• Online: 2.420
Kaminzimmer
Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013    |    Standspurpirat26    |    Kommentare (157750)
0 (0 %) .
0 (0 %) .
DAS ORIGINAL
Hallo Gemeinde !
Hier ist er:
Der ultimative Off-Topic-Blog
Wir machen bis auf weiteres Urlaub !
( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! )
Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ...
Ehrlich währt am Längsten 😉 !
Herzliche Grüße,
Jochen ( Jock68 )
KaminzimmerKaminzimmer
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Sun Jun 03 17:55:40 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Danke Michael.
@ Holger: Kühlen, kühlen, kühlen, Bein hochlegen und Octanisept. 😉 Habe ja Erfahrung und noch Lösung übrig. Ins Kkhs kann ich jetzt nicht! 😉 Jutta hat den 2kg-Schein und Schonung!
Sun Jun 03 18:02:35 CEST 2018    |    Holgernilsson
Du solltest Dir sicherheitshalber neues Octanisept besorgen. Nicht, dass da Keime dran sind.
Sun Jun 03 18:19:18 CEST 2018    |    berlin-paul
Jochen, Octenisept ist zum säubern von Wunden und Schleimhäuten gedacht. Die Mädels in den gelben Pullis nehmen das nur extrem ungern und eigentlich auch nicht zur Behandlung, sondern halt zum putzen septischer Wunden. Bei offenen Entzündungen (oberflächlich wie auch etwas tiefer gehend) gibt es ein altes Wundermittel. Das ist Jod (z.B. als Salbe 10% oder auch als Tinktur). Kennt man unter Betaisodonna oder auch PVP-Jod und ist spottbillig. Deshalb hat es kaum noch ein niedergelassener Arzt in seiner Praxis. Die N2 gibts ab ca. 4,- €/100g-Tube. Direkt auf den Bereich aufstreichen 1-2mm Dicke, sterile Kompresse drauf (z.B. 10x10) und mit "Tapete" oder steriler Mullbinde fixieren. Alle 3-4h erneuern. Nach 4-5 Tagen sollte eine sehr deutliche Besserung zu sehen sein. Das nötige Material sollte online kaum 30,- € kosten. Vor Ort gerne das 2 bis 3-fache, je nach Gier des Apothekers.
Nimm das bitte als ehrlichen und fundierten Rat an. Octenisept in ständiger Anwendung auf der entzündeten Stelle stört die Wundheilung massivst und kann zu einer dauerhaft offenen Stelle führen.
Sun Jun 03 18:44:00 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Das ist das Mittel, was hier im Krkhs verwendet wird, hauptsächlich zur Kühlung und Desinfektion der Haut. Die Wunde ist geschlossen. Das Mittel ist laut Packungsbeilage nach Anbruch 3 Jahre lang verwendbar.
Sun Jun 03 18:48:23 CEST 2018    |    berlin-paul
Jodsalbe/Tinktur ist diffusionsfähiger und für exakt diese Anwendungen gedacht.
Sun Jun 03 20:25:04 CEST 2018    |    GrandPas
So wieder erschöpft zurück. Erstaunlicher Weise war der Bergtierpark heute tats. ein Geheimtipp, denn normalerweise läuft hier an nem schönen WE gefühlt halb München und dann noch das komplette Umland ein. Heute scheinen aber noch alle im Urlaub gewesen zu sein, oder es gab irgendwo was noch viel Tolleres.
Wetter war auch noch sehr angenehm bei 25 Grad, es gab Eiskaffee und der Nachwuchs ist jetzt ausgepowert.
Also viel besser wird es (mit kleinen Kinder) nicht.
Sun Jun 03 21:29:43 CEST 2018    |    212059
@ Jochen: Ich würde auch auf Pauls Tipp gehen. Das Octenisept ist zwar nicht schlecht, aber nicht für die häufige und längere Anwendung vorgesehen. Das Maximum liegt m.W. irgendwo zwischen 10-14 Tagen bei der Dauer und der 85%ige Alkohol kühlt zwar, ist aber auch für die Hautzellen eine Zusatzbelastung.
