• Online: 2.818
hermthal
"Wüstenwind 35i" Themen wie Sand in der Wüste...
Mon Nov 05 20:55:28 CET 2012    |    hermthal    |    Kommentare (10252)
Hallo liebe 35ilers🙂
dies ist ein OT- Blog für alle 35i Fahrer, die sich hier außerhalb des Forums untereinander austauschen möchten. Jedes Thema ist erlaubt, solange ihr gegenüber den anderen fair bleibt und die Gespräche nicht unter die Gürtellinie fallen.
Natürlich ist auch jeder andere willkommen, der hier was schreiben möchte.
Viel Spaß beim Quasseln🙂
GruppenfotoGruppenfoto
Thu Feb 28 20:00:32 CET 2013    |    hermthal
Na kaputt war er nicht wirklich, nur falsch angeschlossen. Die Sicherungen sprangen immer raus.
Thu Feb 28 20:37:12 CET 2013    |    hanspassat
Oh hunter, dazu hab ich eine Frage:
Beim AEG E-Herd (BJ84), Ceranfeld, geht die Temperatur einer Automatikplatte nicht mehr richtig. Es handelt sich um eine Platte mit Schalter 0,1,2,3 mit langen Strichen dazwischen und beim Drehknopfziehen geht der Außenring mit an.
Entweder ist die Pfanne so heiß, dass die Klamotten anbrennen und wird nicht richtig warm. Kann man da den Thermostat tauschen? Oder Heizwendel kaputt oder so? Würde mich über einen heißen Tipp freuen, bevor am Ende alles kaputt ist 😁
Und die Restwärmeanzeige (eine einfache Lampe oben links) ist auf Dauer-Ein=Dauer-Platte-Heiß. Why?
Gruß Hans
PS: Ihr kennt bestimmt so eine Miele Heißmangel (B866D), wo die Tischdecke drauf kommt und der breite Arm sich absenkt und das ganze Wäschestück über die Walze gedreht wird? Da ist ein Thermoschalter für die Dampfbereitung verbaut. 80€ Ersatzteilpreis :O Teurer als beim Auto...
Thu Feb 28 20:41:33 CET 2013    |    Hunter123
@ Hanspassat
Bei diesem Regler von 0-1 - 2 - 3 handelt es sich dabei um einen stufenlosen regler ( wie ein Poti ) oder hat der schalter feste Stufen die schön eireasten wie beu den älteren Herden ?
Thu Feb 28 20:45:36 CET 2013    |    hanspassat
Das müssten Stufenlose Regler sein. Es sind zwei Platte mit Stufen von 1-12 (mit Ziehen wird die Temperatur mit maximaler Leistung angeheizt) und zwei von 1-3. Da konnte man den Regler auch dazwischen stehen lassen. Und von diesen 1-3 ist eine Platte irgendwie Gefühlslos in Sachen Temperatur.
Poti vielleicht kaputt? Wie bekomm ich das Ceranfeld zum Durchmessen aus der Arbeitsplatte? Backofen ist klar, aber das Feld? Ist so ein Riesenteil mit Warmhaltefeld rechts.
Thu Feb 28 20:57:13 CET 2013    |    Hunter123
Also da ist normalerweise ein Thermoschalter im Ceranfeld drine der die Platte immer ein und ausschaltet . Ceranfeld ausbauen und von hinten den Deckel des feldes komplet abnehmen . Dann siehst du schon wie die Platten befestigt sind . Sind meist 2 oder 3 Stecker dra´n . wenn du die platte demontiert und rumdrehst siehst du meistens schon am Glühdraht wo die unterbrechung ist wenn eine da ist wenn nicht schaun pb der tmep. Fühler der in der Platte ( siehst du auch wenn du sie ab hast ) noch durchgang hat oder nicht .
Die Platten mit den Fühlern gibt es auch einzeln zu bestellen je nach fabrikat und ausführung zwischen 30 und 60 €
Thu Feb 28 21:02:07 CET 2013    |    hanspassat
Cool 🙂 Und wie genau ist das ganze Feld in der Arbeitsplatte drin? Einfach von oben reingelegt?
Ich gehe mal davon aus, dass es sich schon um ein getaktetes(?!) Feld handelt. Jedenfalls summt das Dingen kräftig beim Einschalten 😉
Thu Feb 28 21:31:31 CET 2013    |    Hunter123
Wenn du das feld von hinten aufmachst sind das Runde Keramiktöpfe wie große flache Aschenbescher wo die Heizwendel drine liegt . Wenn sie getaktet sind ( das wort hat mir irgendwie gefehlt ) dann siehst du schnell ob der Heizdraht durch ist oder ob der Thermoschalter ist . Die sind recht grob gewendelt da siehst du mit blosem Auge was sache ist meistens brennen die einfach durch
Thu Feb 28 21:35:50 CET 2013    |    Hunter123
Die sehen ungefähr so aus
http://www.ebay.de/.../151001850834?...
