Scheibenwischer
Hi.
Bitte verzeiht mir, falls das irgendwo in letzter Zeit schonmal besprochen wurde. War nicht on die letzte Woche.
Also. Die zweite Stufe von meinem Scheibenwischer geht nicht mehr so wie er soll. Normal geht er ja, wenn man steht, auf Intervall und wenn man wieder losfährt auf Dauerbetrieb. Aber meiner bleibt auf Intervall. 🙁 Woran liegt das?! Hmm.
Falls es wichtig ist. Stufe 1 und 3 geht normal.
22 Antworten
Zwi Möglichkeiten nach Schaltplann sehe ich...
1. Tachosignal kommt bei WIWA-Modul nicht an...
2. WIWA-Modul defekt.
Hast ein original-Radio drin...wenn ja...funktioniert die GAL noch?
Ich hab kein Original-Radio.
Bis vor ner Woche ging das noch. Hab auch schon an das WIWA-Modul gedacht. Was kostet das?!
Original geschrieben von jekyll66
Das WIWA-Modul kostet in etwa 50,- bis 55,-Euro
Danke. Ist der Einbau schwer?!
WIWA-Modul istim Geräteträger hinterm Handschuhfach...
Gibt zwei verschiedene
WIWA High
WIWA Low (II)
Zuerst solltest aber herausfinden...ob dein Tachosignal sauber am Modul ankommt...
Da war neulich schonmal jemand der mit nem Fremdradio das Tachosignal auf Masse gezogen hatte (gleiche Symptome). Ich würd erstmal das Radio abstecken und dann schauen ob's geht. Wenn nicht würd ich mal versuchen das Tachosignal welches am Radiostecker ankommt beim Fahren zu messen. Wenn's ein analoges Signal ist (vermut ich mal stark) müsste man die Spannung mit nem Multimeter messen können (Ob's digital oder analog weiß ich nicht, würd mich aber auch mal interessieren, eventuell sieht man's mit nem Multimeter auch wenn's digital ist).
Gruß Tom
Ok. Hab es jetzt ausprobiert und es liegt am Radio. Wenn das Radio draußen ist, dann funzt es.
Wie bekomm ich das hin, dass es auch wieder mit Radio funzt?!
Original geschrieben von barcode
Was ist los mit euch?!
Du hast wahrscheinlich ein Fremdradio das das Tachosignal auf Masse zieht. Du musst das Tachosignal einfach vom Radio abklemmen. Such mal etwas im Forum, da war neulich ein Schaltbild vom Stecker.
Gruß Tom
Gruß Tom
Danke. Kann mir einer die Kabelfarbe sagen?! Das wär nicht schlecht.
Laut Schaltplan ist das Pin 10 am Radiostecker.
Farbe ist SW/WS (vermute schwarz/weiss).
Gruß Tom
Farbe ist SW/WS (vermute schwarz/weiss).Gruß Tom
Kann das einer bestätigen?!
Will mein Radio wieder einbauen. 😁
Path?!
