• Online: 2.276
JW Automotive
Nützlichen Infos zu Mercedes Fahrzeugen: Codierungen, Nachrüstungen, Problemlösungen, Tips & Tricks und aftermarket Zubehör
Tue Apr 13 08:27:02 CEST 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: 117, 171, 172, 176, 197, 204, 205, 207, 212, 221, 230, 231, 232, 253, A207, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Sitzlüftung, Tuning
SitzlüftungSitzlüftung
Tja so manch einem ist die Lüftung der Sitze zu schwach.
Dies läßt sich für jede Stufe ganz einfach ändern (anpassen).
Ich habe hierzu ein Video erstellt, damit man sich einen Eindruck verschaffen kann.
Im Video werden auch die Positionen für diese Kodierung gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=Lasu0bn95gY
Bitte Bedenkt, dass eine höhere Drehzahl eventuell die Lebensdauer des Lüfters verkürzt.
Das Video ist in Englisch, also bitte falls nötig Untertitel und Übersetzung anschalten.
Viel Spass.
Fri Apr 09 10:15:51 CEST 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 117, 171, 172, 176, 197, 204, 205, 207, 212, 221, 230, 231, 232, 253, aircondition, Klima, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Tuning
Klimaanlagen - zusätzliche Info slide inKlimaanlagen - zusätzliche Info slide in
Dies ist eine nützliche Funktion um die Klimaanlagen Infos per Slide in im Comand Display anzuzeigen.
Bei älteren Firmware Versionen kommt diese Anzeige per Pop up.
https://www.youtube.com/watch?v=Idw6mxqXg2k
Viel Spass.
Wed Feb 24 06:33:46 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (2)    |   Stichworte: 117, 176, 205, 232, 253, Kodierungen, Kodierungsanleitung, LED, Tuning
DLR TuningDLR Tuning
Immer wieder wollen Leute ihre Fahrzeuge individualisieren.
Dies läßt sich nun auch mit dem Begrüssungslicht der LED Scheinwerfer machen.
Wenn man die Systemmatik der Kodierung versteht sind sogar andere Farben möglich.
https://www.youtube.com/watch?v=-w9Xe0rH8sw
Viel Spass.
Mon Feb 08 16:01:02 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 171, 172, 197, 204, 207, 212, 221, 230, 231, A207, Auto, Autotechnik, Codierungen, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Kodierungs Möglichkeiten, R171, R172, R197, R230, R231, S204, S212, seat heating, Sitzheizung, W204, w207, W212, W221, X204
seat-heatingseat-heating
Manchen Leute wollen die Leistung ihrer Sitzheizung optimiert haben.
Im Video werden auch die Positionen für diese Kodireung gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=OWqcd6Rg8Fw
Viel Spass.
Mon Jan 25 11:04:58 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (8)    |   Stichworte: 197, 204, 207, 212, 221, Alarmanlage, C218, Kodierungen, Kodierungsanleitung, R197, S204, S212, Schliessrückmeldung beim Öffnen, W204, w207, W212, W221, X204
Schliessrückmeldung beim Öffnen und SchliessenSchliessrückmeldung beim Öffnen und Schliessen
Vielen ist die Schliessrückmeldung per Hupe (falls schon codiert) zu laut und zu auffällig.
Wenn eine Alarmanlage / EDW verbaut ist, kann man auch dies aktivieren.
3x Ton beim Schliessen.
1x Ton beim Öffnen
Zusätzlich läßt sich die Lautstärke auch noch von 0% - 100% verändern.
https://www.youtube.com/watch?v=gYcpayR0kVc
Viel Spass.
Fri Jan 22 08:04:09 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 197, 204, 207, 212, 221, A207, Alarmanlage, C197, C218, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Mercedes, R197, S204, S212, W204, w207, W212, W221, X204
Alarmanalge in Mercedes Fahrzeuge aktivierenAlarmanalge in Mercedes Fahrzeuge aktivieren
Mit dieser Kodierung kann man eine Basis Alarmanalge innerhalb des Fahrzeugs aktivieren.
