Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010
blue daddy
Kommentare (137603)
| Stichworte:
2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3] Moin Leute ! Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen. |
Thu Dec 02 14:19:30 CET 2010 |
Faltenbalg48729
... "Hipperländer" 😁, wie sieht es bei dir aus am Samstag ?
Thu Dec 02 15:07:47 CET 2010 |
Rostlöser134213
die siegerländer san hipperlänner, um es richtig auszuschreiben.
samstag schauts bisher gut aus. holde hat frühschicht und ist ab ca. 13.30h daheim. ich werde zwischen 16 und 16.30h dann hier losmachen.
Thu Dec 02 20:27:12 CET 2010 |
Rostlöser32614
Jungx und Mädels :-)
Mein Caddy ist ja immer noch in der Werkstatt. Es bewegt sich auch vieles. Aber eine Frage an Euch : Wie kann ich nachmessen, ob der Kran im Ruhezustand - also dem ausgeschalteten Netzschalter - einen Ruhestrombedarf hat. Reicht es nicht da ein Multimeter zwischenzustecken und gucken ob da Storm fließt ? Reicht da eine Kurzzeitmessung oder muss man die Messung über längere Zeit laufen lassen ?
Welche Universität oder technische Hochschule wäre denn ein adäquater Ansprechpartner ? Münster hat wohl keine solche Fakultät. Wo wäre denn so eien Institution in meiner Nähe ? Münster - NRW ?
LG Joachim
Thu Dec 02 20:39:33 CET 2010 |
Rostlöser134213
hey jojo,
eigentlich reicht da ein zangenamperemeter mit min/max speicher und einer guten eigenen batterie. denn beim zangenamperemeter brauchst keine leitung öffnen und hinterher mit quetschverbindern schließen.
was haste denn nun mit einer uni oder so?? würde jetzt spontan die TUM empfehlen, aber die ist für dich zuweit weg.
Thu Dec 02 20:55:59 CET 2010 |
Rostlöser32614
Ich möchte für mich wissen, ob der Kran nun im Ruhezustand mit ausgeschaltetem Netzschalter Strom zieht oder nicht. Ich selber hätte nur so ein Heimwerkermultimeter. Bekomm ich da auch ein zuverlässiges Ergebnis ? Ich möchte einfach für mich den Punkt abhaken, dass der Kran der Bösewicht ist. Natürlich ist das auch der Umrüstbetrieb gefragt, der den Kran eingebaut hat. Der hatte mit im Sommer erklärt, dass der Krannetzschalter bei meinem Kranmodell VOR der Kranlektronik sitzt. Ist der Schalter wirklich so eingebaut, dann kann der Kran ja so keinen Strom ziehen. Klar - wenn er den 150kg Rolli hebt, dann muss er ganz schön ackern. in der Regel hebt man den Kran rein - fährt mit dem Caddy - läd den Rolli per Kran aus und wieder ein - fährt wieder ne Strecke und läd den Rolli wieder aus. Bei einer Fahrt, die dann in der Regel länger ist, kommt es also höchstens zu zwei Kranbetriebsvorgängen ohne dass zwischendurch gefahren wird. Ich hatte beim Wiedereinladen des Rollis per Kran noch nie Probleme - solche wie wenn man merken würde, dass der KRan schwächer wird. Beim Kranbetrieb lasse ich den Caddymotor auch laufen - ist zwar blöd, weil dann Abgase in den Kofferraum kommen, verhindert aber, dass der Kran wegen schlapper Batterie ausfällt. Derzeit wird oder wurde ja in dem Autohaus eine Langzeitmessung mit Kran und eine ohne Kran gemacht. Das Ergebnis kenn ich aber noch nicht.
LG JoJoMS
Also bei so einem solchen Zangenamperemeter kann ich einfach Pluskabel zwischen die Zangen klemmen und sehe ob Strom fließt - richtig ? Das wäre natürlich die einfachste Lösung. Ist das auch empfindlich genug - es geht ja wohl um Milliampere.
