• Online: 3.103
hermthal
"Wüstenwind 35i" Themen wie Sand in der Wüste...
Mon Nov 05 20:55:28 CET 2012    |    hermthal    |    Kommentare (10252)
Hallo liebe 35ilers🙂
dies ist ein OT- Blog für alle 35i Fahrer, die sich hier außerhalb des Forums untereinander austauschen möchten. Jedes Thema ist erlaubt, solange ihr gegenüber den anderen fair bleibt und die Gespräche nicht unter die Gürtellinie fallen.
Natürlich ist auch jeder andere willkommen, der hier was schreiben möchte.
Viel Spaß beim Quasseln🙂
GruppenfotoGruppenfoto
Fri Mar 01 20:57:36 CET 2013    |    PKGeorge
...Ich hab auch schon min. 15 Stück 35i hergegeben Markus und das völlig schmerzfrei...😁
Fri Mar 01 21:02:04 CET 2013    |    hermthal
Ich könnte das nicht 🙁
Fri Mar 01 21:02:23 CET 2013    |    Standspurpirat115822
George ...
das kann man jetzt wieder von zwei Seiten sehen 😁
Einmal sind wir ja hier alle bissel in den 35i vernarrt und wissen mit dem Auto und dessen Problemchen umzugehen ...
Ich persönlich habe immer gesagt, das ich die 5 vorn auf dem Tacho sehen will .. da fehlen noch 38.000 km ... 😰
Dann fährt mein Auto mit Gas, der Diesel würde mir nix ersparen, ggf geb ich sogar mehr Geld für Steuern aus.
Ich habe letztes Jahr so einiges an Geld in mein Auto versenkt, das gibt mir keiner wieder, der Diesel soll ja auch 3500 kosten, vom AH bekommt er 2000 ... als omüßte man da auch noch viel verhandeln ...
Das ist alles so eine Sache ...
Fri Mar 01 21:16:02 CET 2013    |    oneedition
Nabend..hab ein Problem beim Passat......😰
Fri Mar 01 21:16:18 CET 2013    |    hermthal
Aber nur ein bisschen 😁😁😁
Fri Mar 01 21:16:48 CET 2013    |    hermthal
Nabend One. Erzähl....
Fri Mar 01 21:19:59 CET 2013    |    oneedition
..meine E-Spiegel machen bei Schalterbetätigung Klack-Klack..beide Seiten und nix bewegt sich...😁
Fri Mar 01 21:23:52 CET 2013    |    Standspurpirat115822
da springt das Ritzel über
Fri Mar 01 21:24:34 CET 2013    |    Standspurpirat115822
passiert normalerweise in der Endstellung oder wenn das Gelenk fest ist.
Fri Mar 01 21:26:06 CET 2013    |    PKGeorge
Versteh ich NICHT Ronny...gib doch auch dasselbe wie das AH...😕
One...das ist was ausgehangen...Spiegel raus und nachsehen.
Fri Mar 01 21:29:18 CET 2013    |    hermthal
Ich hätte da noch nen Satz manuelle Spiegel 😁😁
Fri Mar 01 21:29:25 CET 2013    |    oneedition
..machen ja beide..umstellen hilft da nix...kann die Gläser aber von Hand drücken/verstellen....😕
Fri Mar 01 21:42:00 CET 2013    |    Hans-57
Fri Mar 01 21:46:44 CET 2013    |    oneedition
..wie Lustitsch...😠
Fri Mar 01 23:07:54 CET 2013    |    Wester
one... Schalter raus und öffnen. Da werden die Federn und die kleinen Kugeln oxidiert sein und die Leiterplatte auch, dann kann das schon Mal vorkommen das die nur klack klack machen oder garnichts. Das Klacken ist ja die Magnetkupplung. Aber die Motoren werden nicht angesteuert.
Den Knubel kannst du nach oben abziehen und dann die Rastnasen leicht eindrücken und vorsichtig auseinander nehmen.
