• Online: 2.686
Caddy-Kutscher
Der Spamplatz für´s Caddy-Forum..
Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010    |    blue daddy    |    Kommentare (137594)    |   Stichworte: 2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3]
Moin Leute !
Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen.
Neuerdings wird im Caddy-Forum so viel gespammt. Vielleicht können wir das hier fortsetzen? 😁
Ich brauche auch noch ein paar Bretter und Nägel. 😉😁😁
Leute einfach her mit dem Unfug aus dem Caddyforum, ich freu´mich drauf!
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Wed Nov 30 14:37:03 CET 2016    |    AudiJunge
Können die nicht gleich gucken?
Wed Nov 30 14:46:15 CET 2016    |    PIPD black
Gucken tun se.....aber ob's da noch ne belastbare Diagnose so 3 Min. vorm Feierabend gibt?😕
Wed Nov 30 15:23:27 CET 2016    |    PIPD black
Wed Nov 30 15:33:35 CET 2016    |    PIPD black
Schöne Anleitung.
Hilft mir leider nur bedingt.
Bis die Teile da sind, dauert es noch ewig. Das ist mir nix. Also Werkstatt.
https://www.sgaf.de/content/freilauf-lichtmaschine-253333
Wed Nov 30 16:56:55 CET 2016    |    PIPD black
Der Freilauf ist definitiv fest.
Die LiMa ist auch nicht mehr frisch.
Für 280 plus Steuer wollte man mir ein Boschtauschgerät angedeihen lassen. Was im Normalfall wohl auch OK wäre. Ob des geplanten Verkaufs wird jetzt nur der Freilauf gewechselt.
Soll was um 70/80 Teuro kosten plus Einbau plus Steuer.
Für den LiMaWechsel war ein Fuffi angesagt. Für den FL wird man wohl noch was draufpacken.
Wed Nov 30 16:58:46 CET 2016    |    AudiJunge
Die lima ist nicht mehr frisch klingt für mich danach die Kuh zu melken die gerade in der Werkstatt steht
Wed Nov 30 17:03:23 CET 2016    |    PIPD black
Kann gut sein. Aber flackern tut das Licht im Stand auch.
Video von vorhin:
http://youtu.be/GfNQ0QcHooQ
Wed Nov 30 17:35:45 CET 2016    |    blue daddy
Kann mir mal bitte jemand technisch darlegen, warum das Ding nen Freilauf haben muss?
Wed Nov 30 17:39:53 CET 2016    |    PIPD black
Steht doch im Link oben:
Der Freilauf in der Riemenscheibe der Lichtmaschine sorgt dafür, dass die ungleichmäßige Drehbewegung des Dieselmotors nicht auf die Lichtmaschine übertragen werden. Ohne den Freilauf würde die Lichtmaschine bei jeder Kurbelwellenumdrehung abgebremst. Der Freilauf verhindert, dass die Lichtmaschine abgebremst wird. Nur wenn die Drehzahl des Motors höher ist als die Drehzahl der Lichtmaschine, wird diese mit angetrieben. Ein defekter Freilauf treibt zwar die Lichtmaschine noch an, die Freilauf-Funktion gibt es jedoch nicht mehr. Die Lichtmschine wird nun abgebremst.
Wed Nov 30 17:46:07 CET 2016    |    PIPD black
Der Generatorfreilauf sorgt für den Schutz der Lichtmaschine. Bei der Beschleunigung des Diesel Motors entstehen sehr starke Schwingungen. Damit die ungleichen Drehbewegungen des Motors nicht auf die Lichtmaschine übertragen werden, hat die Lichtmaschine den sogenannten Freilauf. Der Freilauf ist eine Art Kugellager, welches nur in eine Richtung gedreht werden kann, wenn es in Ordnung ist. Lässt sich das Rad des Freilaufs nicht mehr in eine Richtung drehen, ist dieser defekt und muss ausgetauscht werden. Ohne die Funktion würde die Lichtmaschine abbremsen.
Die Lichtmaschine wird mit angetrieben. Allerdings nur dann, wenn die Drehzahl des Motors höher als die Drehzahlt der Lichtmaschine ist. Ist der Generatorfreilauf defekt, wird die Lichtmaschine zwar noch angetrieben, allerdings wird die sie dann abgebremst, da die Freilauf Funktion nicht mehr gegeben ist.
Ein defekter Generatorfreilauf verursacht häufig ungewöhnliche Geräusche (eine Art Brummgeräusche) im Leerlauf und der Keilrippenriemen, sowie der Riemenspanner, sitzen nicht mehr so, wie sie sollten.
Die Lichtmaschine muss komplett demontiert werden, um an den Generatorfreilauf zu gelangen. Wichtig beim Ausbau ist, dass vorab die Stecker der Lichtmaschine gezogen werden und die Batterie abgeklemmt wird. Der Wechsel ohne Ausbau der Lichtmaschine ist ebenfalls möglich. Bei Xenon Scheinwerfern sollte sie allerdings immer raus, da es aus Platzgründen nicht anders möglich ist, an den Freilauf zu gelangen.
http://www.lichtmaschine.renet.de/freilauf
Wed Nov 30 17:46:27 CET 2016    |    blue daddy
Und was treibt die Lima an, wenn der Motor langsamer dreht als er? 😕
Wed Nov 30 17:47:46 CET 2016    |    blue daddy
Oder soll mir das sagen, dass sonn Düsel nicht über alle 360 Grad die selbe Drehgeschwindigkeit hat? 😕
Wed Nov 30 18:01:08 CET 2016    |    Federspanner26155
ups...
du verkausft?