Thu Dec 02 20:56:45 CET 2010 |
Faltenbalg48729
Nabend Joachim,
... was sagt den der Hersteller von dem Kran zu diesem Thema ? ... Wenn ihr den Kran in Verdacht habt, versuch doch mal ALLE technischen Unterlagen zu diesem Teil zu bekommen ...
Thu Dec 02 21:01:42 CET 2010 |
Rostlöser32614
Darum werde ich mich morgen kümmern. Der Umrüstbetrieb ist ja Direktimpoteur von dem Kran. Ich bin auch nicht der Einzigste, der son Kran hat. Andere haben auch nicht meinen Probleme.
Thu Dec 02 21:04:19 CET 2010 |
Rostlöser134213
wenn du so ein baumarkt multimeter meinst, dann haste das problem das du die leitungen auftrennen musst. sonst kannst keinen stromfluß messen. deswegen das zangenamperemeter.
es gibt aber auch wandler die du über die leitung stülpst und dann eine spannung raus bekommst, ich persönlich halte von denen aber nicht viel. denn wenn du die faktoren nicht kennst haste probleme beim umrechnen.
oder du läßt dir ein kfz amperemeter fest einbauen wo du immer den aktuellen stromverbrauch ablesen kannst.
es gibt also viele verschiedene möglichkeiten die einen laien recht schnell überfordern können. wie schon mal gesagt: hol das auto zurück mach ein basteltreffen bei dir und es werden sich bestimmt ein paar finden die dir helfen den fahler zu lokalisieren. denn aus deiner werkstatt bekommst ja auch kein feedback was wie und wo die nun gemessen haben.
Thu Dec 02 21:10:45 CET 2010 |
Faltenbalg48729
... muß und sollte ja auch nicht am Kran liegen, wenn man aber die Einbauanleitung mal ganz genau nachverfolgt, stößt man vielleicht auf einen Einbaufehler... ich kenne weit und breit keinen Caddy, der so ein "Krankheitsbild" hat wie deiner und wenn ich mich frage, was ist an deinem Caddy anders als bei all den anderen, fällt mir nur der Kran und alles was dazu gehört ein ..
Thu Dec 02 21:14:30 CET 2010 |
Rostlöser32614
hardcore_t4
Deine Idee ist ja grundsätzlich nicht falsch - nur kann ich das nicht machen, denn schließlich ist die Klage anhängig. Ich werde VW nicht den Gefallen tun, dass ich daran rumbasteln lasse - auch wenn das sicher ein erfolgversprechender Weg ist. Nur haut mir das dann VW in der Klage um die Ohren. Ich denke auch, dass mich die Werkstatt informieren wird. Es bewegt sich auch was über das Werk.
Einen Fehler hatte das Autohaus in den letzten Wochen schon gefunden - das kann ich sicher hier schreiben : Die Schaltelektronik des Schiebedachs war defekt, dort war ein Schalter eingeklemmt. Die Elektronik wird getauscht. Ganz uz Anfang hatte ich ja Probleme mit dem Schiebedach - es war ja undicht und ist dann hier im Autohaus abgedichtet worden. Dabei wurde das Sonnenschutzrollo beschädigt und ebenfalls 14 Tage weiter getauscht. Schon dabei hatten die Werkstattmitarbeiter festgestellt, dass die Memoryschaltung die eingestellten Werte nicht behält. Das scheint aber noch alles gewesen zu sein. Es ist ja mitnichten so, dass die in dem Autohaus nichts tun würden. Aber jede Reparatur muss wegen der Gewährleistung von VW wegen der Kosten abgehakt werden.
Thu Dec 02 21:16:56 CET 2010 |
Rostlöser32614
Damit hast du ja nicht Unrecht Günter. Nur hat man da ja schon vor drei Wochen angesetzt. Da kam raus - so wurde mir berichtet - dass der Kran nicht der Übeltäter ist. Dennoch kommt er immer wieder ins Gespräch.