Sun Jun 03 22:05:43 CEST 2018    |    yellow84
Die Münchner hocken hier alle am Gardasee 😁
Sun Jun 03 22:22:47 CEST 2018    |    GrandPas
Marc natürlich, das stimmt. Da hätte ich auch selber drauf kommen können... 🙂
Bist du denn auch gerade dort? Wo?
Sun Jun 03 22:32:14 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Mein Octenisept ist alkoholfrei! 😉
Sun Jun 03 22:43:07 CEST 2018    |    Holgernilsson
Sun Jun 03 22:52:43 CEST 2018    |    Holgernilsson
Sun Jun 03 22:53:42 CEST 2018    |    Holgernilsson
Also doch Alkohol, Jochen.
Sun Jun 03 23:24:12 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Hast du dir auch mal die Konzentration angesehen? 2% Auf der Flasche steht alkoholfrei.
Sun Jun 03 23:28:08 CEST 2018    |    Holgernilsson
Da steht doch 85% Glycerol.
Mon Jun 04 00:00:50 CEST 2018    |    212059
@ Jochen Von welchem Hersteller gibt's das Zeug ohne Alkohol? Ich kenne es nur als alkoholische Basis (gerade wegen dem Kühleffekt), wobei normal mehrwertiger Alkohol wie Glycerol verwendet wird, wobei's dann meist 85% sind.
Mon Jun 04 00:33:53 CEST 2018    |    berlin-paul
Von Schülke (z.B. PZN 5702764) wird es als alkoholfreie wässrige Lösung angeboten. Es sind aber 2% Phenoxyethanol enthalten. Ist aber völlig egal Jochen. Das Zeug ist ein Reinigungsmittel für septische Wunden und kein Heilmittelwirkstoff. Das wirkt auch auf gesunde Haut schädlich.
In septischen Wunden überwiegt lediglich der medizinische Nutzen die Nachteile, die eine dreckige Wunde mit sich bringt. Das Zeug heilt nix und wirkt nur oberflächlich imd kurzzeitg. Bei einer nicht septischen Hautpartie überwiegen bei intensiver Anwendung die Nachteile, die Haut wird geschwächt und Keime finden nach Abklingen der kurzzeitig desinfizierenden Wirkung dadurch einen leichteren Weg durch die Hautabrriere. Für gesundes Gewebe kein Drama. Für entzündetes Gewebe bringt es bei intensiver Anwendung fast nur Nachteile. Das ist wichtig zu wissen.
Jod wirkt ganz anders. Es diffundiert auch in die Hautschichten ein und kommt in den tieferen Hautschichten noch an die Entzündung ran. Dort vertragen vor allem die entzündungsauslösenden Bakterien das Jod nicht. Hingegen kommt gesundes Gewebe damit recht gut zurecht.
Wenn es um tieferliegendes Gewebe geht, dann muss eine Antibiose daneben durchgeführt werden.
Mit Bremsenreiniger kannst Du Bremsen reinigen. Bremsen solltest Du aber mit Brakefluid DOT4 ... so als funktionaler Vergleich ... 😉
Mon Jun 04 06:59:22 CEST 2018    |    Holgernilsson
Das klingt plausibel, was Paul da schreibt. Da ich keine Ärztin mehr im Hintergrund habe und es selbst nicht genau weiß, kann ich dazu nichts sagen.
Mon Jun 04 07:01:48 CEST 2018    |    Pandatom
Guten Morgen zusammen. Nachdem ich nach einem wunderschönen C1-Treffen wieder daheim bin mache ich mal wieder einen MFR-Kaffee.
Jochen, Dir Gute Besserung! Wie gehts Jutta?
