• Online: 1.745
Caddy-Kutscher
Der Spamplatz für´s Caddy-Forum..
Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010    |    blue daddy    |    Kommentare (137603)    |   Stichworte: 2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3]
Moin Leute !
Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen.
Neuerdings wird im Caddy-Forum so viel gespammt. Vielleicht können wir das hier fortsetzen? 😁
Ich brauche auch noch ein paar Bretter und Nägel. 😉😁😁
Leute einfach her mit dem Unfug aus dem Caddyforum, ich freu´mich drauf!
Fri Jan 14 06:41:18 CET 2011    |    Fensterheber136625
Moin.
Seit Stunden Dauerregen, der aber eher zu verkraften ist als wenn es weiße Pracht wäre...😉
Hallo Ulf
Ab Montag bin ich in Deiner Nähe, 14 Tage Salzgitter.
Na da hat Maik aber noch keinen direkten Blick auf die Karte genommen. Ganz die Nähe ist ja nicht. Tja aber was sind heute schon Entfernungen.....😁
Fri Jan 14 07:15:50 CET 2011    |    blue daddy
Tja... 😁
Dauerregen geht doch, ist gar nicht so doll..
Dafür hat´s hier 11 Grad! 😎
Fri Jan 14 07:27:42 CET 2011    |    PIPD black
Moinsen,
7,5°C, z.T. dichter Nebel, "sonst" trocken....
Fri Jan 14 07:43:07 CET 2011    |    viktor12v
die Heizung trocken? 😉
Fri Jan 14 07:50:45 CET 2011    |    PIPD black
Jein.😉
Inzwischen hatten sich noch andere Probleme dazugesellt, die behoben worden sind. Aber unter Druckverlust leidet sie immer noch. Werde das warme WE mal nutzen, die Heizung abzustellen und versuchen Undichtigkeiten auszumachen. Hatte deinen Vorschlag mit den Absperrhähnen schon versucht, aber es mangelte an der Zeit und brachte somit keine wirkliche Erkenntnis......das WE wird hoffentlich Neues zu Tage bringen.....hoffentlich....
Fri Jan 14 07:56:17 CET 2011    |    viktor12v
Kannst du beim Fußbodenheizungsverteiler auch jeden einzelnen Kreis abdrehen?
Vorlauf und Rücklauf.
Kann ja auch sein, das ein Fußbodenheizkreis undicht ist, normal halten die aber "ewig".
Hast du auch Radiatoren?
Druckmanometer wird es nur eines geben, das in der Gastherme.
Dein Nachbar könnte dir ja mal eines beim Fußbodenheizungsverteiler montieren.
Wurde schon mal versucht die Heizung abzudrücken?
Fri Jan 14 08:12:34 CET 2011    |    km Fresser
Morgen
@ Mario
Da hast Du recht Mario, was sind heute schon Entfernungen ?
Was sind denn schon 150 km, da wir erst mal mein Kasten warm. 😁
Fri Jan 14 08:20:10 CET 2011    |    viktor12v
Kasten 😕
Du meinst wohl Bierkasten!
Fri Jan 14 12:29:49 CET 2011    |    PIPD black
Ich kann prinzipiell den gesamten FBH-Kreis abdrehen oder auch jeden einzeln. Mit Ausnahme von einem Kreis. Da machte der eine Absperrmechanismus mal Ärger und kleckerte. Da es dafür keine Ersatzteile aufzutreiben gab und auch der damals installierende Monteur nicht mehr ausfindig gemacht werden konnte (Scheiß Bauträger), wurde aus Kostengründen auf den Einbau eines neuen anderen HKV verzichtet und ein Blindstopfen anstelle des defekten verwendet. Seitdem kleckert und tropft an dem HKV auch nichts mehr. Es sind dort auch keine neuen Verkrustungen mehr aufgetaucht oder Leckkagen erkenntlich.
