Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010
blue daddy
Kommentare (137606)
| Stichworte:
2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3] Moin Leute ! Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen. |
Sat Jan 20 11:15:49 CET 2018 |
Oldironsides220
Wieso sollte er das selber machen 😕
Würde ich sicherlich nicht machen - da bin ich lieber der Arsch welcher der Werkstatt ihre 'Unfähigkeit' vor Augen hält.
Sat Jan 20 13:27:12 CET 2018 |
AudiJunge
Läuft das denn oben aus der Klappe oder wo kommt das her?
Sat Jan 20 16:44:03 CET 2018 |
blue daddy
Klar, läuft oben aus den Löchern.. 🙁
Sat Jan 20 21:19:58 CET 2018 |
AudiJunge
Dann stell halt ne Schüssel drunter 😛
Sat Jan 20 21:22:23 CET 2018 |
PIPD black
Oder die Löcher zutäpen.😁
Sat Jan 20 21:24:57 CET 2018 |
AudiJunge
Da hat sicher einer vergessen die Antihohlraumkoservierungsrauslaufstopfen zu verbauen 😁.
Wie das wohl im Sommer rausläuft wenn der bei 35 Grad in der Sonne steht ?
Sat Jan 20 21:47:48 CET 2018 |
blue daddy
Offensichtlich gibt es auch unterschiedliche Klappen, habe jetzt auch noch ein RFK-Loch, mit Tape zugeklebt. 😁
Sat Jan 20 21:58:47 CET 2018 |
AudiJunge
Ist das Loch für die RFK nicht unter der Verkleidung ?
Sat Jan 20 22:23:54 CET 2018 |
windoofer
Nicht zukleben, nachrüsten! 🙂
Steht bei meinem Polo ja auch noch aus. Muss ich nich mal reinlesen, das Discover hat ja einen entsprechenden Anschluss.
Sat Jan 20 22:29:41 CET 2018 |
AudiJunge
Wenn du dich reingelesen hast ruf mich NICHT an deswegen 😉 😛.
Sat Jan 20 22:31:38 CET 2018 |
blue daddy
Das Ding ist genau mittig zwischen den KZL.
Sat Jan 20 22:32:53 CET 2018 |
AudiJunge
Nen schöner Platz für einen Zusatzscheinwerfer 😛 😁
Mon Jan 22 11:02:43 CET 2018 |
der.md
Mahlzeit, hier mal eine Spezialfrage für die "Äxperden":
Was versteht man beim Caddy unter "Innengeräusch-Dämpfungsmaßnahmen" (in dem Fall PR-Code 3W0 =also ohne)?
Ist die Annahme richtig, dass bei mir alles aus Bild-Tafel 863-030 mit dem PR-Code 3W3 fehlt und er unter den Verkleidungen "nackig" ist?
Den Motorraum habe ich ja schon mit den einschlägigen Teilen (Haube, Spritzwand, Unterboden) behandelt -sooo viel leister ist er nicht. 🙄
Mon Jan 22 15:37:16 CET 2018 |
AudiJunge
Ob du auch mit der zusätzlichen Dämpfung einen Unterschied hörst ?
Ich muss mir nachher mal die Bildtafel anschauen was da alles dazu gehört.
Mon Jan 22 16:33:50 CET 2018 |
windoofer
Es gibt übrigens für alle EDC17 und MED17 Steuergeräte ein Update. Der Tüv prüft ja neuerdings die Checksumme zum Datensatz. Dank Tuning geben die ja dann üblicherweise eine falsche Checksumme aus.
Mit der kleinen Anpassung in der Software, gibt es trotzdem die gewünschte Checksumme aus, obwohl es eigentlich eine andere hat 😉
Womit auch ein umgelabelter alter Datenstand als OK durchgehen sollte 😉
Mon Jan 22 17:15:33 CET 2018 |
Badland
Windoofer du kannst mir bestimmt eine IT-Spezifische Frage beantworten.
Wenn ich PC-Speaker versetzen will, die über einen USB-Port Strom (vom PC) beziehen, kann ich den USB Stecker auch in einen 230V Ladestecker anschliessen oder brauch ich einen Adapter ohne Ladefunktion?
Mon Jan 22 17:27:51 CET 2018 |
windoofer
Also wenn ich das richtig verstanden habe beziehen die Lautsprecher ihren Strom ausschließlich aus einem USB Port? Wenn ja wäre ein USB Port ohne Stromquelle dann nicht irgendwie unbrauchbar?
