• Online: 903
Kaminzimmer
Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013    |    Standspurpirat26    |    Kommentare (157750)
0 (0 %) .
0 (0 %) .
DAS ORIGINAL
Hallo Gemeinde !
Hier ist er:
Der ultimative Off-Topic-Blog
Wir machen bis auf weiteres Urlaub !
( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! )
Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ...
Ehrlich währt am Längsten 😉 !
Herzliche Grüße,
Jochen ( Jock68 )
KaminzimmerKaminzimmer
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Mon May 28 22:37:22 CEST 2018    |    GrandPas
Kann ich nicht final beurteilen.
Aber was ich so mitbekommen habe im Umfeld ist die Herangehensweise von Einbrechern eher ganz Low-Tech und ohne IT Sachverstand.
Mon May 28 22:58:23 CEST 2018    |    berlin-paul
Peter, Elektropick & Co. richten da nichts aus. Der drehbare Teil des Zylinders verkeilt sich beim Anbohren in dessen Außengehäuse. Den Zylinder muss man regelrecht komplett zerstäuben. Das dauert wirklich lange.
Mon May 28 23:08:07 CEST 2018    |    max.tom
Moin alle 🙂
Soo der Benz steht im Geschäft ipund springt nicht an ,des heisst morgen die Spritpumpe kontrollieren und ausbauen ...🙁
Mon May 28 23:30:49 CEST 2018    |    grilli9
Servus - Och mäxle - Aber wenn man nicht wüsste daß Du gerne schraubst - könntest Du einem direkt Leid tun!
Mon May 28 23:36:03 CEST 2018    |    max.tom
Dankeee Mandy 😉😛
Morgen wird früher Feierabend gemacht damit ich die Pumpe tauschen kann
Mon May 28 23:37:22 CEST 2018    |    GrandPas
Oh das tut mir Leid Mäxle. Wie kommst auf Spritpumpe?
Mon May 28 23:40:05 CEST 2018    |    berlin-paul
Moin Mäxle. 🙂
Bei einer Innentankpumpe hilft es oft, beherzt aber mit Vorsicht auf Höhe des Sitzes der KSP gegen den Tankboden mit einem Gummihammer zu klopfen. Dann lösen sich die verkeilten Zahnräder der KSP erstmal wieder. Der Effekt ist natürlich nur vorübergehend, meist nur bis zum Abschalten des Motors.
Mon May 28 23:41:46 CEST 2018    |    max.tom
Weil die ganz kurz nur angelaufen iss bei Zündung einschalten,und ein paar Tage vorher hat er kurz nach dem starten immer geruckelt ...
Mon May 28 23:45:15 CEST 2018    |    berlin-paul
Die KSP läuft für 2-3 Sekunden an, wenn Du die Zündung anschaltest. Wenn Du in der Zeit nicht startest, dann wird die KSP wieder abgestellt.
Mon May 28 23:53:57 CEST 2018    |    GrandPas
Ohne hier jetzt wirklich Ahnung bei dem Modell zu haben, so kann dies anscheinend nach ganz kurzer Internetrecherche auch ein defekter Kurbelwellen- oder der Nockenwellensensor sein oder das K40 Kraftstoffpumpenrelais ist hinüber, was anscheinend ein häufigerer Fehler ist.
Fehlermöglichkeiten gibt es also einige. Aber das ist jetzt wirklich nur geraten und nachgeplappert. Nur ohne OBD Diagnose würde ich nicht auf Verdacht die Pumpe austauschen, dafür wäre mir das auch zu viel Sauerei.
Drück dir aber die Daumen, dass es morgen wieder wird.
Tue May 29 00:34:28 CEST 2018    |    max.tom
Gut nacht bis moinnalle 🙂
Tue May 29 00:35:51 CEST 2018    |    max.tom
Dankeee Frank 😛
Tue May 29 06:27:37 CEST 2018    |    Standspurpirat26
Guten Morgen zusammen! Einen schnellen Kaffee gefällig?
Tue May 29 06:52:25 CEST 2018    |    Pandatom
Guten Morgen. Danke für den Schnellkaffee, Jochen. Alles Gute für Deine Jutta und Gute Genesung!
Tue May 29 07:24:57 CEST 2018    |    GrandPas
Schneller Kaffee geht immer. Danke Jochen.
Tue May 29 08:01:18 CEST 2018    |    grilli9
Guten Morgen!
Jochen auch von mir alles gute auch wenn ich nicht mitbekommen habe was der Grund für den "KH - Besuch" ist. Hoffe nichts Ernstes?
Tue May 29 08:02:49 CEST 2018    |    GrandPas
Natürlich auch von mir alles Gute fürs KKH Jochen warum auch immer. KKH ist fast immer Mist.
Tue May 29 08:46:38 CEST 2018    |    Holgernilsson
Jochen, meine besten Wünsche für Jutta und Dich hatte ich Dir schon auf anderem Weg übermittelt. Alles wird gut.