Ich werde am WE erstmal damit anfangen, die Heizung auf Druck zu bringen und dann abschalten. Dazu dann den Vor- u. Rücklauf abstellen, um zu sehen, ob die Therme der Grund für den Druckabfall ist. Wenn das zu keiner Lösung führen sollte, werde ich mal den FBH-Kreis lahm legen. Zum Schluß bleibt dann noch die Beauftragung einer Leckortungsfirma, sollte es nicht an der Therme liegen. Wobei ich mir ziemlich sicher bin, dass es nur an ihr liegen kann (Wärmetauscher oder einer dieser ????-blöcke). Denn das Blubbern und Brabbeln kann nicht normal sein und muss irgendwo herkommen. Es kann ja eigentlich nur so sein, dass sie irgendwo Nebenluft zieht. Aber irgendwie will der Meista da nicht bei. K. A. warum. Vllt. weils dann richtig teuer wird??????
Wenn die Heizung läuft und brabbelt, dann tröpfelt es auch in den Syphon neben der Therme. Das kann nicht allein nur Kondeswasser sein..........Wenn der Meista nicht mehr will, muss halt mal ein (deutlich teurerer) Brötje-Fachmann kommen......
Fri Jan 14 13:07:39 CET 2011    |    viktor12v
Wird wohl die Therme sein.
Was meinst du mit ????Blöcke?
Beim Heizen mit Gas fällt schon viel Kondenswasser an.
Du kannst ja auch wenn du alles abdrehst, einmal schauen ob beim Syphon Wasser rauskommt,
nen Eimer drunterstellen, bzw. mit nem Schlauch das Wasser ableiten,
wenn es die Therme ist, müsste da dann Wasser rauskommen.
Fri Jan 14 13:07:45 CET 2011    |    Achsmanschette49901
moin, moin, wolkig zur zeit trocken, temperatur nicht gemessen weil sowieso angenehm. . (noch119 tagen....)
fur den FBH kan der mario nix (der ist doch klempner...??)
Fri Jan 14 13:11:18 CET 2011    |    viktor12v
Mario ist kein Klempner, das war er mal.
Jetzt ist er nur mehr so einer
Fri Jan 14 18:40:35 CET 2011    |    km Fresser
Ulf Bist Du schon zu Hause? Bist dann ja gut durchgekommen für ein Freitag.
Fri Jan 14 18:45:03 CET 2011    |    blue daddy
Nee, nee..
Ich bin noch da! 🙁😉
Geht morgen erst heeme..
Fri Jan 14 18:47:21 CET 2011    |    km Fresser
Und Montag wieder runter ?
Fri Jan 14 18:54:55 CET 2011    |    blue daddy
Jo. Montag um Fünf ist Abreise. 🙁
Fri Jan 14 19:00:21 CET 2011    |    km Fresser
Um die Zeit bin ich dann in Göttingen fertig und mache mich auf den Weg nach Salzgitter. Mal schauen wie meine Schichten dann fallen.
Fri Jan 14 19:06:02 CET 2011    |    blue daddy
Salzgitter ist von hier eine Stunde etwa.. 😉
Fri Jan 14 19:07:33 CET 2011    |    km Fresser
Genau und Mario ist auch nicht weit weg 😁
Fri Jan 14 19:09:19 CET 2011    |    blue daddy
Gut.
Trefen hier auf dem Parkplatz. 😁
Fri Jan 14 19:14:21 CET 2011    |    Fensterheber136625
Wenn ich jetzt ein alter Streithammel wäre dann würde ich mich über Viktor ärgern, mache ich aber nicht. Vielleicht ist das mal der Anstoss alte Unstimmigkeiten beizulegen. Wäre schön.
Wobei ich da in dem Punkt wiedersprechen muß, denn was man einmal gelernt hat vergisst man nicht. Und auch der heute ausgeübte Job hat viel - sehr viel - mit dem erlernten Beruf zu tun.
Na Viktor - wie reagierst Du nun? Ich habe die Hand gereicht.
Fri Jan 14 19:16:15 CET 2011    |    km Fresser
Von mir aus, klar komme ich mal rüber. Habe ja am Tag immer frei.