Mon Jun 04 07:15:47 CEST 2018    |    yellow84
Schönen guten Morgen aus Lazise 🙂
Mon Jun 04 07:33:33 CEST 2018    |    GrandPas
Guten Morgen zusammen und Danke für den Kaffee Tom.
Marc über Lazise müssen wir all unsere Urlaube planen, weil dort der Lieblingscampingplatz unser Prinzessin mit der besten Minidisko ist.
Ich denke wir werden in ein paar Wochen auch wieder vorbei schauen.
Dann euch nen schönen Urlaub.
Warst mit Schantalle schon im Gardaland?
Mon Jun 04 09:02:52 CEST 2018    |    Ostelch
Guten Morgen allerseits, und herzlich willkommen in der Onlinepraxis von Kaminopharm. Hier werden Sie geholfen. Zu Risiken und Nebenwirkungen fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker.
Hier ist wieder herrliches Wetter. Sonne, 23° C, leichte Brise. Wie im Urlaub, nur die Arbeit stört den Frieden und der Blick auf den Gardasee fehlt.
Mon Jun 04 09:04:47 CEST 2018    |    yellow84
Noch nicht. Samstag Sonntag war perfektes Badewetter. Mal sehen wie es jetzt weiter geht, heute sieht es verregnet aus. Mini Disco? Zum Glück bleibt mir das noch erspart😁
Mon Jun 04 09:05:24 CEST 2018    |    berlin-paul
Berlin. Sonne. 25°C. Die Frisur sitzt. ... 🙂
Mon Jun 04 09:06:49 CEST 2018    |    yellow84
Blick auf den See kann ich bieten
Mon Jun 04 09:14:10 CEST 2018    |    berlin-paul
Sieht doch ganz brauchbar aus.
Mon Jun 04 09:31:12 CEST 2018    |    Holgernilsson
Marc, als ihr das letzte Mal in dieser Region ward, habt Ihr was Schönes bewerkstelligt... Startet Ihr diesbezüglich das nächste Projekt?
Mon Jun 04 09:32:59 CEST 2018    |    Holgernilsson
Mini Disko finde ich übrigens immer sehr niedlich und mache das immer gerne mit dem Kobold, wenn es sich ergibt.
Mon Jun 04 09:42:42 CEST 2018    |    yellow84
Nichts konkretes. Aber die vielen Zimmer im Haus müssen ja gefüllt werden
Mon Jun 04 09:59:07 CEST 2018    |    Holgernilsson
.... und Du wirst ja auch nicht jünger...
Mon Jun 04 10:37:15 CEST 2018    |    Holgernilsson
Der Chef von der Waschanlage hat angerufen. Er hat auf dem Video gesehen, dass seine Leute den Deckel nicht richtig zugemacht haben. Seine Versicherung übernimmt das. Das finde ich fair und beruhigt mich.
Mon Jun 04 10:40:08 CEST 2018    |    berlin-paul
So sieht gutes Konfliktmanangement aus.
Mon Jun 04 10:42:08 CEST 2018    |    FRI-E-320
Moin!
@ Jochen - auch von meiner Seite her - halte Dich an Paul's Empfehlung. Ist wirklich besser - meine Mutter ist Apothekerin und da bekommt man so einiges mit. Ich habe als Ingenieur deswegen immer die "Rote Liste" zuhause dastehen. Die Lektüre ist immer wieder interessant 😉 Wünsche Dir und Jutta eine gute Genesung...🙂
Holger, ich hatte beim alten 212er das Problem, dass sich in manchen Waschstraßen der Tankdeckel durch den Druck der Bürsten öffnete, abgerissen wurde er zum Glück nie und nachdem der 🙂 dies eingestellt hatte ist es auch nicht mehr aufgetreten.