Thu Dec 02 21:20:21 CET 2010 |
Tekas
Dann sollen sie ihn doch einfach mal komplett abklemmen, dann kommt er als stiller Verbraucher auch nicht mehr in Frage😉.
Thu Dec 02 21:22:19 CET 2010 |
Rostlöser134213
wenn du wegen deiner klage nicht basteln magst am auto, dann bleibt dir nur ein zangenamperemeter um keine kabel kaputt zu machen zum messen.
ich würde an dem auto außer durch vw selber sowiso nichts mehr machen.
Thu Dec 02 21:36:43 CET 2010 |
Faltenbalg48729
@ Joachim,
vielleicht wäre das Problem mit einer stärkeren Lichtmaschine und einer stärkeren Batterie schon gelöst, nur wenn das der Fall wäre, hätte VW wieder den Joker ...
Thu Dec 02 21:59:06 CET 2010 |
blue daddy
Moin Jungs!
Joachim, ich würde warten und die Messung mit aufgeklemmten Kabeln machen lassen.
Du suchst ja nach kleinsten Stömen und da ist ein Zangenamperemeter imho nicht der richtige Weg,
weil im Milliamperebereich einfach zu ungenau.
Oder einfach mal den Kran komplett stillegen, wie schon gesagt.
Thu Dec 02 22:03:42 CET 2010 |
Tekas
N'Abend Ulf, das tat mir doch mal gut, ein Lob vom Profi...😁
Thu Dec 02 22:07:14 CET 2010 |
blue daddy
Ja, gerne..
Na was? Ist doch das Naheliegendste.
Allerdings auch Zeitaufwändig beim beobachten.
Tante Edit sagt gute Nacht! 😛
Thu Dec 02 22:19:11 CET 2010 |
Tekas
Aber wenn es das dann tatsächlich sein sollte...🙄🙄🙄.
Onkel Edi schließt sich der Tante an😉.
Thu Dec 02 22:26:07 CET 2010 |
Rostlöser32614
Warten wir mal das Langzeitmessergebnis ab. Vielleicht kommt dabei ja schon raus, dass der Kran ausscheidet. Trotzdem werde ich mich mit dem Umrüster in Verbindung setzen und alles über den Kran in Erfahrung bringen - schon rein aus prozessualer Taktik. Es ist ja sehr wahrscheinlich, dass das Gericht einen Gutachter beauftragt und der braucht ja auch die Unterlagen, denn er wird sich dieselben Fragen stellen.
Finde es allerdings so langsam echt unfair, dass VW das alles auf meinem Rücken austrägt. Derzeit bleibt die Hoffnung auf eine Reparatur weiter - wenn nicht, dann werd ich wohl ein Jahr auf meinen Caddy bzw. auf einen Gerichtsentscheid warten müssen.
Nun ja - abwarten und Tee trinken.
Gutes Nächtle @ all.
Joachim
Das Abklemmen des Krans ist sicher eine Variante, wenn der Caddy wieder da ist. Hängt davon ab, welche Fehler gefunden wurden. Sorgen machen muss sich ja niemand : Mein Fahrzeug ist ja im Stand der Serie !
Fri Dec 03 08:01:42 CET 2010 |
Tekas
Moin, was ist los mit den ganzen Frühaufstehern?
Sind wohl alle beim Schneeschippen...😁😁😁
Achja, HH -3°C und ein paar Zentimeter Neuschnee😉.
Fri Dec 03 10:50:14 CET 2010 |
Schattenparker29235
Servus. 🙂
Münsterland meldet -2,6°C OHNE Neuschnee. 🙂 Dank Salz habe ich auch einen freien Gehweg und muss nicht schippen. 😁
Kann also entspannt mal meinen spontan freien Vormittag genießen.
Fri Dec 03 11:08:17 CET 2010 |
Achsmanschette49901
moin, moin, hasselt kalt (-2°) es gab etwas neuschnee (den grossten haufen haben wir weiter zu alex geschickt) am WE gibts noch ne zugabe aber dananch matsch/matsch und regen (is auch kein segen)
Fri Dec 03 11:09:54 CET 2010 |
Rostlöser32614
Also Münster meldet minus 5,3 Grad - Innenstadt - komisch auf dem Land müßte es doch kälter sein ? :-)
Salzstreuen ist doch eigentlich verboten ? Aber hier in der Stadt wird überall Salz gestreut.
