• Online: 1.951
Caddy-Kutscher
Der Spamplatz für´s Caddy-Forum..
Fri Feb 05 23:38:35 CET 2010    |    blue daddy    |    Kommentare (137583)    |   Stichworte: 2K, 3 (2K/2C), Caddy, Volkswagen, VW
[bild=2][bild=4][bild=3]
Moin Leute !
Als ich das hier wieder gelesen hab, hab ich beschlossen mal einen Blog-Artikel draus zu machen.
Neuerdings wird im Caddy-Forum so viel gespammt. Vielleicht können wir das hier fortsetzen? 😁
Ich brauche auch noch ein paar Bretter und Nägel. 😉😁😁
Leute einfach her mit dem Unfug aus dem Caddyforum, ich freu´mich drauf!
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Fri Oct 14 09:11:28 CEST 2016    |    blue daddy
Ich glaube es wäre stehen geblieben. 😛
Habe dem Motor schon mal ne Masse gegeben, mit Starterkabel, brachte aber nix, klingt ja so, als wäre was abgerissen.
Zu sehen ist aber erstmal nüscht, geht ja auch nicht, bei der verbauten Karre. 😠
Fri Oct 14 09:15:12 CEST 2016    |    PIPD black
Wenn der Anlasser klemmt, dürfte irgendwann auch die Sicherung fliegen.
Mal die dicken Dinger im Motorraum gecheckt? Dürfte der Tee doch auch haben.
Fri Oct 14 09:26:57 CEST 2016    |    AudiJunge
Vielleicht ist einfach nur der Anlasser defekt.
Dann sollte er aber durch anschieben oder anschleppen anspringen.
Fri Oct 14 09:28:43 CEST 2016    |    windoofer
Ihr wisst schon das der Anlasser selbst keine Sicherung hat? Sondern nur das Anlasser Relais selbst...
Fri Oct 14 09:37:21 CEST 2016    |    AudiJunge
Ja ich weiss.
So große Sicherungen gibt es nicht 😉.
Aber die Kl. 50 ist u.U. abgesichert 😉.
Fri Oct 14 09:40:16 CEST 2016    |    windoofer
Die hat ne Sicherung, aber fliegt die wirklich? Kann ja eigentlich nur bei nem kurzschluss fliegen.
Fri Oct 14 09:54:58 CEST 2016    |    PIPD black
Wenn der Anlasser sich nicht rührt und da unentwegt Saft draufgeht, dürfte doch am Ende irgendwo was durchbrennen. Dafür ist die Sicherung da.
Verursacht der Anlasser nen Kurzschluß dann sowieso.
Fri Oct 14 10:01:25 CEST 2016    |    windoofer
Naja das Relais selber zieht ja nicht mehr Strom nur weil der Anlasser klemmt. Wenn der Anlasser nen Kurzschluss hat, ist wahrscheinlich die Batterie die Schmelzsicherung 😁
Fri Oct 14 10:02:14 CEST 2016    |    AudiJunge
Wie soll Strom fließen wenn im Anlasser ne Unterbrechung herscht und er nicht arbeitet ???
Fri Oct 14 10:03:25 CEST 2016    |    PIPD black
Keine Ahnung. Durch Defekt?😛
Fri Oct 14 10:04:03 CEST 2016    |    windoofer
Du weist doch Flo: Strom fließt sogar wenn man das Massekabel am Motor weg lässt, halt nicht besonders lange 😉
Fri Oct 14 10:13:16 CEST 2016    |    PIPD black
Wenn da noch ein Relais dran hängt, hängt das vllt. oder is dod.
Fri Oct 14 10:16:41 CEST 2016    |    PIPD black
So viele Möglichkeiten auf dem Weg vom Zündschloß zum Anlasser kann es ja nicht geben.
Wo sich mir dann noch die Frage aufdrängt, ob es am Zündschloß oder ZAS auch liegen kann.
ZAS hat man bei mir auch mal gewechselt, da ging es aber um das Ausschalten der Verbraucher nach Schlüsselziehen und nicht um das Starten.
Fri Oct 14 10:29:44 CEST 2016    |    AudiJunge
Ich tippe nachwievor auf den Anlasser 😉.
Vielleicht lässt der sich ja mit ein paar Hammerschlägen wieder zum kurzzeitigen arbeiten überreden 😉.
Fri Oct 14 10:31:28 CEST 2016    |    windoofer
In den Messwerten vom BCM gibt es übrigens einen Messwert der die Klemme 50 überwacht. Dieser Eingang hängt am Ausgang vom Relais für den Anlasser. Damit kann man dann überprüfen ob das Relais funktioniert.
Wenn das Relais schaltet ist der Anlasser breit 😉
Gibt 2 Messwerte:
Ansteuerung Klemme 50: Damit ist der Ausgang am BCM gemeint der zum Relais geht
Überwachung Klemme 50: Damit ist der Eingang am BCM gemeint der mit dem Ausgang vom Relais verbunden ist.
Fri Oct 14 10:34:19 CEST 2016    |    AudiJunge
Der T5 hat aber noch kein BCM und dann wohl auch nicht den messwert für die Kl. 50😉.
Fri Oct 14 10:39:20 CEST 2016    |    windoofer
Also mein Caddy von 2004 hatte das mit dem Bordnetzsteuergerät auch, sollte dann der T5 ja auch haben?
Fri Oct 14 10:42:24 CEST 2016    |    blue daddy
Nö.
Völlixh veraltet der Tee im Gegensatz dazu...