Thu Feb 28 21:36:09 CET 2013    |    hanspassat
Vielen Dank! Wird wohl ein paar Tage dauern, bis ich mich der Sache annehme, dann gibts Rückmeldung 😉
Thu Feb 28 21:38:32 CET 2013    |    Hunter123
Sollte was sein oder du warum auch immer nichts finden oder bekommen gib bescheid . Über unseren Großhandelkatalog in der Firma bekomme ich so ziemlich alles was man als Privatman ( eventuell ) nicht bekommt .
Thu Feb 28 22:21:29 CET 2013    |    Hans-57
Hier pulsiert ja heute wieder das Leben... 😁
Thu Feb 28 22:23:24 CET 2013    |    hermthal
Joa, verdammt ruhig ist es.
Thu Feb 28 22:50:58 CET 2013    |    Hans-57
Aber nicht nur hier, auch im Blogbereich. Dr Seltsam zieht nun auch noch aus... 🙁
Thu Feb 28 22:52:17 CET 2013    |    hanspassat
😁 Jaja, der liebe Dr. Seltsam... Was sagt ihr dazu? Ich kanns nachvollziehen.
Thu Feb 28 22:52:35 CET 2013    |    hermthal
Wie 😕😕😕 Der auch schon?
Thu Feb 28 22:56:03 CET 2013    |    Hans-57
Wenn das wirklich so war wie er es darstellt, ist Twindance anscheinend wirklich ein solches A......ch, wie es im "Sagt's uns" schon mehrmals angeprangert wurde. Dann verstehe ich das auch.
Thu Feb 28 22:59:41 CET 2013    |    hermthal
Bin mir gerade mal den Blog am durchlesen.... Echt Schade 🙁
Thu Feb 28 23:28:24 CET 2013    |    hermthal
Schon heftig, was hier in letzter Zeit abgeht.
Thu Feb 28 23:36:36 CET 2013    |    Hans-57
Gut, bei Norske kann man geteilter Meinung sein, der hat sich sicher nicht nur Freunde gemacht mit seiner Art, aber wenn Celsi sich so gemobbt fühlt, dass er sich hier löschen lässt... 😕
Thu Feb 28 23:45:08 CET 2013    |    oneedition
Nabend...🙂
Thu Feb 28 23:52:30 CET 2013    |    Hans-57
Was machen Deine gerissene Hand und Dein angeschnittener Finger, wirst Du nun invalidisiert?
Thu Feb 28 23:59:57 CET 2013    |    Hans-57
Hanspassat hat die Seltsam- Diskussion sehr schön auf den Punkt gebracht, ein bisschen an Selbstüberschätzung leidet der gute Dr schon. Und was der Onkel ihm sagen wollte hat er gar nicht begriffen... 😰
Fri Mar 01 00:00:55 CET 2013    |    oneedition
..das muss man einen schon mit den Füssen voran raustragen ,damit der Chef das akzeptiert...😰
Fri Mar 01 00:08:49 CET 2013    |    Hans-57
Aber wenn das mit Dem Finger auf Arbeit war, mach eine Unfallmeldung, das könnte später für die Berufsgenossenschaft mal wichtig sein.
Fri Mar 01 00:11:17 CET 2013    |    oneedition
..ich weiß..hab ich auch ins Protokoll eingefügt...😉...mein Golf war nach 4 Tagen stehen stromlos..da zieht etwas richtig Strom....😠
Fri Mar 01 00:17:44 CET 2013    |    Hans-57
Oder Plattenschluß, da ist das am Anfang manchmal auch so. Miss doch mal den Ruhestrom.
Fri Mar 01 00:23:27 CET 2013    |    oneedition
..hab ich gemacht..auch schon ne neue Batterie drin..die zieht richtig Strom im Bereich ZV.....😰
Fri Mar 01 00:26:06 CET 2013    |    max.tom
moin alle 🙂🙂
one
beobachte mal des Radio ,denn des kanns auch sein
hatte ich auch mal ,denn die neueren sugen gern die Batterie leer
Fri Mar 01 00:29:10 CET 2013    |    Hans-57
Stecker an der ZV ziehen und beobachten...
Fri Mar 01 00:41:43 CET 2013    |    oneedition
..so einfach ist das beim Golf 4 net..hab heut schon die verkleidung der Heckklappe fast zerstört..hab die Sicherung der ZV gezogen..und alles war super....🙁
Fri Mar 01 00:45:27 CET 2013    |    max.tom
ach sooo gugge mal ob in dem berreich irgendwo ein Blankes Kabel scheuert...