Wann ist denn der offizielle Startschuss ? (Insider) :-) Oder hab ich den verpaßt ?
Fri Dec 03 11:10:26 CET 2010 |
Achsmanschette49901
alex der wird ja abtrainiert den sommer entgegen kommen (so'n echter tarzan nach das vielen schneeschippen)🙂
Fri Dec 03 11:12:58 CET 2010 |
Rostlöser32614
Mal überlegt :
Ich habe einen Caddy mit Kran und Mängeln.
VW schreibt : Mein Fahrzeug befindet sich im Stand der Serie.
Dann dürftet ihr euch doch alle freuen :
Beim nächsten Werkstattaufenthalt baut man euch allen einen Kran
aber auch die Fehler ein.
Ihr habt doch auch alle Anspruch auf ein Fahrzeug / Caddy im Stand der Serie. 😁😁😁
Viel Vergnügen :-)
Fri Dec 03 14:42:18 CET 2010 |
Tekas
Ich glaube den Kran im Caddy meinen sie damit nicht...😁😁😁.
Fri Dec 03 18:34:55 CET 2010 |
Turboschlumpf14635
hier ist zur zeit Mist angesagt jedesmal wenn ich was schreibe geht es nicht!
Schwandorf minus 11°
erwarte minus 20°!!
Sternenklar!
Fri Dec 03 18:40:01 CET 2010 |
Turboschlumpf14635
bilder!!!!!!
Fri Dec 03 19:01:17 CET 2010 |
Tekas
Moin Alex, 20-30cm sind ja ganz nett und hier oben liegt ja noch weniger, aber so richtig viel Schnee siehste mal hier...(s. Bild)😉.
(1027 mal aufgerufen)
Fri Dec 03 19:05:43 CET 2010 |
km Fresser
So ich muss jetzt auch zum Sondereinsatz an die Strecke Nürnberg- Leipzig. Dort kommt heute Nacht der Hubschrauber zum Einsatz. Er soll den Schnee von den Fichten pusten.😰😕 Bei den Tem. werden wohl mehr Äste und Bäume fallen als Schnee.😁 Mann muss die Strecke wieder voll befahrbar machen bevor wieder Neuschnee Kommt und die Bäume unter der Last zusammen brechen. Also auf in den Schnee.
Maik
Fri Dec 03 19:57:20 CET 2010 |
Turboschlumpf14635
und das war auch dein Garte?
ABer bei der Hilfe....
Glaub ich daß du gleich fertig warst!
Gute Nacht
Fri Dec 03 20:05:45 CET 2010 |
PIPD black
Tachchen,
@Ralf: Was heißt denn hier oben liegt noch viel weniger???? Hast du mal einen Blick in die "Nachbarschaft" geworfen? Kreis Segeberg oder Ostholstein bis zu 60 cm!!!! Auch hier oben bei uns haben wir knapp 20-25 cm gestern gehabt. Wird bei Ulf wahrscheinlich ähnlich gewesen sein. Straßen wg. Verwehungen unpassierbar, hab ich gehört. Ich hatte bis jetzt zwar noch keine Probs mit meinen 7 cm Bodenfreiheit am Passerati. Hoffentlich bleibt's so, sonst muss doch noch ein "Country"-Fahrwerk besorgt werden. Denn der Verstellbereich wird nicht reichen und das Gewinde ohnehin hinüber sein......
Hat eigentlich jemand bemerkt, das Viktor heute gnadenlos abgebügelt wurde? Und das obwohl er es nur nett meinte und dem Andryx zum Burzeltag gratuliert hat.
