´Komische Sitzheizung
HI leutz
da es in den letzden tagen so kalt ist in der früh hab ich mal die sitzheizung ausprobiert.
ABER
1)
OK das teil heisst "SITZHEIZUNG"
aber irgentwie fehlt mir son bissel wärme am rücken
ist da wirklich nur der sitz beheizt???
2 )
Das fühlt sich mega schwul warm an egal welche stufe 1-6 . die Pupe juckt nach längeren fahren fürchterlich !!!! 😉
also von stufenweiser regulierung kann ja kaum die rede sein.
3)
vielleicht blöde frage:
kann ich nur über die klima anlage heizen?
weil die erst warme luft pustet wenn der motor warm ist. finde ich sehr schade weil es morgens manchmal schon sehr kalt ist.
hatte vorher kein klima. desshalb neu auf dem gebiet.
Stimmt da wat nich ?? Ich mein mit der rückenlehne?
weil, warum sollte audi nicht direkt die rückenlehne mit beheizen das wäre mir ein rätsel ???
und die wärme ist fast nicht zu regulieren weil selbst auf der kleinsten stufe wird es ganz schön warm.
Danke für jede info
Meiner von innen
Schnuffi
31 Antworten
..jooo da is dann wohl die Sitzheizung defekt 🙁 zumindest im 8L wär das so!!
.......es sei denn: Auch hier hätte Audi was eingespart und macht nur noch nen heißen Popo im 8P 😁
🙁 ohh sorry du hast ja nen 8L, dann is auf jeden Fall die Heizung kaputt!!
Zu Stufe 1-6: auch auf Stufe 1 wird zuerst "stark" geheizt, aber nach ein paar Minuten solltest Du schon einen Unterschied zu Stufe 6 fühlen, aber vieleicht is das ja auch defekt 🙁
Original geschrieben von Klaschi
Schnuffi fährt aber einen 8L. 😉 😁
ich habe nur das Bild gesehen, und das sah soo nach 8P aus 😉
Also bei meinem S3 Bj 2001 funzte Die wunderbar...
War allerdings auch der Recaro Sitz. Ließ sich super
regeln und wurd auch am Rücken warm.
Bei meinem 8P ists nicht anders... Stufenlose
Regelung funzt supi und jucken tuts bei mir auch
nirgens... 🙂 (Vielleicht mal duschen 😉 )
Bei deinem 8L wie bei 99,9% aller anderen PKW auf
diesem Planeten ist es so, daß ohne warmen Motor
auch nix war im Innenraum...
Hab mir in meinen 8P die Fernbedienbare Standheizung
einbauen lassen und daher ist der wagen sogar schon
warm wenn ich einsteige... 🙂 Mann kann sie aber auch
nach dem Start mitlaufen lassen und hat sofort warme Luft.
ok das ist richtig
das die sehr heiss wird am anfang aber ich finde es auf dauer schon komisch das es so warm wird das es jucken tut !
Also beim 8L wurde gespart und nur der popowärmer eingebaut???
so an den rücken habn die Raumschifftechniker nicht gedacht?????
kann ich da was nachrüsten lassen was mich nicht direkt über 1000 okken kostet???
wäre ja nur die wärmematte in der lehne anbringen.
Schnuffi
Nachtrag:
vieleicht ist auch dein Termostat kaputt... Soweit ich
weiß wird die Sitzheizung über so was geregelt.
Probier doch mal den Beifahrersitz aus...
vieleicht regelt der ja richtig.
Also das der Rückenteil wesentlich weniger heiß wird, das ist normal (zumindest auch noch beim 8P) - find ich auch schlecht, zumal es nicht am Gewicht (Hintern mehr Gewicht auf'm Sitz) liegt, denn wenn ich den Beifahrersitz testweise voll aufdrehe (ohne das da wer sitzt) wird der Rückenteil auch weniger warm - soll wohl (leider) so sein.
Zu Deiner "Pupe", das mit dem jucken würde ich nicht bei Audi in der Werkstatt erwähnen, sondern eher beim Hausarzt *LOL* 😉 😁 (wenn's hinten drückt, musste vorne aufhören) 😉 😁
JO
solange es nicht ohne wärmezufuhr juckt brauch ich nicht waschen.Ey ich bin gas wasser schei***
Handwerker müssen stinken 😉Gruss
der super saubere Schnuffi
Nee also im 8P wird auch der Rücken schön warm und es lässt sich wunderbar abgestuft regulieren... normalerweise...
Bei der Klima kann ja auch manuell das Gebläse hochgestellt werden. Aber heizen tut es trotzdem erst, wenn das Kühlwasser warm ist...
Die Klimaanlage hat einen Kompressor, der kann nur für die Kälte sorgen, heizen kann die Klimaanlage selber nicht. Das geht über´s Kühlwasser.
Aha ok dann hab ich zwar immer kalte luft wann ich will aber warm nur wenn motor warm ist.
Schade
hmm komisch ist das vielleicht noch ein zusatz mit der rückenlehnen heizung
oder fällt unter dem begriff sitzheitzung der komplette sitz.
Schnuffi
hatte 3 8L, zuletzt den Facelift. Bei allen wurde sowohl der Popes, Rücken und auch die Seiten(wangen) geheizt. Die Abstufung war auch ok. Selbst bei Stufe 6 juckte nix - muss bei Dir vielleicht doch n anderen Grund haben?
Also, wenn Dein Rücken kalt bleibt, is wohl was mit der Sitzheizung n.i.O - vielleicht ist das Kabel irgendwo unterbrochen, die Lehne müsste ja einen eigenen Anschluss haben?
___________
8P 3.2 DSG
8P, 8L was denn nu denkt sich mancher 🙁
Also sowohl 8L als auch 8P haben Sitzfläche und Lehne beheizt!!
Bei Dir A3 Schnuffi ist dann die Sitzheizung teilweise defekt!!
Angeblich soll das im 8L öfter vorkommen 🙁
toi toi toi (klopf auf Holz) bei mir ist se noch heile 😉
NA SEXY
Dann fahr ich jetzt nochmal eben zum Freundlichen
Mit was fürn aufwand ist der Spass verbunden???
Schnuffi