Man brauch hierbei nicht die Alarmanlage als Extra / Sonderaustattung im Fahrzeug zu haben.
Es wird durch die vorhanden Bauteile verwirklicht.
Die Alarmanalge ist nach 10 sec. dann scharf.
Im Video wird dies sehr gut gezeigt.
Im Anschluss werden auch die Postionen, die zu verändern sind, gezeigt.
https://www.youtube.com/watch?v=ttnPteP_VX4
Viel Spass.
Thu Jan 21 06:35:38 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (9)    |   Stichworte: 197, 204, 207, 212, 221, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Mercedes, R197, S204, S212, W204, w207, W212, W221, X204
Tipp blinken 3x auf 5xTipp blinken 3x auf 5x
Ich persönlich wechsel die Fahrspur nicht im Monza-Stil sondern gemüttlich und ruhig.
Manchmal reichen da 3x blinken nicht.
Deshalb sehe ich dieses Feature welches man kodieren kann als ein recht cooles Safety Feature.
Ich habe ein Video hierzu gemacht.
https://www.youtube.com/watch?v=ufTPtYqUg-A
Das Video ist auch dieses Mal auf Englisch, falls nötig Untertitel anmachen und deutsch Übersetzung aktivieren.
Es werden vier verschiedene Kodierungen im Video gezeigt je nach Baureihe anwendbar.
Wed Jan 20 10:14:10 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 197, 204, 207, 212, 221, C197, C218, Kodierungen, Kodierungsanleitung, Memory, R197, S204, S212, Sitzverstellung, tippen, W204, w207, W212, W221, X204
Memory tippen im Detail erklärtMemory tippen im Detail erklärt
Wem geht es nicht auf den Nerv die Tasten 1 / 2 / 3 für die gespeicherten Sitzpositionen gedrückt zu halten ?
Vor allem wen der vorherige Fahrer recht eng geparkt hat z.B. in der Garage fast an der Wand steht. Da ist es schon schwer genug sich in den Wagen zu zwängen. Hat jedoch vorher ein ein kleiner Fahrer im Fahrzeug gesessen, kommt man fast gar nicht rein bzw. muss erstmal seine gespeicherte Postion herstellen. das gilt nur für die drei positionen nicht für die einzelnen Knöpfe des Sitzes (Sitz, Lehne, Kopfstütze, Sitzkissen)
Mit dieser Kodierung muss nur einnmal gedrückt werden.
https://www.youtube.com/watch?v=7e-K42GdGl0&t=31s
Mon Jan 18 13:19:33 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 204, 207, 212, 221, A207, C197, C218, Kodierungen, Kombiinstrument, S204, S212, W204, w207, W212, W221, X204
Restliter Anzeige im KombiinstrumentRestliter Anzeige im Kombiinstrument
Ältere Mercedes Modelle hatten diese Funktion von Werk aus angeschaltet.
Die Restliter Anzeige vom Tank wird hier und da sehr oft erwähnt.
fast niemand möchte das Wissen teilen, wie man es kodieren muss.
https://www.youtube.com/watch?v=Txu3OyjxdNM
Ich hab mal ein Video gemacht welches erklärt wie man es sich aktivieren kann.
Das Video ist auf Englisch also bitte Untertite und Übersetzung der Untertitel anschalten.
Viel Spass.
Sat Jan 16 21:48:05 CET 2021    |    JWeiden    |    Kommentare (0)    |   Stichworte: 204, 207, 212, 221, C218, Kodierungen, Kofferraumklappe, Mercedes, W212, W221, X204
Kofferraumklappe per Schlüssel schliessenKofferraumklappe per Schlüssel schliessen
Sehr oft wird gefrat ob es möglich ist etc.
Ich hab mal ein kleines Video gemacht in dem Beschrieben wird wie man es machen muss.
Sehr oft wird dieses Wissen nicht mit anderen geteilt.
https://youtu.be/GeCuM8IXbQ0
Das Video ist auf Englisch also bitte Untertitel und Übersetzung anschalten falls nötig.
Viel Spass damit.
JWeiden JWeiden