Fri Jan 14 19:20:25 CET 2011    |    blue daddy
Mario, wat is? 😉😛
Fri Jan 14 19:21:03 CET 2011    |    Fensterheber136625
Dann sollten wir uns mal per PN über ein kurzes Treffen unterhalten. Zumal wenn Du auf der Rückreise vom Netzwerkmeister bist, und der Weg von mir Richtung Salzgitter ebenso weit ist wie von Krottorf nach SZ.
Mario, wat is?
Also noch schneller geht ja wohl nicht. Man ich bin keine 35 mehr 😁
1 (eine) min - ich bin doch nicht Marita Koch 😁
Fri Jan 14 19:24:23 CET 2011    |    blue daddy
Ich auch nicht mehr ganz! 😁😁
Treffen in Krottorf?
Goil..
Woanders ist mist, da ich keine Abwege fahren darf..
Fri Jan 14 19:26:44 CET 2011    |    blue daddy
Naja, ich muss erstmal wech. (Dorfkrug 😁)
Wir kommunizieren da dann morgen nochmal fernschriftlich drüber.. 😉😛
Fri Jan 14 19:37:05 CET 2011    |    Fensterheber136625
Man hört sich dann... die Initiative liegt bei Ihnen Herr K. 😁
Fri Jan 14 19:39:21 CET 2011    |    km Fresser
Ab Montag bin ich dabei 🙂
Fri Jan 14 20:43:20 CET 2011    |    viktor12v
Maik wie sieht es eigentlich in deiner Gegend mit Hochwasser aus?
Fri Jan 14 20:51:33 CET 2011    |    km Fresser
Bis die erste Hochwasser Meldung von mir kommt kannst Du noch lange warten .
Fri Jan 14 20:55:27 CET 2011    |    viktor12v
Nicht das dein gelber Bagger absäuft.
Fri Jan 14 20:58:05 CET 2011    |    km Fresser
Und ich dachte schon das Du Angst hast um mein Caddy. 🙄
Fri Jan 14 21:02:09 CET 2011    |    viktor12v
Bei Hochwasser wird doch die vordere Fensterscheibe doch nicht hin.
Außer du parkst auf diesem niedriegen Geländer!
Fri Jan 14 21:17:54 CET 2011    |    km Fresser
Du und Deine Frontscheiben 😉
Fri Jan 14 21:22:01 CET 2011    |    viktor12v
Muß ich doch mal zu einem Hugotreffen fahren mit nem Hammer.
Fri Jan 14 21:27:25 CET 2011    |    km Fresser
Ob Ulf noch so lange warten will 😉😛
Fri Jan 14 21:31:40 CET 2011    |    viktor12v
Er kann ja nächste Woche in Salzgitter bei einem Caddykastenwagen ja schon seinen Hammer ausprobieren 😛
Fri Jan 14 22:18:14 CET 2011    |    Faltenbalg48729
... danke Viktor ...😉
Fri Jan 14 22:25:33 CET 2011    |    viktor12v
Für was Günter?
Dafür musste ich nen Spruch opfern! 😠
Fri Jan 14 22:41:33 CET 2011    |    Faltenbalg48729
wäre der Ort ein erreichbares Ziel für dich ? Im September sind wir noch näher an deiner Heimat, da starten wir die 2. Alpenrundfahrt ...
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
Blogautor / Blogmoderator
blue daddy blue daddy
Frisör
Nüchtern sein ist eine Illusion, die durch den Nichtgebrauch von Alkohol entsteht. :D:D:D
Blog Ticker
Stammspammer (36)
Wer ist gerade da?
  • anonym
  • Bianca
  • MT-Matze
  • MOTOR-TALK
  • windoofer
  • Badland
  • dk_1102
  • km Fresser
  • AudiJunge
  • saddler-gid
Pfingst-Treffen Rerik
Wer das liest ist nicht Rerik!! :p
Reriktreff
Bulli-ToDo