Fri Oct 14 10:42:33 CEST 2016    |    PIPD black
Also auf die gute alte Art.😛
Fri Oct 14 10:43:04 CEST 2016    |    blue daddy
Hammer?
War auch meine Idee, kommste aber nich ran zum pochen. 🙁
Fri Oct 14 10:44:26 CEST 2016    |    windoofer
Wenn du den Anlasser bei dir ausbaust, kannst du dann den von meinem Audi auch gleich mit ausbauen?
Fri Oct 14 10:50:31 CEST 2016    |    AudiJunge
Da sollte man aber rankommen von oben, im Zweifel mit nem Rohr als Verlängerung 😉.
Fri Oct 14 17:04:29 CEST 2016    |    Oldironsides220
Anschieben habe ich auch gemacht bei meinem Passat 1Z-TDI als der Magnetschalter (oder wie auch immer das heißt was das Ritzel reinzieht) mit sichtbarem Rauch aus dem Leben schied - damals... bei minus 7°C.
3 mal vorgelüht und ordentlich angeschubst, schwupps ging's los ... das habe ich über 8 Tage gemacht bis ich wieder in heimischen Gefilden war - macht stramme Wadeln 😁
Fri Oct 14 22:43:52 CEST 2016    |    AudiJunge
Nabend, die Lüfter sind da.
Leider komme ich wohl erst Sonntag raus um sie zu inspizieren.
Fri Oct 14 22:46:53 CEST 2016    |    blue daddy
Reicht ja... 😉
Für den Preis kann man nicht viel erwarten, aber etwas leiser als meiner wird er schon sein. 😁
Fri Oct 14 22:47:29 CEST 2016    |    AudiJunge
Post vom Polizeipräsi von Bologna kam auch, der meint ich wäre ihm noch 92€ schuldig🙄
Fri Oct 14 22:48:14 CEST 2016    |    PIPD black
Ich hab heute die bei Obi inspiziert und gekauft. Sind besser und haben unten auch den Schalter für den Umkippschutz. Haben mich aber doof angeguckt, als ich gesagt habe, ich möchte Sie gerne mal testen.
Der eBay-Verkäufer hat sich noch nicht gemeldet.....
Fri Oct 14 22:49:17 CEST 2016    |    PIPD black
Sowas hat der Audi-Fahrer nach seinem Sommerurlaub auch in der Post gehabt. War aber nur die Hälfte.
Fri Oct 14 22:53:54 CEST 2016    |    AudiJunge
Der war ja sicher zu schnell unterwegs oder hat falsch geparkt oder ?
Fri Oct 14 22:56:32 CEST 2016    |    PIPD black
Zu schnell.
Fri Oct 14 23:03:59 CEST 2016    |    AudiJunge
Na siehste darauf hab ich geachtet nur das Bologna so ne Art Umweltzone hat in die man nur mit Genehmigung rein fahren darf wusste ich nicht.
Sat Oct 15 08:33:37 CEST 2016    |    PIPD black
Grrrr
Sat Oct 15 09:19:24 CEST 2016    |    blue daddy
Umkippschutz? 😕
Den klebste doch eh irgendwann fest, weil er nervt auf dem unebenen Boden. 😛
Achso: MOINMOIN! 😛
Sat Oct 15 09:27:11 CEST 2016    |    AudiJunge
Moin
Sat Oct 15 10:57:43 CEST 2016    |    PIPD black
Ne Ulf, wenn das Ding die Nacht über läuft und die Wäsche trocknet und das Zelt trocken hält, ist sowas zumindest eine kleine Garantie. Zumal ja auch oft irgendwelche Viecher durchs Vorzelt kriechen.
Sat Oct 15 11:00:31 CEST 2016    |    blue daddy
Achso, na nachts machen wir immer aus.
Sat Oct 15 11:34:40 CEST 2016    |    PIPD black
Wir eigentlich auch, aber letztes Jahr im Herbst war es immer zu feucht. Schwimmsachen und Duschhandtücher. Kriegste im Herbst ohne Trockner nicht trocken. Regennasse Jacken auch nicht.
Sat Oct 15 19:30:16 CEST 2016    |    AudiJunge
War ganz komisch Ulf, ich wollte schon die Flinte ins Korn werfen nach 2 Stunden Fehlersuche als letztes hab ich mir dann nochmal die Codierung angeschaut.
Im letzten Byte fehlte dann der Haken für die ansteuerung der hinteren türsteuergeräte über lin Bus.
Sat Oct 15 20:08:51 CEST 2016    |    blue daddy
Geht doch nicht, das hatter dann doch selbst versaut. 😕
Sat Oct 15 20:12:59 CEST 2016    |    AudiJunge
Er sagt nicht.
  • 1
  • nächste
  • von 3440
  • 3440
Deine Antwort auf "Kühlwasser oder Wärmwasser..?? - Caddy-Forum OT"
Blogautor / Blogmoderator
blue daddy blue daddy
Frisör
Nüchtern sein ist eine Illusion, die durch den Nichtgebrauch von Alkohol entsteht. :D:D:D
Blog Ticker
Stammspammer (36)
Wer ist gerade da?
  • anonym
  • km Fresser
  • saddler-gid
  • Badland
  • PIPD black
  • dk_1102
  • AudiJunge
  • Tete86
  • Sparklex
  • elsbelsblau
Pfingst-Treffen Rerik
Wer das liest ist nicht Rerik!! :p
Reriktreff
Bulli-ToDo
