Spritzdüse hinten dreht mit. Repariert in 1 Std.
VW Golf 4 (1J)
Heute war es bei mir soweit, die hintere Spritzdüse drehte sich mit.
Ich dachte mir, das wurde zusammengebaut also kann man es auch zerlegen.
Nach einer Stunde war alles wider Top.
Ich hab mal Bilder gemacht.
Nach dem zerlegen sah es so aus
13 Antworten
Nach dem saubermachen war das schon besser.
Vorsicht, nicht den klainen O-Ring verlieren der dabei rausfällt.
Zum zerlegen braucht man nur einen Torx T10.
Eine 13er Nuß für den Wischer.
Eine 10er Nuß um den Motor auszubauen.
Heckwischer - Spritzdüse
Wer kann mir sagen wo es die ET zukaufen gibt.
Spritzdüse war fest.
Ich hab den Wischermotor zerlegt und festgestellt, daß das Metallröhrchen auf halber Höhe abgerissen ist.
Spritzdüse hat sehr festgesessen und das Metallröhrchen abgerissen.
Bei Vw gibts nur den Wischermotor am Stück für über 90 €uro.
Inzwischen gibt es für den Heckwischermotor auch einen Rep. Satz, kosten ca.25,-
Kann man den Reparatursatz bei allen Modellen anwenden?? Bei mir wars auch heute soweit dass die Düse mitdreht :-(
Ich hab mal gehört dass der Motor mit Düse verändert wurde!?
Hat vielleicht jemand ne Teilenummer.
Juhuu, jetzt habe ich alle bekannten Serienmängel (FH, Wischermotor, Wischerrahmen, Türschloss.....) endlich vollzählig-ab jetzt kanns nur noch besser werden!!
Ist der TDI nicht vom Getriebedeft betroffen?
Bis auf den Getriebedefekt habe ich den ganzen Schrott jetzt auch durch. Werde den Wagen am Mittwoch in die 75.000er geben und dann wird die Spritzdüse noch reperiert/ausgetauscht.
Holger
P.S.: KLasse Geschäftsmodell von VW: Nebem dem Verkauf des Golf und den Inspektionen wird noch gut Kohle mit der Inkompetenz der VW-Ingenieure gemacht... *kopfschüttel*
Der Reparatursatz ist nicht für alle Heckwischermotormodelle, aber mit leichten Veränderungen paßt er auch bei den älteren Motoren, bei Detailinfos einfach fragen.
hatte das auch letztens, hab ordentlich Siliconöl reingesprüht,
nun dreht sie zwar nicht mehr mit, ist aber etwa sin falscher stellung. kann die echt gebrochen sein ?
@Goli: schau dir einfach mal den Aufbau an: wenn sich die Düse dreht, dann ist entweder die Zuleitung gebrochen, was fast immer der Fall ist, oder die Düse ist undicht.
Hallo liebe Motor Talk gemeinde
Da das problem mit der mitdrehenden Wischerdüse auch mich jahre beschäftigt hat habe ich mir am letzten Wochenende die zeit genommen um den Wischermotor auszubauen
Benötigtes werkzeug so wie vom tread ersteller zusätzlich noch einen Akku schrauber mit einem 5 mm Boher und eine Säge
Ich habe den motor ausgebaut und mit dem zerlegen in seine einzelteile begonnen. Da sind mir auch schon die Bruchstücke des messigröhrchens entgegengefallen.
Habe dann den rest der sich verklemmt hat mit einem 5 mm bohrer ausgebohrt und auf Durchmesser 5,2mm aufgerieben
Dann bin ich mit der Wischerdüse zu einem in meiner ortschaft liegenden autohändler um mir ein metallröhrchen zu besorgen da wo ich jetzt das abgebrochene messingröhrchen hineingeben konnte
habe das messingrohr ca. 1 cm nach dem plastik abgeschnitten um ein gerades ende zu bekommen.
Das neue röhrchen habe ich dann da es ein abfallstück war gerade gebogen und miteinander verbunden.
So war der erste schitt erledigt und ich hatte wieder ein Rohr duchgängig bis zur wicherdüse
Diese in dem neuen rohr zu befestigen war nun die aufgabe ich habe etwas teflonband genommen um sie mit einer presspassung in das rohr zu bekommen und zur sicherheit habe ich das ganze noch mit einem streifen isolierband befestigt und sie da sie funktioniert.
Material kosten 0€ da das rohr ein abfallstück ist
Zeitaufwand ca. 1-1,5 std
Mein golf ist BJ 04/98
viel spass beim basteln
ice 258
Für funktion gibts keine gewähr
habe mal irgendwo (weiss nicht mehr wo,glaub aber anderes Forum) gelesen, dass jemand das Messingröhrchen einfach mit einem Chuppa-Chupps-Röhrchen ersetzt hat, welches er an der Öffnung etwas aufgebohrt hat, damit es an den Motor passt. Laut seiner Aussage hält es wunderbar...hat das hier auch schon wer so gemacht? Erfahrungsberichte?
mfG
Ioannis
mit dem Chuppa-Chupps-Röhrchen, das hast du wahrsch. hier gelesen. Hier noch nen paar Links, auch mein Bericht zum Einbau des Lolly-Stieles:
Threads zur mitdrehenden Heckwischerdüse:
http://www.motor-talk.de/showthread.php?threadid=681193
http://www.motor-talk.de/showthread...id=1002150
http://www.motor-talk.de/showthread...id=1014050
Hi MartinVR6,
Vielen Dank, ja, jetzt wo ich den Thread (1. Link) gelesen habe weiss ichs wieder, warst ja Du mit dem Plastikröhrchen, tolle Idee wollt ich hier mal gesagt haben!
Die Links Nr. 2 und 3 kann ich mir leider nicht ansehen, da kommt "Seite existiert nicht"...
Merci für den Link, muss ich gleich mal speichern...kommt irgendwann bei mir auch dran, wenn ich Zeit habe, vorausgesetzt Du erlaubst es natürlich ;-)
mfG
Ioannis
