• Online: 2.572
Kaminzimmer
Sat Jun 01 17:56:20 CEST 2013    |    Standspurpirat26    |    Kommentare (157750)
0 (0 %) .
0 (0 %) .
DAS ORIGINAL
Hallo Gemeinde !
Hier ist er:
Der ultimative Off-Topic-Blog
Wir machen bis auf weiteres Urlaub !
( Wer sich ausschließlich vergnügen möchte, suche bitte nach dem nachgemachten, unehrlichen und kuschelweichen Blog des selbsternannten Herrn Dr. Allwissend ! )
Ich hatte den Blog mit sehr viel Mühe und Gegenwehr gegründet, damit man sich die Wahrheit sagen kann, ohne das offizielle Forum zu schädigen. Ich habe viel Schelte der Obrigkeit eingesteckt und mich trotzdem durchgesetzt. Aber das macht nichts. Setzt Euch ins gemachte Nest und kuschelt heuchlerisch weiter ...
Ehrlich währt am Längsten 😉 !
Herzliche Grüße,
Jochen ( Jock68 )
KaminzimmerKaminzimmer
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Fri Jan 22 20:23:42 CET 2016    |    DeutzDavid
Mein Ladegerät vom Lidl erkennt dne Batterietyp automatisch
Hat auch erkannt, das die Batterie fertig ist
http://www.lidl.de/.../...et-mit-starthilfefunktion-ulg-12-a1-zoom.jpg
Fri Jan 22 20:31:36 CET 2016    |    Standspurpirat26
Wegen den verschiedenen Ladeprogrammen frage ich ja. Wenn man eine AGM Batterie normal lädt, wird sie nicht voll. Wenn man eine normale Batterie mit AGM-Programm lädt, geht die Batterie kaputt.
Fri Jan 22 20:35:41 CET 2016    |    Holgernilsson
hmmm, ich habe gar nicht darauf geachtet, was an meinem Ladegerät eingestellt war. Ich habe das CTEK MXS 5.0 einfach angehängt in die Steckdose gesteckt. Hätte ich da noch etwas beachten sollen?
Fri Jan 22 20:43:15 CET 2016    |    Pandatom
Holger, wenn Du AGM hast musst Du das Teil auf "Cold" schalten. Drückst die Mode-Taste bis die 3. LED aufleuchtet.
Fri Jan 22 20:47:15 CET 2016    |    Holgernilsson
"Cold" kennt mein Ladegerät nicht. Ich lese auch nicht auf der Website von CTEK, dass es ein Risiko gibt, die Batterie zu zerstören, wenn man auf AGM stellt, obwohl es keine AGM Batterie ist.
Fri Jan 22 20:59:15 CET 2016    |    Standspurpirat26
Holger, es gibt 8 Ladeprogramme. Wenn du nichts eingestellt hast, sollte das Gerät auf kleine Blei-Säure Batterien stehen. AGM hat eine höhere Ladespannung ist auf Dauer für normale Batterien schädlich.
Fri Jan 22 21:01:47 CET 2016    |    Holgernilsson
ok. Ich werde das am Wochenende mal prüfen. Habe das Krokodil das letzte Mal vor Weihnachten besucht.
Fri Jan 22 22:03:16 CET 2016    |    Standspurpirat26
Bei uns regnet es in strömen. Aber kein Glatteis in Sicht.
Fri Jan 22 22:04:28 CET 2016    |    Pandatom
Da habt ihr aber Glück! Aber am Rhein ist der Boden nicht so kalt.
Fri Jan 22 22:24:36 CET 2016    |    Holgernilsson
Das Spiel ist aus und wer hat das Ergebnis richtig?
Fri Jan 22 22:28:38 CET 2016    |    Pandatom
Das Spiel ist aus, wir gehen nach Haus 😁 2:1
Fri Jan 22 22:45:00 CET 2016    |    Standspurpirat26
Die 2 Punkte kann ich mir leisten. Habe noch 33 davon mehr! 😁
Fri Jan 22 22:49:24 CET 2016    |    Pandatom
Ich gehe jetzt in die Heia und freue mich auf Blitzeis 😁 Gut's Nächtle....
