• Online: 1.537
Ich, Mein Auto & Alles Drumherum
Hier Schreibe ich über Dinge, die Mich & mein Auto bewegen.
Wed Apr 29 23:06:06 CEST 2015    |    Dr.DOHC    |    Kommentare (3)
Der Tacho ist beim Fahren der "Dreh und Angelpunkt", liegt zumeist immer im Blick des Fahrers und Informiert über die Geschwindigkeit etc.
Nun, der EJ6 Tacho ist schon ansehnlich, nur die Beleuchtung, die ist wirklich Käse. Ungleichmäßige beleuchtung, recht dunkel und Teilweise hab ich Glühlampen verbraten dass es besser nicht mehr ging.
Also sollten LED´s die Beleuchtung des Tachos übernehmen.
Der Umbau:
Getestet wurde alles an einem alten EJ9 tacho, was einige teure Fehlerquellen eliminiert hatte 🙂
Ich habe den Tacho zuerst Zerlegt, die Tachoscheiben entnommen, die Glühlampen ausgebaut
und dass Innere mit einem tuch gereinigt.
Die kleinen Platikelemente auf Bild 2, die den Lichtschein der Glühlampen abschirmen, habe ich rausgebrochen, damit nichts den schein der LED´s blockiert. Wichtig war außerdem, den Lack auf den Tachoscheiben (Bild3) zu entfernen, da sonst die farbe nicht gut rüberkommt. Zum entfernen Nagellackentferner und Wattestäbcehn, damit nur der Lack für die Skala entfernt wird. Ich hatte ausversehen dass SRS Symbol entfernt.
Die Beleuchtung habe ich mit einem RGB LED Band (die die es als 5m lange Packungen gibt) ausgeführt. Das Band habe ich am rand entlangverlegt, damit jede anzeige gleichmäßig Beleuchtet wird. Es war die Kniffeligste Arbeit, da man den Streifen sehr genau verlegen musste, sonst hätte ich den tacho nicht mehr zusammenbauen können.
Als die LED´s eingebaut waren, habe ich das Steuerteil hinten am Tacho angeklebt, und die Versorgung an die Große Birne angeklemmt die die zeigerbeleuchtung übernimmt, bzw. einfach die Drähte unter der Fassung eingeklemmt, damit die Beleuchtung mit dem Standlicht an- und ausgeht.
Die farben lassen sich mit der Fernbedinung variieren, genauso sowie die Helligkeit. Auch farbwechseleffekte sind, je nach ausführung des Steuerteils möglich. Natürlich kann man auch normale Weiße/Warmweiße LED einbauen, wie es einem gefällt.
Die Ausleuchtung ist auf Bild 4/5 gut zu sehen, und sie ist wirklich sehr gleichmäßig geworden, was hauptsächlich dass Ziel meiner Arbeit war.
Vielen dankf fürs Lesen
Gruß Dr.DOHC
img-5137
Img-5137
Hat Dir der Artikel gefallen? 2 von 2 fanden den Artikel lesenswert.
Ergänzung von Dr.DOHC am Sun May 03 20:57:52 CEST 2015
Hier nochmals Aktuelle bilder der ausleuchtung, inklusive einer kleinen Variation von Farben und auch ein Bild wenn die Durchleuchtung ausgeschalten, aber die Zeigerbeleuchtung noch an ist.
Auch die Beleuchteten Schalter sowie die Klimaaeinheit sind hier nochmals zu sehen.
Sat Apr 27 09:26:35 CEST 2019    |    Schattenparker51903
Leider ist das Bild nicht mehr vorhanden von deiner Lackentfernung. Könntest du das nochmal hochladen das man genau weiss wo sich dieser Lack befindet der weg muss ? Mfg
Sat Jun 06 21:05:22 CEST 2020    |    Zavage
@Hobbypixxx Da nimmst du am besten einen Nagellackentferner. Teste es vorher an einem defekten EJ Tacho aus, hat damals bei mir auch so funktioniert.
Deine Antwort auf "Wie mein Tacho lernte, Farben zu wechslen"
Blogautor(en)
Dr.DOHC Dr.DOHC
Besucher
  • anonym
  • StefanE39Touring
  • lappos
  • Wollschaaf
  • dodo32
  • Familienpizza
  • Thilps
  • Tmdata
  • FranzR
  • xxxKoenigseggxxx
