2009    |    flo0o
Ja sicher. Was meinst du denn, was die Omanyt mit Reifen (6,5mm) so wert sind. Eine Felge hat zwei kleine Bordsteinschäden. Nicht allzu schlimm.
danke und lg
Mon Sep 21 18:59:48 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
puh, da kenn ich mich nicht so aus...
Zieh das Geld ab, das Du beim Felgendoc ausgeben würdest und beobachte den aktuellen Marktwert.
Ich würde für die Felgen nicht mehr als 1000,- geben (sind ja schon älteres Modell😁)
Mon Sep 21 19:02:37 CEST 2009    |    flo0o
Ja genau so hab ich auch gedacht. Der Marktwert bei ebay ist so ca. 1050€. Da waren zwei Sätze die waren unbeschädigt. Dann biete ich dem VK mal so 900€ plus Versand. Das ist okay denk ich. Mal sehen was er sagt. 😉
lg
Tue Sep 22 13:39:41 CEST 2009    |    Kurvenräuber1024
hallo hab mir die felgen für mein VI gegönnt die müssten doch auch locker passen oder ?
Habe H&R 35mm-40mm drin.
Ebay Artikel Nummer: 220476777062
Toto
Thu Sep 24 07:00:08 CEST 2009    |    Trackback
Kommentiert auf: VW Golf VI:
Darf ich die Felgen fahren ?
[...] Hallo Ihr Beiden, das sollte alles passen --> siehe Liste🙂
surversilver
Artikel lesen ...
Sun Oct 11 18:30:06 CEST 2009    |    Schattenparker34123
kann irgendjemand hier sagen, ob ich auf meinen Golf 6 Felgen der
Dimension 8,5 X 19 ET50
mit Reifen der
Dimension 235/35 19
mit einer Tieferlegung H&R 45mm
fahren kann, ohne die Karosse verändern zu müssen und ohne dass etwas schleift???
Gruss Ralf
Sun Oct 11 23:09:16 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
Hallo Ralph,
diese Felgen werden mit hoher Warscheinlichkeit Innen schleifen!!
Der Sunny27 berichtet, das es bei 45mm tiefer und den Felgen 8x19 ET45 inne schon ziemlich enge wird (er mußte an der VA etwas an der Radhausschale abarbeiten)
Deine Wunschfelgen (8,5) sind nach Inne nochmals 1,27cm breiter und kommen mit der höheren ET von 50 nochmals 5mm weiter nach Inne.
Das ist wohl zu viel des Guten und Du wirst mit Spurplatten arbeiten müssen.
Leider kann ich Dir nicht mit eigenen Erfahrungen dienen, ich berufe mich auf Erfahrungen und Aussagen anderer User.
Daher ja auch die Liste🙂
Mon Oct 12 09:29:37 CEST 2009    |    Schattenparker34123
Vielen Dank für die Antwort.
Kannst Du mir evtl. sagen welchen Rad Reifen Kombi ich mit dieser Tieferlegung max. fahren kann???
Es gibt sehr viele Beiträge hier, aber keiner macht wirklich definitive Aussagen was möglich ist, ohne an der Karosse zu arbeiten.
Die von mir angegebene Rad Reifen Kombi habe ich aus dem Rieger Katalog. Da steht jedoch nixx von Arbeiten an der Karosserie.
Möchte, dass die Reifen ohne Distanzen mit der Karosse abschliessen ohne etwas ziehen zu müssen.
Kannst Du da helfen???
Danke Dir schon mal im Voraus.
Gruss Ralf
Mon Oct 19 16:50:08 CEST 2009    |    praesidium
Hallo, eine Frage an die Profis...ist folgendes für den 6er (205/50 R17 M+S auf Stahl) zugelassen..? die Homepage von m. Neuhaus sagt ja...ein Händler Nein...habt Ihr Infos...meinen Dank im Vorraus...
Thu Oct 22 10:10:00 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
Hallo praesidium,
ich habe auf Deine Frage leider keine 100%ige Antwort🙁
Was steht denn in Deiner EWG Unbedenklichkeitsbescheinigung (Anlage zur Zulassungsbescheinigung Teil II) unter Ziffer 50??
Für ganz genaue Aussagen wurde diese Seite empfohlen --> www.cokis-online.de/faq.jsp
Ich schreib den MichaelN mal an, vllt. erklärt er die unterschiedlichen Aussagen seiner HP vs. VW!
PS: sorry hat etwas länger gedauert🙂
Gruß surversilver
Thu Oct 22 12:12:09 CEST 2009    |    MichaelN
Meine Quelle sag, es ist zulässig. Ich habe da bisher keine wiedersprüchlichen Angaben gesehen.
Aber schau mal in das CoC-Paper, das Du mit dem Kfz-Brief (oder wie das Ding heute heisst) bekommen hast.
Thu Oct 22 13:36:37 CEST 2009    |    Turboschlumpf51945
@Michael: Danke🙂
Deine Antwort auf "mögliche Felgengrößen und Spurplatten auf dem Golf 6"