Fri Dec 03 20:47:17 CET 2010 |
Tekas
Naja, Tecci hat ihm kurz und deutlich erklärt, dass im Forenbereich nicht der Platz für den Kaffeeklatsch ist, aber das hätte der Ösi inzwischen auch schon selber wissen müssen...😛. Eigentlich könnte der gleichnamige Thread im Caddybereich auch gleich mal geschlossen werden😉, denn inzwischen wiederholen sich die Geburtstage ja nur noch, wenn sie überhaupt stimmen😁😁😁.
Fri Dec 03 21:04:08 CET 2010 |
blue daddy
Moin Ihr Strölche! 😛😁
Schnee ist bei uns recht unterschiedlich.
Der Sturm hat alles gut verteilt.
Meine Auffahrt hatter blankgeputzt 😁
und dafür einiges hinter die Werkstatt getürmt.
genauso sieht es in der ganzen Gegend aus.
Wo Schneewehen waren ist es immernoch richtig hoch.
Die Felder sind meistens kahl..
_______________________________________
Anhang entfernt aus urheberrechtlichen Gründen
PowerMike / MOTOR-TALK
Fri Dec 03 21:07:02 CET 2010 |
Tekas
In HH liegen nur 5-6cm, die Schneehaufen vom Räumen darf man ja nicht als Maßstab nehmen😛.
Fri Dec 03 21:14:14 CET 2010 |
PIPD black
Wieso erscheint Viktor hier eigentlich nicht mehr? Auch Alex ruft nicht mehr nach ihm? Hat er woanders Freunde gefunden?
Fragen über Fragen......
Ich werd' mal meinen freundlichen Verkäufer fragen, warum er uns (Familie) nicht die Prämie angeboten hat. Haben in den letzten 10 Jahren bestimmt 10 Autos bei ihm gekauft. Die meisten neu. Wahrscheinlich wird er wieder was von Händlerbeteiligung erzählen. Genauso wie bei den Finanzierungen.....Es gibt keinen großen Rabatt auf Neufahrzeuge in Kombination mit niedrigen Zinsen, weil an diesen Zinssätzen die Händler mitbeteiligt werden. Ähnlich wird's mit den Prämien sein.
Fri Dec 03 21:29:14 CET 2010 |
Tekas
Mathias, Du jetzt nicht auch noch...😁😰😁.
Die Prämie ist doch immer Bestandteil des Gesamtpaketes genannt 'guter Verkaufspreis', da spielt es überhaupt keine Rolle ob der 🙂 das erwähnt oder nicht. Das ist so ähnlich wie mit der Abwrackprämie, kaum fällt dieses Wort 'Prämie', werden die Leute gierig und verlieren den Blick auf das Ganze😁.
Fri Dec 03 21:47:20 CET 2010 |
PIPD black
Nö. Ich nicht auch noch. Da ich aber ein gutes Verhältnis zu meinem Verkäufer habe, kann ich ihn mal fragen, was da hinter steckt. Da ich bislang immer gute Preise/Finanzierungen von ihm bekommen habe, bin ich auf solche Prämien nicht angewiesen, zumal die schon fast drin hat, wenn man die Werksabholung vereinbart´und selbst zuläßt.
Wobei es doch ziemlich interessant ist, was es da so für Spielereien gibt. Nachlässe wg. Kurzzulassung oder Mietwagen oder Poolfahrzeuge oder Finanzierung, wobei erstaunlicherweise das alles nicht wirklich miteinander kombinierbar ist........
Fri Dec 03 22:12:51 CET 2010 |
Tekas
...es ist ein unglaublich unübersichtlicher Bereich, glücklicherweise habe ich es da als prinzipieller Barzahler etwas einfacher beim vergleichen der Preise😁.
Sat Dec 04 18:51:13 CET 2010 |
km Fresser
guten Abend
Habt ihr Euch die Finger gebrochen oder steht Ihr alle am Glühweinstand😕Hier ist ja keine Menschenseele .Und Ralf hat nicht das Licht ausgemacht und das bei den Strompreisen🙄 Und ganz neben bei geht es auf die 19000 zu. Also die Damen und Herrn, mehr Einsatz bitte.😁
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