Tue May 29 08:49:08 CEST 2018    |    A346
Auch von mir alles Gute für Jutta. Krankenhaus ist immer Schxxx
Tue May 29 09:29:35 CEST 2018    |    frechdach73
guten morgen 🙂
jutta ist in einer klinik!? dann richte ihr von mir bitte auch beste genesungswünsche aus, jochen.
was ist passiert???
ich war gestern erst gegen 22 uhr zuhause. der aufenthalt bei rapacho hat wegen der temperaturen und vieler pausen bei kühlen nicht-alkoholischen getränken gestern etwas länger gedauert 😁
aber jetzt ist der wagen rapacho-zertifiziert und mir wurde vom phaeton-schrauber-papst persönlich bestätigt, dass ich beimkauf des wagens alles richtig gemacht habe. selten hätte er einen neu-gekauften gebrauchten phaeton in einem so perfekten zustand gesehen.
nur die oberen und unteren querlenker mussten bei mir auf beiden seiten wegen deutlichem verschleiss getauscht werden. und ne getriebespülung wurde gleich mitgemacht. 🙂
ein gelungener tag, mit kleinen unebenheiten 🙂
Tue May 29 10:02:42 CEST 2018    |    GrandPas
Klingt doch prima Michael. Querlenker kann man bei jedem Modell mit der KM Leistung m.E.n. blind tauschen.
Der hat doch serienmäßig ne Luftfederung m.W. Verschleißen die Dämpfer da in irgendeiner Form?
Tue May 29 10:08:12 CEST 2018    |    frechdach73
stimmt, er hat luftfederung. aber von einem verschleiss habe ich jetzt so noch nicht gelesen. eher mal vereinzelte fälle.
fritzi hat da aber sicher fundierteres wissen.
Tue May 29 10:09:19 CEST 2018    |    frechdach73
wir gehen jetzt mal an der strand...bis später 🙂
edit: doch noch nicht... 😁
Tue May 29 10:12:04 CEST 2018    |    A346
Die Dämpfer machen beim Phaeton sehr selten Probleme.
Mir war allerdings schon vorher klar, dass die Querlenker bei Michaels Phaeton fällig sind. Sahen auch wirklich schon übel aus. Achtet im Rahmen einer Inspektion in einer VW Werkstatt leider kaum ein Mechaniker drauf...
Tue May 29 10:15:22 CEST 2018    |    frechdach73
ja, meine vom händler frisch aufgezogenen vorderreifen waren binnen kurzer zeit aussen abgefahren. auch soviel zum angeblich werkstatt-unabhängigen KÜS-prüfer. eigentlich sollte ich mir die kohle vom händler zurück holen.
Tue May 29 10:23:44 CEST 2018    |    GrandPas
Aber das könnte auch ein Spur/Sturz Einstellungsproblem sein. So was überprüft doch kein KÜS Prüfer mal auf die Schnelle. Viel zu viel Aufwand.
Tue May 29 10:25:16 CEST 2018    |    A346
KÜS-Prüfer haben gerade vom Phaeton keine Ahnung.
Bewiesen in diesem Blog:
https://www.motor-talk.de/.../...agen-phaeton-3-0-tdi-v6-t6250116.html
Und nein, bei Michael waren es einzig und allein die stark verschlissenen Querlenker, die zu den Reifenproblemen geführt haben.
Tue May 29 10:30:07 CEST 2018    |    GrandPas
Nicht nur beim Phaeton. Mit ein Grund warum ich mit ganz alten Fahrzeugen gerne zum KÜS gefahren bin 😁
Ich kenne das Schadensbild zwar nicht, dass ausgeschlagene Querlenker die Außenseite der Reifen einseitig belasten, aber man lernt bekanntlich nie aus und drücke dir die Daumen dass der Fehler damit behoben ist.
Ich hatte mal bis zur Karkasse runtergefahre Reifen auf der Innenseite. Extrem gefährlich und nicht so leicht zu erkennen. (Wer kontrolliert schon die Innenseite seiner Reifen regelmäßig).
Das war mal ne zeitlang ein häufiges Problem bei bestimmten VAG Modellen mit bestimmten Rad/Reifen/Fahrwerkskombinationen. Bei mir half dann ne Spureinstellung.
Tue May 29 10:42:13 CEST 2018    |    martinb71
Moin an alle 🙂
Man ist das schon wieder heiß um 10 Uhr morgens schon 28° ist mir einfach zuviel. Aber mein Büro in den Garten an den Teich unterm Sonnenschirm oder untern Apfelbaum zu verlegen geht auch nicht. Da schaffe ich nichts, meine Holde hat es sich dort im Bikini auf der Liege bequem gemacht.
