Kofferraum/Türausbau A80 Typ89: Erste Pics
Audi 80 B3/89
Moin Zusammen!
Dachte da mir hier so einige mit Tat und Rat
zur Seite standen dürfte es Interessieren was daraus
geworden ist 😉
Also zuerst mal zur Tür:
Anstatt mir Doorboards zu besorgen hab ich die
Lautsprecher in die Original-Türen eingebaut.
Momentan sind diese noch unvergittert, aber Gitter
dafür fertige ich gerade an.
Problem bei der Sache war das bei dem versenktem Teil der Tür (da unter der Fensterkurbel zwar genug
Platz ist, mit Gitter aber die Kurbel nicht drehbar ist)
nicht genug Platz für die gut 21cm Durchmesser der
beiden 300W-3-Wege-Systeme ist.
Also ist das Loch nur 18cm groß, dafür sind die
Lautsprecher mit Abstandshalter eingebaut sodass
die Membrane auch bei maximalem Ausschlag nicht
die Verkleidung berühren kann.
Foto1 (Akustik"watte" und Audiokabel in Tür):
http://www.8ung.at/uncut/tür_vorher_watte.jpg
Foto2 (Einbau fertig, aber noch ohne Gitter):
http://www.8ung.at/uncut/tür_1.jpg
Zum Kofferraum:
Ich habe beschlossen, das Ersatzrad nicht
rauszuschmeissen. Der Mehraufwand dadurch ist
allerdings nicht ohne 😉
Die Linke Seite, wo das Ersatzrad sich befindet, wird
nur gesteckt (dazu extra diese Steck"dübel" aus Holz
besorgt) und mit Heißkleber fixiert.
Sobald später der Teppich drüber ist, sieht man
nichts mehr davon, kann aber im Notfall durch nen
beherzten Ruck den Kram hochreissen und
wegklappen um ans Reserverad zu kommen.
(kann man ja danach wieder kleben)
In der Bodenplatte befindet sich außerdem eine
kleine Klappe sodaß man die darunter verbleibenden
60x40x18cm (LxBxH) als eine Art
"Geheimfach" nutzen kann (da drin sind ErsteHilfe,
kleines auf den Audi zugeschnittenes Werkzeug-Set,
Auspuff-Repairkit *g* (3x Schellen, Stangen zum
Schienen; mir ist mal der Auspuff abgebrochen/abgerissen 😉 ) )
Der hintere Teil ist noch in Arbeit, beinhaltet den
25cm-Sub (175W SInus), ein Bassreflexrohr mit
14cm Durchmesser. Versteckt an der Seite befindet
sich die kleine 200W-Sinus-Endstufe mit Alu-Lüfter.
Das Subgehäuse geht noch unter die Bodenplatte
um das maximale Volumen auszuschöpfen,
allerdings brauch ich dafür eine Bodenplatte mit
Treppenstufe die ich morgen bauen/anpassen werde.
Das wird nicht einfach, aber hoffentlich entschädigt
danach der Klang/Druck. 😉
Foto 1 (Material für Planung des Kofferraumausbau,
das da wäre: Bodenplatte fertig, Pappe zum testen,
Cutter, Schere, Kreppband und jede Menge Kaffee *g*):
http://www.8ung.at/uncut/audiumbau/kofferraum_1.jpg
Foto 2 (Momentaner Stand, das einzige was noch fehlt ist Subgehäuse und Presspappe für Verkleidung
des Erstazreifen)
http://www.8ung.at/uncut/audiumbau/kofferraum_2.jpg
So, das wars fürs erste. Kommentare und Tips sind
erwünscht, vielleicht hat der eine oder andere
(Schalli? *g*) noch Ideen dazu.
Schönen Abend noch,
Nico
55 Antworten
irgendwie nimmt er die Türpics nicht, hier nochmal uploaded:
und die zweite:
Jo, sieht ja schon mal lecker aus........der Kaffee 😁 😉
Was genau meinst Du mit der Treppenstufe?
Du willst den Bereich unter der Bodenplatte als Gehäuse nutzen? Im Prinzip ist das eine gute Idee, aber wie willst Du den Raum dicht bekommen? Bei einem kleinen ungeplanten Luftspalt wird der Bass nicht mehr so klingen, wie gedacht.
Das Brett, welches das Rad verdecken soll, würde ich noch so modifizieren, dass es das Rad an den sichtbaren Stellen komplett abdeckt. Wenn Du da einfach nur Stoff drüberwirfst, dann sieht das sicherlich nicht so schön aus. Mit GFK lassen sich ja solche Stellen schön modellieren.......
ich meine das der Boden des Subgehäuses nicht
eben ist, sondern eine stufe drin ist (links fängt
das gehäuse an, nach 20cm geht es schräg 18cm
runter, dann eben weiter bis zum Ende).
Und nein, will den Bereich unter der Bodenplatte als
Fach nutzen 😉
Aber das Subgehäuse geht bis ganz runter auf
den Kofferraumboden. Hast dus jetz verstanden?
Is nich ganz einfach zu erklären, sorry...
Das Brett bleibt so, aber daran befestigt wird Presspappe die komplett das Rad verdeckt, und auf
das gesamte wird dann Teppich gespannt.
Also so ähnlich wie mit GFK 😉
Ich wünsche ne geruhsame Nacht 😉
Aso OK, gute Nacht und viel Spaß morgen 😉
Aha, dann hast ja noch a bissal a Arbeit.....
Christoph
noch a Bild
.......War a sch.... Arbeit !
Ach ja , weitere Bilder unter
www.geilekarre.de/flieger-ch5
wuuhuu, das sieht ja mal echt geil aus!! ich kann mir genau vorstellen, wieviel arbeit da drin steckt ... schleifen spachteln warten und dann rewind 😁 und bei den momentanen temperaturen .. mein lieber schwan-> respekt!!
seh ich das richtig, dass das sehr wahrscheinlich lackiert werden soll??
was mir aber n bissl schleierhaft ist, wie willste das in den kofferraum wuchten? geht das überhaupt noch rein bzw is das ein großes teil (nicht getrennt???)??
HAtte anfangs 2 teile , sah aber bescheuert aus dann habe ich ein Teil draus gemacht, die schale habe ich einfach unter den dichtungsgummi der Heckklappe gesetzt und dann hält das ganze...
Wurde dann Lackiert und fertig.
Hier noch ein Bild.....
respekt!!!!!
fgk zum lackieren fertig machen is echt die höllenarbeit!!! da gehen doorboards ja noch. aber zum lackieren muss es wirklich ohne jegliche unebenheiten sein, wirklich ARSCHglatt!!
jhast noch mehr fotos? auch vom ganzen wagen?
Moin!
Dein Kofferraumausbau is echt geil,
aber mein weibchen und ich rätseln
gerade ob wir die Lackierung aussen
gut finden oder nicht *g*
Was ist denn das? Blau unterfarbe und dann
Rot gefleckt?
oder ist das ein Effektlack?
Sieht total komisch aus, aber vielleicht in
Original ja anders... (?)
Nico
P.S.: is schweinewarm, und ich bin gerad draussen
am MDF zurechtsägen *g* aber so langsam wirds...
@ Sam Hell:
warum hast du deine fensterkurbeln blau lackiert?passt ja überhaupt net zum innernraum und zur verkleidung... *g*
doch doch, der innenraum is ja nunmal auch blau, siehe pic (man beachte startknopf in
Mittelkonsole 😉 )
