  4. Audi
  5. A3
  6. Türgriffschalen
Türgriffschalen
Audi A3
Hi will mir gerade die Griffschalen in Alu machen bekomm die alten aber nicht ab
Es handelt sich um den 8L
Hab die erste Schraube im Griff gelöste und die kleine Plastikeinlage entfernt,dann die beiden dahinterliegenden Schrauben ebenfalls gelöst nun komm ich aber nichtmehr weiter.Bekomm die scheiß Schalen einfach net raus is da noch irgentwo ne Schraube oder bin ich zu doof??
16 Antworten
Ich mein die Inneren griffschalen da wo die Knöpfe für Fensterheber und Spiegeleinstellung sind
Kann doch net sein das ich da die ganze Seitenverkleidung abmachen muß
aufgrund deines furchterregenden avatars traue ich mich fast nicht meinen einwand vorzubringen, aber:
Zudem findest Du hinter dem Griff zum Schließen der Tür noch eine Schraube. Wenn Du diese entfernt hast kannst Du durch leichtes Herunterziehen die innere Griffmulde (Unterteil! Nicht das, wo man eigentlich dran zieht!) entfernen.
also sowiet ich verstehe, ist das ausbauen dieser "schale/mulde" der 1. schritt zum ausbau der türverkleidung, mußt ja nicht unbedingt weitermachen...
mom ich mach ma n Bild wo ich grad im Ausbau bin
So hier das bild hoffe es funzt
Dazu musst du die Seitenverkleidung abnehmen!
Das hist schraube an der Stirnseite vorne und hinten weg!
Dann die Schraube am Türöffner!
Dann diesen Ausg
hängen!
UNd dann die Clips wegmachen und schon hast du sie in der Hand!
Gruss Cris
Puh also doch alles wech und jetzt im Moment schneits bei uns wie sau wird heut wohl nix mehr werden
Da hilft nur Garage oder ein Vordach!
Gruss Cris
So habe nun die Beifahrergriffschale ausgebaut kann nur dazu sagen:
Scheiße is gar nix
Habe nun Bilder gemacht die oberen 4 Schrauben sind die die man von innen lösen muß(Dämmmatte durchlöchern!
So die beifahrerseite is fertig hab heute früh mit der ahrerseite begonnen ging schon viel besser *freu*aber jetzt mein nächstes und denk ich letztes Problem die Spiegelverstellungsschalter aus den griffschalen zu bekommen hab sie schon lose nur lässt sich der Mist net nach unten durchdrücken weils an dem Drehknopf hängt weiß zufällig jemand ob man den abziehen kann?
habs doch noch geschafft Knopf mit einem flachen Schraubenzieher einfach abhebeln
(siehe Bild)
Bild 1.)Spiegelverstellung ohne Knopf
Bild2.)
Griffschale Fahrerseite mit gut erkennbaren Befestigungslöchern
es ist vollbracht um die Bilder zu sehen einfach auf meine Signatur drücken
(Umbauanleitung steht im Tagebuch)
Alugriffschalen selber machen:
Versuche hier so genau wie möglich die Arbeitsgänge zu beschreiebn:
1.In den Griffschalen die eine Schraube lösen und die Abdeckklappe nach unten ziehen.
2.Hinter der Klappe kommen zwei weitere schrauben zum Vorschein diese ebenfalls lösen.
3.Türe komplett öffenen und jeweils oben am Rand (Schrauben sitzen an der Schlosseite sowie an der scharnierseite)eine Schraube lösen
4.Türinnenverkleidung nach oben abtiehen (ca.10cm)
5.Die Innenverkleidung mit den unteren Haken wieder einhaken und schräg rausklappen.
6.Jetzt entweder die Dämmatte komplett entfernen oder längs einschneiden(die Griffschalle wird noch von 4Schrauben die unter der Dämmatte liegen gehalten)Schrauben sitzten eine Oben 2mittig und eine unten.(kann man ganz leicht erfühlen)
7.Diese Schrauben ebenfalls lösen.
8.Nun die Bedienelemente(Fensterheber,Spiegelwahlschalter nur bei Fahrertür)entnehmen sind nur geklippst (Sicherungen eindrücken und nach unten Abziehen)
9.Die Griffschale vorsichtig heraushebeln(ist mit Haken gehalten am besten mit flachem Schraubenzieher)
10.Nun die Griffschalen säubern (ich habe fensterreiniger genommen)
11.Erste Lackschicht auftragen und ca.1Std trocknen lassen danach 2te Schicht auftragen und ebenfalls wieder trocknen lassen.(Achtung nicht zu dick aufsprühen sollten sich trotzdem nasen gebildet haben Schicht trocknen lassen und nasen mit 1000er Schleifpapier NASS bünndigschleifen und neu drüberlackieren.
12.Wenn das Ergebnis eurem Wunsch entspricht einfach wieder alles netgegengestetzt einbauen (Sollte man die dämmatte zerschnitten haben einfach mit Panzertape zukleben
so nun viel Spass beim nachmachen
bei Fragen könnt ihr mir gern mailen!!
Mit den bilder funzt hier net sind zu groß und meine digicam is leer (leider müßt ihr euch erstma mit denen auf audi4ever begnügen
