U-Kat auf G-Kat = Leistungsverlust
VW Golf 1 (17, 155)
Stimmt es wenn ein U-Kat durch nen G-Kat ersetzt wird ( HJS ) dass der Motor anschließend deutlich an Leistung verliert. Greift der G-Kat negativ in das Mischverhältnis ein oder passt dass ?
23 Antworten
Was heißt negativ, er reguliert deine Gemischaufbereitung optimal, also Lambda = 1, obertourig Lambda = ca 1,2 untertourig = ca 0,8.
Ist besser für die Umwelt und die Maschine.....
Edit: untertourig eher anders meine uch....
Lambda1 = optimal ?? Aber nur auf die Abgase bezogen 😉
0,9 ist förderlich für die Leistung 😉
Blöde frage, aber warum hat dan n Golf 2 16V ohne Kat mehr Power als der mit. Vielleicht regelt die Lamda anschließend eher n mageres Gemisch dass die Abgase besser werden - dadurch weniger Power 🙁
Aber nicht bei hohen Drehzahlen.....
Ein Moment, irgendein Fehler hier!!!!
Im oberen Bereich wird das Gemisch angefettet!!!!!
Sorum ist es korekt
Der 16V ohne Kat hat `ne schärfere Einlass-NW. 8°, um genau zu sein.
Daher und von einer größeren Saugbrücke (komisches Wort) rührt die Mehrleistung.
Okay 🙂
Dann bau ich des Teil ein - iss ja relativ easy, und hoffe dass ich untenraus minimal Verlust hab, was aber oben rauf wieder besser wird so annähernd wie jetzt. Damals war ja gar kein Kat drinne, den U-Kat hat man 92 nachgerüstet...
Mooooment.
Da gibt`s noch ein sogenanntes "Magermix-System" von...
Mist, fällt mir jetzt net ein.
Auf jeden Fall kommst du damit auch auf EURO1, musst allerdings jährlich zur AU.
Aber das System dürfte wesentlich günstiger sein.
Hmmm, sag jetzt nich dass ich vorhin nen scheiß gekauft habe ?!?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?...
Ne.
Der Preis is absolut OK 😉
Wenn ich das Teil Einbaue ist dann n Service ratsam? Vergaser zerlegen, neu einstellen usw. ? (Last question)
Musste dann mal in der Beschreibung nachsehen, ob die da was empfehlen/vorschreiben.
Jopp, danke vielmals... :-D
Grundsätzlich muß meist eh' etwas nachgestellt werden, wenn Du das System eingebaut hast. Die Elektronische Regelung des HJS ist sowieso m.E. besser, da sie genauer ist und "sicherer" funktoiniert.
Da das Steuergerät neu ist, muß es allerdings freigeschaltet werden, kann der Bosch-Dienst. Wenn Du bei uns in der Nähe bist, wir können das auch....
www.kleine-Autowerkstatt.de.vu