Wed Nov 30 18:07:14 CET 2016    |    AudiJunge
Natürlich hast du nicht die selbe Drehgeschwindigkeit, du hast ja nur alle 180 Grad eine Zündung im Brennraum.
Für alle 4 Takte braucht er dann halt 720 Grad.
Wed Nov 30 18:10:02 CET 2016    |    PIPD black
Mit dem Freilauf "rollt die LiMa" faktisch aus. Der Freilauf verhindert das aprupte Abremsen der LiMa durch den Motor, wenn man vom Gas geht.
Und ja.....es dreht sich ungleichmäßig....hat was mit den Kolben- und Kurbelwellenbewegungen zu tun. Hatte ich heute auch schon irgendwo gelesen. Dieser unrunde Motorlauf muss ja woher kommen. Man sieht das im Stand auch sehr schön an den Bewegungen der Riemenspanners.
Wed Nov 30 18:12:58 CET 2016    |    PIPD black
Ja Alex. Der Caddy geht weg. Wann? Weiß der Fuchs. Kommt halt darauf an, wann der Ränger bestellt und geliefert wird.
Wed Nov 30 18:15:17 CET 2016    |    Federspanner26155
Ränger?
warum geht er denn?
Wed Nov 30 18:17:24 CET 2016    |    PIPD black
Ich will den Kübel nicht mehr.
Macht keinen Spaß. Vorallem nicht mit Wohnwagen.
Wed Nov 30 18:18:44 CET 2016    |    Federspanner26155
okay...
so schlimm?
500?
Wed Nov 30 18:21:09 CET 2016    |    blue daddy
600!
Wed Nov 30 18:22:32 CET 2016    |    Federspanner26155
hej du machst gerade den Preis kaputt!
was kommt dann?
Wed Nov 30 18:25:29 CET 2016    |    AudiJunge
Heute ist übrigens mein RWH3,5/550H gekommen 😁
Wed Nov 30 18:27:04 CET 2016    |    AudiJunge
Matze glaub er wird mit einem Fremdfabrikat glücklicher als mit dem Caddy 😉.
Wed Nov 30 18:32:45 CET 2016    |    Federspanner26155
okay -matze...
(vergiss es!-------)
Wed Nov 30 18:33:28 CET 2016    |    Federspanner26155
was ist ein RWH3,5/550H
Wed Nov 30 18:36:44 CET 2016    |    AudiJunge
Mein neues Arbeitstier 😁
Wed Nov 30 18:37:26 CET 2016    |    PIPD black
Ich habe so ein Fremdfabrikat bereits auf dem Hof.
Und bis dato war er noch nicht unplanmäßig in der Werkstatt.😉
Da gab sich der Caddy anders.
Ihr habt in euren Geboten jeweils ne Zahl vergessen.😉
Wenn der Freilauf repariert ist, schnurrt er wieder und geht für irgendwas um die 5.500 - 6.000 weg.😎
Einzige Frage ist, ob ich noch umbaue oder nicht....
Wed Nov 30 18:45:09 CET 2016    |    Federspanner26155
? 30.11.2016 18:36 | AudiJunge
so genau hätte ich esnicht gebraucht- wahrscheinlich ein Hammer!
Wed Nov 30 18:48:00 CET 2016    |    Federspanner26155
äh... du sagst dass er rund um Repbedürftig ist und du nur noch das mindeste reingehängt hast.
- 750 aber mehr Zahl ich nicht...
Interressant wird es immer erst wenn das Fahrzeug mal so 5-6 Jahre alt ist!
"Mein Caddy" hat BJ2008 keine Reperaturen gehabt- ausser Kleinvieh
Aktuell sollte er 150Tkm haben
Repkosten 400Euro... (sogar noch die ersten Beläge vorne und hinten...)
Wed Nov 30 18:50:22 CET 2016    |    AudiJunge
Nein kein Hammer und wenn dann hätte ich Probleme ihn anzuheben mit 47 Kg.
Wed Nov 30 18:51:32 CET 2016    |    Federspanner26155
47 kg? und was ist das jetzt?
Wed Nov 30 18:54:38 CET 2016    |    blue daddy
Nun doch ein 3,5er?
Extraflach? 😉
Wed Nov 30 18:54:46 CET 2016    |    AudiJunge
Na nen RWH 😁
Wed Nov 30 18:58:20 CET 2016    |    blue daddy
Und 550H?!
Dat is ja genauso Luxus wie ich hab...
Wed Nov 30 18:59:47 CET 2016    |    blue daddy
850! 😁
Wed Nov 30 19:00:11 CET 2016    |    PIPD black
Ich tippe mal RangierWagenHeber bis 3,5 t und 550 mm Hubhöhe.
Wed Nov 30 19:00:38 CET 2016    |    Federspanner26155
Wagenheber?
Wed Nov 30 19:00:45 CET 2016    |    blue daddy
Extraflach! 😁
Wed Nov 30 19:00:50 CET 2016    |    PIPD black
Willst du doch am Ränger Hand anlegen?😁
Wed Nov 30 19:01:39 CET 2016    |    AudiJunge
Ja Ulf, der hat 2€ mehr gekostet als der 2,75er den du mir geschickt hast.
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
Blogautor / Blogmoderator
blue daddy blue daddy
Frisör
Nüchtern sein ist eine Illusion, die durch den Nichtgebrauch von Alkohol entsteht. :D:D:D
Blog Ticker
Stammspammer (36)
Wer ist gerade da?
  • anonym
  • boxor
  • YamahaXSR
  • saddler-gid
  • dk_1102
  • Badland
  • AudiJunge
  • PIPD black
  • km Fresser
  • Tete86
Pfingst-Treffen Rerik
Wer das liest ist nicht Rerik!! :p
Reriktreff
Bulli-ToDo