Fri Mar 01 23:44:32 CET 2013    |    max.tom
moin allerseits...😎😎
Fri Mar 01 23:58:49 CET 2013    |    oneedition
..also hab den Spiegelmotor mal angesteuert..links /rechts geht...oben /unten ist tot und Plastegestänge gebrochen....😰
Sat Mar 02 02:08:44 CET 2013    |    Wester
kommt selten vor...aber gibt ja genug Ersatz :-)
Sat Mar 02 13:34:12 CET 2013    |    max.tom
mahlzeit allerseits🙂
Sat Mar 02 14:17:28 CET 2013    |    max.tom
01.03.2013 21:29 | hermthal
und verbrauchen sogut wie kein strom ...😁😁
Sat Mar 02 14:30:11 CET 2013    |    Standspurpirat115822
ohne Spiegel hat man weniger Luftwiderstand ... 😁
@ One
Getriebe von den Spiegeln hätte ich noch liegen, die müßtest Du halt in Deine Gehäuse rein zaubern.
Sat Mar 02 14:31:56 CET 2013    |    Standspurpirat115822
George ... mach mal Kaufberatung für dieses Modell ...
Positves vs negatives ...
Sat Mar 02 14:53:04 CET 2013    |    max.tom
jungs ne frage
am 8.ten märz iss ja was besonderes🙂
Sat Mar 02 14:57:24 CET 2013    |    UURRUS
ungs ne frage
Was soll man da besonderes essen?😕😕😕
Sat Mar 02 18:53:09 CET 2013    |    hermthal
Heute mal ein paar Punkte am guten Passat abgearbeitet: Scheinwerfer links getauscht, NSW rechts getauscht (hatte den von der Ölfriede noch nicht verbaut), Wasserflansch gewechselt (jetzt wird meine Heizung auch wieder richtig warm 😁😁) und zu guter letzt den Schweller der Beifahrerseite etwas nachgearbeitet (scheiß Streusalz 🙄🙄) Nächste Woche wollte ich den guten über den TÜV bringen 🙂
Sat Mar 02 18:54:59 CET 2013    |    oneedition
...scheinwerfer links...🙂
Sat Mar 02 19:00:53 CET 2013    |    hermthal
Der übrigens kaputt war 🙁🙁
Sat Mar 02 19:04:44 CET 2013    |    oneedition
..wat ..wo...😕
Sat Mar 02 19:07:13 CET 2013    |    hermthal
Die obere Führung, wo der Blinker rein geschoben wird, ist weggebrochen 🙁
Sat Mar 02 19:09:46 CET 2013    |    oneedition
..ohh na Blinker war ja weg..gar net aufgefallen..schlimm...😕
Sat Mar 02 19:12:21 CET 2013    |    hermthal
Ist jetzt eben so. Hab den Reflektor und die Streuscheibe in den alten Scheinwerfer umgebaut 😉 Passt schon One. Mach dir keine Gedanken🙂
Sat Mar 02 19:14:09 CET 2013    |    oneedition
..na fein..genau konnte man ja umbauen..😁
Sat Mar 02 19:56:51 CET 2013    |    max.tom
nacht allle bis morgen🙂
Sat Mar 02 20:29:27 CET 2013    |    hermthal
Wie gesagt, one. Passt schon 🙂
Sat Mar 02 22:32:44 CET 2013    |    Standspurpirat115822
Kann man mir, der gerade von einer Feier zurück kommt, mal erklären was da im Bremsen Fredc passiert ist ... und wer da vom Sessel aus .... :HÄ:
Sat Mar 02 22:37:04 CET 2013    |    hermthal
Ich verstehe es auch nicht so wirklich, warum er sich da so aufregt.
Sat Mar 02 22:37:15 CET 2013    |    hanspassat
Vermutlich meint toxic, dass aix und corrosion mit ihren Kommentaren nicht gerade hilfreich waren bzw ich Threadnapping betrieben hab...
Sat Mar 02 22:42:04 CET 2013    |    hermthal
Sowas vermute ich auch.
Das aber nicht.
Sat Mar 02 22:42:25 CET 2013    |    oneedition
...na das liest sich aber noch human und freundlich....😕
Sat Mar 02 23:03:43 CET 2013    |    hermthal
Sehe ich auch so, aber trotzdem hat sich jemand aufgeregt.
Deine Antwort auf "Der 35i Quassel-Blog"
Blogautor(en)
  • Hans-57
  • hermthal
Besucher
  • anonym
  • konsulistic
  • hermthal
  • Rudolf_Diesel
  • Manitoba Star
Blogleser (23)
Das nächste 35i Treffen
Es ist soweit...