Fri Jan 22 22:49:34 CET 2016    |    Holgernilsson
Das stimmt wohl, das wird ganz schwer, Dich einzuholen. auch weil die zweite Hälfte der Saison deutlich weniger Spiele hat. Nicht in der Bundesliga, aber in EL und CL.
Fri Jan 22 22:50:16 CET 2016    |    Holgernilsson
N8, Tom. Der Osten soll wohl weitestgehend verschont werden.
Fri Jan 22 23:01:03 CET 2016    |    212059
@ Jochen: Beim 212er hilft nur eins, Deckel auf und nachschauen, was auf der Batterie steht. Wenn S/S drin ist, ist's nahezu sicher, dass eine AGM verbaut ist. Dennoch kann auch bei Fahrzeugen ohne S/S eine AGM drin sein, da es zuweilen günstiger war, am Band alle mit einem Batterietyp auszustatten als Unterschiede zu machen. Auch kann eine Nachrüstung zu einer AGM geführt haben.
@ Holger: Es ist schon wichtig, dass eine normale Batterie nicht als AGM geladen wird (umgekehrt ist's weniger ein Problem, die wird nur nicht voll). Wenn dies passiert, fängt die an zu kochen und kann platzen und sich auch andere Schäden einhandeln.
Fri Jan 22 23:04:07 CET 2016    |    Holgernilsson
Ich gehe aber davon aus, dass ich nichts ausgewählt habe und daher das normale Ladeprogramm, also die Erhaltung eingestellt ist. Ich werde mir das am Sonntag mal anschauen. Morgen habe ich keine Zeit.
Fri Jan 22 23:33:57 CET 2016    |    Standspurpirat26
Wenn eine AGM verbaut wurde, müsste ja auch ein anderer Laderegler in der Lichtmaschine verbaut sein. Oder wird das heutzutage auch nur noch programmiert?
Fri Jan 22 23:52:13 CET 2016    |    212059
@ Jochen: Bei dem Batteriemanagement (dies hat jeder 212er, auch die ohne S/S) scheint es eine Programmiersache zu sein. Bei mir pendelt (wenn ich mir die Daten anzeigen lasse) die Ladespannung und der Ladestrom ständig. Wenn das System eine "volle" Batterie erkennt, geht die Spannung runter und der Strom liegt bei <1A. Bei einem Test (war noch ein 212er ohne S/S) ist mir ein ähnliches Verhalten aufgefallen.
Ob jetzt die non-AGM eine technische oder nur programmierte Spannungsbegrenzung haben, kann ich aber nicht sicher sagen.
Sat Jan 23 00:38:10 CET 2016    |    Standspurpirat26
N8, zusammen!
Sat Jan 23 08:10:08 CET 2016    |    AlcesMann
Moinmoin ! War wohl nix mit Kaffee um 05:45 Uhr 🙁. Nachdem ich mich endlich durch die Nordwestdeutsche Eiswüste gekämpft hatte ( vor Fahrtantritt habe ich mich auf meiner Einfahrt erstmal "gemault" 😰 ) und mit leichter Verspätung zum Dienst erschienen war, kam uns auch prompt ein Einsatz in die Quere - es sollte verboten werden, etwas Verbotenes zu tun 😠 😁. Demzufolge habe auch ich meine erste Tasse Kaffee gerade erst hinter mir. Nun dürft Ihr Euch aber auch bedienen 🙂 ...
Sat Jan 23 08:34:42 CET 2016    |    Pandatom
Moin zusammen! Moin Marco und danke für den Kaffee! Ich bin auch später aus der Koje und sehe 3cm Neuschnee, der aber völlig vereist ist. Bin ich froh dass ich heute nicht aus dem Haus muss. Werde gleich mal nach meinem "Dicken" sehen, ob die AGM-Batterie sich wieder gefüllt hat.
Sat Jan 23 12:05:05 CET 2016    |    frechdach73
moin! hier war schon alles abgetaut, als ich gegen 10 das haus verlassen hatte. nix mit eis oder schnee. stattdessen leichte bewölkung und etwas sonnenschein. bestes wetter für die erste (glüh)weinwanderung des jahres in freinsheim! 🙂
Sat Jan 23 12:33:23 CET 2016    |    AlcesMann
Hier in der schönsten Stadt der Welt ist bei inzwischen 6°C mittlerweile auch fast alles weggetaut. Und ich mache jetzt Feierabend und begebe mich auf die Heimreise - bis nachher 😉 ...