Tue May 29 10:45:01 CEST 2018    |    GrandPas
Morgen Martin. Wir wollen Fotos sehen 😁
Tue May 29 10:55:39 CEST 2018    |    frechdach73
sei tapfer martin...du schaffst das 😁
so, jetzt geht´s an den strand. bis später 🙂
Tue May 29 11:50:24 CEST 2018    |    martinb71
So die letzte Anfrage ist beantwortet, Rest kann ich später erledigen. Ich mache es jetzt wie die Südländer - lange Mittagspause bis ? Uhr.
Tue May 29 12:27:18 CEST 2018    |    berlin-paul
ca. 20-21 Uhr ...
Tue May 29 13:09:11 CEST 2018    |    Ostelch
Mal kurz ein paar warme Grüße aus dem sonnigen Dresden. Endlich Temperaturen wie in Italien! Von mir aus kann es so bleiben. Regen in der Nacht wäre auch angenehm.
Jochen, ich hoffe auf halbwegs gute Nachrichten. Zum Glück sind Krankenhausaufenthalte ja oft mit einem guten Ende verbunden. Ich drücke die Daumen.
Michael und Fritzi: eure Phaeton-Erlebnisse klingen aber sehr irdisch. Ist ja wie bei Volvo. 😰 Ich hatte das aus den Vorstellungen in der Gläsernen Manufaktur etwas anderes in Erinnerung. Ein kleiner Anruf beim persönlichen Betreuer und schon entschwebt der Phaeton von Elfenhand gesteuert in fachkundige Hände, die ihn verwöhnen, wenn denn an diesem perfekten Stück Technik überhaupt einmal Wartungs- oder gar Instandsetzungsbedarf bestehen sollte. Und dann kehrt das Gefährt wieder zum Eigner zurück. Die monetären Transaktionen verlaufen parallel und ebenso geräuschlos im Hintergrund.
Tue May 29 13:56:23 CEST 2018    |    berlin-paul
Das läuft bei RollsRoyce so ähnlich ab. 🙂
Berlin, 32°C, Sonne, Sonne, Sonne, die Frisur sitzt ... nachts kühle 25°C ...
Tue May 29 14:39:07 CEST 2018    |    GrandPas
Also lt. App (eine Wetterstation habe ich ja bekanntlich nicht 🙁) sind es hier heute aktuell 25 Grad. Eigentlich gut aushaltbar und für mich nahe am Optimum.
Tue May 29 14:53:10 CEST 2018    |    GrandPas
Ich habe heute versucht aus dem Auto heraus einen Z4 Erlkönig "abzuschießen".
Sagen wir mal so, ich bin nicht sicher ob ich als Erlkönigjäger mich sofort selbstständig machen sollte.....
und das war noch das beste Foto....
Tue May 29 14:58:15 CEST 2018    |    martinb71
Da du eine Familie ernähren musst bleib lieber bei der jetzigen Tätigkeit.
Tue May 29 15:00:59 CEST 2018    |    frechdach73
wieder zurück vom strand, um eine kapitalen hexenschuss reicher. gerade war ich beim arzt und hab mir ne spritze geben lassen.
nichtmal mehr gerade laufen kann ich.
wettertechnisch ist es hier auch mittlerweile bewölkt und recht schwül.
ja, hmmm...ostelch...ich hatte diese aussagen zwar nicht vernommen, aber vielleicht ist es ja die exorbitante, ÜBERIRDISCHE zuverlässigkeit der phaetons, die daran schuld ist, dass die bei VW nix auf die reihe bekommen, wenn sie mal in deren werkstatt sind.
wobei ich nun doch sagen muss, dass die VW-werkstatt, in der mein phaeton vom vorbesitzer gewartet wurde, wohl nicht ganz so unbeholfen zu sein schien. immerhin wurde meinem wagen ein sehr guter wartungszustand bescheinigt.
und da ich eben ein geerdeter mensch bin, mit einem ebenso geerdeten konto, wähle ich bewusst keine werkstätten, die mir einen hilfsbedürftigen schweissausbruch schon am telefon bescheren... 😁 😎
Tue May 29 15:03:28 CEST 2018    |    frechdach73
immerhin nicht verwackelt, frank 😁
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
Derzeitiger Autor (Blog-Gründer: Jock68)
AlcesMann AlcesMann
... locker bleiben !
Volvo
Kaminzimmer-Treffen
Bisherige Kaminzimmer-Treffen:
  • 27. - 30.07.2018 in Achern (ACHERN 2)
  • 15.09.2017 auf der IAA in Frankfurt
  • 04. - 07.08.2017 in Achern (ACHERN 1)
  • 08.10.2016 in Berlin
  • 18.09.2015 auf der IAA in Frankfurt
  • 05.07.2014 in Berlin
Derzeitige Gäste im Kaminzimmer:
  • anonym
  • MZX60
  • Jock68
  • SLK43
  • slider-nil
  • el lucero orgulloso
  • Holgernilsson
  • kolur
  • claudia1987
  • Burki2800CS
Blog-Ticker
Freunde und Abonnenten (38)