Mon Jun 04 10:54:58 CEST 2018    |    GrandPas
Mini Disko ist wirklich sehr süß, gerade mit kleinen Mädchen und für Papis Auge ist durch die Animateusen i.d.R. auch was dabei. Insofern Marc solltest du es mal ausprobieren 🙂
Holger ich muss dir übrigens Recht geben, kleine Kinder schlafen offensichtlich nicht alle 20h am Tag. Also unser Sohn gehört (leider) auch nicht zu der Liga.
Das Ergebnis mit der Waschanlage klingt doch positiv und das lässt doch im Zweifel eh in der gleichen MB NL machen bei der du es geleast hast. Insofern dürfte es mit dem LG auch kein Problem geben.
Mon Jun 04 11:00:52 CEST 2018    |    GrandPas
Marc ihr seid ja offensichtlich auch auf einem Campingplatz. Was für einer genau?
Mon Jun 04 11:41:44 CEST 2018    |    Holgernilsson
Ich bin morgen mit dem Auto zur Inspektion in der NL und werde mir einen Kostenvoranschlag machen lassen. Den schicke ich an die Waschanlage und die reichen ihn bei der Versicherung ein. Ich will nur sehen, dass ich so schnell wie möglich wieder einen Deckel drauf bekomme.
Mon Jun 04 12:06:46 CEST 2018    |    yellow84
https://www.campingspiaggiadoro.com/de/garden-villa-neuheit-2017
Das ist unsere Unterkunft. Vor zwei Jahren waren wir schon mal auf dem Camping Platz, allerdings in einem Mobile Home. Sandstrand, großer Pool und Spielplatz und zu Fuß am Strand entlang ist man in 10min in Lazise, muss sich also nicht im allabendlichen Stau anstellen. Aus unsrer Sicht eine absolute Empfehlung.
Mon Jun 04 12:13:51 CEST 2018    |    GrandPas
O.k. sieht interessant aus. Danke.
Wir sind immer hier Piani di Clodia.
Ist noch 2 km südlicher, allerdings läufst da nicht mehr Lazise.
(Obwohl wenn ich das so auf der Karte sehe, werden wir es mal zu Fuß versuchen)
Mon Jun 04 12:15:45 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Mahlzeit.
Danke für eure Fürsorge. Alkohol ist nicht gleich Alkohol. Glycerol ist ein Dreifach-Alkohol und hat mit den Einfach-Alkoholen nichts gemein.
Da kommt mein Chemie-Leistungskurs wieder zum Vorschein. 🙂
Ich habe kein Fieber, die Rötung verläuft sich und die Schwellung ist zurückgegangen. Alles gut.
Ich mache keine Experimente, sondern genau das, was mir vor zwei Jahren geholfen hat.
Mon Jun 04 12:22:53 CEST 2018    |    Kammerflattern
Jochen, du musst selber wissen was du tust, du hast ja mein PN erhalten.
Ein Erysipel ist ein bakterieller Infekt mit Streptokokken, da braucht es in der Regel Antibiotika. Die Keime treten über eine z.T. kleine Verletzung ein, wie jetzt bei dir vermutlich auch geschehen.
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
Derzeitiger Autor (Blog-Gründer: Jock68)
AlcesMann AlcesMann
... locker bleiben !
Volvo
Kaminzimmer-Treffen
Bisherige Kaminzimmer-Treffen:
  • 27. - 30.07.2018 in Achern (ACHERN 2)
  • 15.09.2017 auf der IAA in Frankfurt
  • 04. - 07.08.2017 in Achern (ACHERN 1)
  • 08.10.2016 in Berlin
  • 18.09.2015 auf der IAA in Frankfurt
  • 05.07.2014 in Berlin
Derzeitige Gäste im Kaminzimmer:
  • anonym
  • MZX60
  • Jock68
  • SLK43
  • slider-nil
  • el lucero orgulloso
  • Holgernilsson
  • kolur
  • claudia1987
  • Burki2800CS
Blog-Ticker
Freunde und Abonnenten (38)