Sat Jan 23 12:38:48 CET 2016    |    frechdach73
dann erhol dich mal gut, du nachtwächter! 😁
Sat Jan 23 12:39:51 CET 2016    |    Pandatom
Auch bei uns hat pünktlich um 10 das Tauwetter eingesetzt. Seitdem ist Matsch und Dreck hier. Sonne Fehlanzeige, obwohl für das WE angesagt.
Sat Jan 23 13:07:16 CET 2016    |    frechdach73
die sonne ist hier bei uns in der pfalz...die geben wir erstmal auch nicht mehr her! 😁
Sat Jan 23 13:15:17 CET 2016    |    Olli the Driver
Sorry Pfalz, die Sonne teilt ihr euch gerade mit Baden 🙂
Sat Jan 23 13:31:57 CET 2016    |    frechdach73
siehste mal, wie generös wir sind! 😁
Sat Jan 23 14:17:55 CET 2016    |    erzbmw
Tauwetter nun auch hier (nachdem heute morgen auf dem Weg zum Bäcker noch -6 Grad waren).
Tom, sorg' mal dafür, dass bis Montag das Eis weg ist. Muss da nämlich nach "Ferd" ... 😉
Sat Jan 23 14:49:56 CET 2016    |    Pandatom
Udo, ich geb dem Wetterochs Bescheid 😁
Du willst aber hoffentlich nicht in die Schmalau?
Sat Jan 23 15:09:12 CET 2016    |    erzbmw
Nein, mein Hauptkunde ist in der Nähe von "Ferd", mit dem in der Schmalau habe ich direkt ja nichts zu tun (und möchte ich auch nicht haben). Wenn meine Kunden dahin liefern, dann ok, aber ich direkt niemals!
Sat Jan 23 15:16:51 CET 2016    |    Pandatom
Wo in der Nähe von "Ferd"? Ich wohne ja im Ferder Land 😁
Sat Jan 23 16:14:03 CET 2016    |    max.tom
Moim moin
Sat Jan 23 16:45:55 CET 2016    |    yellow84
So, mein Brautkleid ist auch gekauft
Sat Jan 23 16:48:58 CET 2016    |    max.tom
Marc ..du ziehst ein Brautkleid an 😕
Sat Jan 23 17:08:00 CET 2016    |    yellow84
Ja... 😁
Quatsch, schwarzer Anzug, altweißes Hemd (muss ja zum Kleid passen) und eine dezente, dunkelblaue Krawatte. Ohne Eigenlob: kann man anschauen 😁
Sat Jan 23 17:15:50 CET 2016    |    max.tom
Ach Soooooo😁😁
Sat Jan 23 18:34:21 CET 2016    |    yellow84
Irgendwie spielen die zum Auftakt der Buli alle falsch, wir haben doch richtig getippt 😕
Sat Jan 23 18:58:32 CET 2016    |    Pandatom
Habt Ihr denen das auch gesagt wie sie richtig spielen sollen? 😁
  • 1
  • nächste
  • von 3944
  • 3944
Deine Antwort auf "Der ultimative Off-Topic-Blog"
Derzeitiger Autor (Blog-Gründer: Jock68)
AlcesMann AlcesMann
... locker bleiben !
Volvo
Kaminzimmer-Treffen
Bisherige Kaminzimmer-Treffen:
  • 27. - 30.07.2018 in Achern (ACHERN 2)
  • 15.09.2017 auf der IAA in Frankfurt
  • 04. - 07.08.2017 in Achern (ACHERN 1)
  • 08.10.2016 in Berlin
  • 18.09.2015 auf der IAA in Frankfurt
  • 05.07.2014 in Berlin
Derzeitige Gäste im Kaminzimmer:
  • anonym
  • MZX60
  • Jock68
  • SLK43
  • slider-nil
  • el lucero orgulloso
  • Holgernilsson
  • kolur
  • claudia1987
  • Burki2800CS
Blog-Ticker
Freunde und Abonnenten (38)