Fri Mar 01 01:05:09 CET 2013    |    max.tom
nacht 😮😮
Fri Mar 01 07:20:35 CET 2013    |    Standspurpirat115822
@ One ...
son Golf 4 ist schon nen tolles Gerät 😁
Schau Dir mal das Komfortsteuergerät genauer an ... dort wird u.a. auch die ZV gesteuert, ggf ist da was defekt.
Dann gibt es ja auch die Problematik mit den Türschlössern, dort reißen die Lötstellen oder die kleinen Schalter gehen kaputt.
Das würde aber auch im Fehlerspeicher hinterlegt sein
- Türschloß unplausibles Signal - sagt der dann .
Gruß Ronny
Fri Mar 01 14:17:25 CET 2013    |    Manitoba Star
zum Thema Ausstieg bei MT, gelöschte Blogs und Accounts sowie Moderation:
Norske
Das er aufgehört hat, war zwar mit langer Ansage und einigem hin und her, aber dennoch sehr, sehr bedauerlich. Schade. Sein Blog hatte ein extrem hohes, teilweise schon wissenschaftliches Niveau (verglichen mit manchen Doktorarbeiten 😁). Aber Norske ist auch sehr empfindlich gewesen, zuweilen sonderbar bis verschroben. Das passt zum "Genie" 😉. Wenn ich z.B. an sein Theater denke, die Auszeichnung "Blogempfehlung" abzuwehren, war das schon kindisch.
Dr. Seltsam
Er hat zuweilen seinem Namen alle Ehre gemacht, stand allerdings auch dazu. Das Blog-Abo habe ich irgendwann storniert, weil mir manches zu spontan und oberflächlich erschein. Wobei ich allen Respekt davor habe, so einen Blog am Laufen zu halten (wo nehmen die Leute eigentlich kontinuierlich die Zeit dafür her 🙄 ?).
Es ist richtrig, daß die Zahl der "Universal-Blogs" abnimmt, was aber auch mit dem fehlenden Interesse daran zusammenhängt. Andy's normaler "Nachtclub" besteht seit ca. einem Jahr de fakto nur noch aus dem morgendlichen Reklamieren der Medaillien.
Moderation
Immer schwierig, man kann es nie allen Recht machen. Den Thread "Autofahren soll teurer werden"  hätte ich nach kurzer Moderatorenkonferenz ganz dicht gemacht. Was soll schon außer wüsten Beschimpfungen, Unterstellungen und Pöbeleien dabei herauskommen, wenn im zweiten Beitrag schon von (Öko-) Faschismus die Rede ist (was ist das überhaupt 🙄 ?). Seine Meinung ändert nach dem Schlagabtausch sowieso niemand.
Meine Vorfahren haben extrem unter dem Faschismus gelitten, da ist der Vergleich zu der Verkehrspolitik der Grünen ein Unding. Egal, wie man dazu steht.
Fri Mar 01 17:15:35 CET 2013    |    hermthal
Nachdem ich erfahren musste, dass die Abdeckappen der MAL bei VW nicht mehr lieferbar sind, habe ich mal bei Classic Parts nachgefragt. Heute kam das Angebot über vier Kappen. Gesamtbetrag incl. Versand und MwSt. 7,52 € Finde das einen stolzen Preis 🙁
Fri Mar 01 19:04:28 CET 2013    |    hermthal
Noch was vergessen zu schreiben: Das Rep Blech für den Radlauf passt übrigens sehr gut 🙂
Fri Mar 01 19:12:33 CET 2013    |    Standspurpirat115822
Hermthal.
Das ist ja mal ne gute Nachricht ...
Beim Sport hat mir gerade jemand erzählt, das er morgen zum VW Händler geht und seinen 2003er Passat aufgibt.
Er hat nen Kombi mit dem 74 kW TDI in gutem zustand mit 220.000 km ...
Wäre man vernünftig, müßte man ihm den abkaufen ... .... .... .............
bin aber nicht vernünftig ... will das alte Ding weiter fahren 😁
Fri Mar 01 19:16:13 CET 2013    |    hermthal
😁😁😁😁 richtige Entscheidung 🙂
Fri Mar 01 20:52:49 CET 2013    |    PKGeorge
Total falsche Entscheidung Ronny...🙄 ich sag nur...schlag zu....
Fri Mar 01 20:54:12 CET 2013    |    hermthal
Und den guten alten 35i hergeben? Nix da 🙂
Deine Antwort auf "Der 35i Quassel-Blog"
Blogautor(en)
  • Hans-57
  • hermthal
Besucher
  • anonym
  • konsulistic
  • hermthal
  • Rudolf_Diesel
  • Manitoba Star
Blogleser (23)
Das nächste 35i Treffen
Es ist soweit...