Mon Jan 22 17:32:39 CET 2018 |
Badland
Ja der Stecker steckt im PC, da wo ich die Speaker aber hinsetzen will hab ich nur eine 230V Schuko Dose. Also würde ich einen 230V Netzstecker mit USB zb. den vom Smartphone als Stromquelle nutzen. Geht das oder sorgt die Ladefunktion des Steckers das die Boxen durchbrennen?
Mon Jan 22 17:37:00 CET 2018 |
blue daddy
Klar, kannst du machen.
Allerdings nur, wenn das Audiosignal nicht auch über USB kommt. 😛
Mon Jan 22 17:39:46 CET 2018 |
Badland
Dafür hab ich nen 3.5mm Klinkenkabel in passender Länge 😛
Mon Jan 22 18:24:25 CET 2018 |
Oldironsides220
Wenn wir schon eh beim Thema sind... der Media-In-Anschluss im C3 ist ja in der Mittelkonsole irgendwo verbaut (meine unter der Armlehne oder doch im Handschufach 😕) ...
- Wo wird der denn in das Radio geführt, einfach in dem AUX-Anschluss, oder muss ich den irgendwie im Stecker mit einpinnen wenn ich das nachrüsten möchte?
Habe das RCD 310 (mit weißem Display falls das was ausmacht)
Mon Jan 22 19:30:15 CET 2018 |
AudiJunge
https://www.aliexpress.com/.../2043857232.html?...
Machen wir das eigentlich zur Grundausstatung für Rerik oder kommt ihr alle unbewaffnet 😁?
Mon Jan 22 19:32:28 CET 2018 |
windoofer
Geil 😁
Mon Jan 22 19:35:41 CET 2018 |
Badland
Ich bin ja eigentlich Pazifist, aber trotzdem gehe ich nie unbewaffnet aus dem Haus 😉 😁
Mon Jan 22 19:40:11 CET 2018 |
PIPD black
Deine erste Nachladesession werde ich nutzen, dir eins mit meinem Gaskastenoffenhalteknüppel überzubügeln.😁
Mon Jan 22 19:42:44 CET 2018 |
AudiJunge
Dazu wirst du nicht kommen wenn das Gefecht erstmal begonnen hat 😉 😁.
Mon Jan 22 19:44:51 CET 2018 |
AudiJunge
Außerdem werden alle Knüppel bereits bei der Anreise eingesammelt und erst bei Abreise wieder ausgeteilt 😛.
Vielleicht machen wir damit auch ein Feuerchen an, dann haben alle was davon 😁
Mon Jan 22 19:45:57 CET 2018 |
PIPD black
Abwarten.....Plan B und C gibt’s auch noch........wenn rohe Gewalt nix nützt, hilft vllt. Feuer oder Wasser oder auch Feuerwasser.😁
Der Knüppel brennt nicht gut.😉
Und an meinem Universalknüppel wird sich niemand vergreifen......sonst gibt’s Tote.🙁
Mon Jan 22 20:03:01 CET 2018 |
AudiJunge
Sonst gibt´s Torte?
Klingt doch lecker 😁
Mon Jan 22 20:03:30 CET 2018 |
AudiJunge
Feuerwasser klingt aber auch nicht schlecht.
Mon Jan 22 20:06:52 CET 2018 |
windoofer
Ich will gar nicht wissen was ihr da macht 😁
Mon Jan 22 20:12:11 CET 2018 |
AudiJunge
Komm vorbei und guck es dir an, du wirst den Schock deines Lebens bekommen 😁
Mon Jan 22 20:15:35 CET 2018 |
blue daddy
Wow, ´n Gummikanon mit Repetierfunktion! 😁
Damit können wir Matzes leere Plasteschnapsflaschen vom Tisch schießen! 😁
Mon Jan 22 20:16:51 CET 2018 |
PIPD black
Vllt. kann man damit auch die vollen Flaschen verballern.😁
Mon Jan 22 20:20:05 CET 2018 |
AudiJunge
Wer sammelt dann aber die 1500 Gummibänder wieder auf ?
Mon Jan 22 20:26:45 CET 2018 |
PIPD black
Der der doof fragt.😁
Mon Jan 22 20:27:26 CET 2018 |
PIPD black
Wobei ich davon ausgehe, dass nichtmal die Hälfte das Spannen überleben.😉😛
Mon Jan 22 20:31:45 CET 2018 |
AudiJunge
Die letzten Gummibänder haben gut gehalten.
Mon Jan 22 20:32:21 CET 2018 |
PIPD black
....bis sie gerissen sind.....is klar.😁
Ist wie bei Kondomen.....nur zur einmaligen Benutzung.😎
Mon Jan 22 20:45:16 CET 2018 |
AudiJunge
Gibts auch für den kleinen Geldbeutel
https://www.aliexpress.com/.../32829637896.html?...
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
