HILFE HILFE Wagen schon wieder aus!!!! Felge + Reifen vorne rechts fratze!!!!
ich könnte heulen!!!!
Mein Wagen 330cd BJ: 05/04 ist heute das zweite mal einfach aus gegangen!!!!! Diesmal hat der Wagen allerdings Schaden genommen!!!!
Ich habe mir vorn rechts die Felge (135M) + den Michi Sport Contact zerrissen!!!!!!! Naja also die Felge ist so ca. 15-20 cm lang und 1,5 cm hoch bis aufs Alu runter!! und die Felgenschutzkante ist am Michi auf der selben länge einmal komplett zu Felge hin umklappbar!!! (poste gleich mal Bilder!!!!)
Tathergang: ich war bei meinem Bruder, fahr von dem aus durch die 30 Zone richtung heim dort sind zwei extreme Hubbel su das du bremsen mußt, ich schalt runter in den 1ten Gang fahr mit ca. 15 auf den Hubbel und schalte in den 2ten da "VORGLÜHZEICHEN" Motor keine Leistung mehr Bremse geht nicht Lenkung geht nicht Bordsteinkante....... der Rest ist ja wohl klar Felgen + Reifenschaden
Meine Frau will in den Wagen nicht mehr einsteigen und ich bin am Ende das Ding ist mein Traum!!!!
Bitte um Tipps
Gruß Denis
61 Antworten
hattest Du den wagen damit schon einmal in der Werkstatt? Da erneut dahin, nach zwei vergeblichen Reparaturversuchen hast Du einen Anspruch das Fahrzeug zu wandeln.
Beste Grüße
Krass, kannst ja noch frog sein, dass das bei so einem niedrigen Tempo passiert ist.
Hätte ja nicht gedacht, dass sowas bei einem so ausgereiften Fahrzeug noch passieren kann!
Ich würde bei BMW gewaltig Dampf machen!
Hallo Roland
Ja die haben den Fehlerspeicher ausgelesen und sagten da würde nichts drin sein das war bei ca. 3300km derzeit 8000km
dazu hatte ich hier mal nen Thread gepostet weiß aber nicht wo der ist guck gleich mal nach
Hier die Bilder
Gruß Denis
P.S. Müssen die Felge + Reifen ersetzten???
Scheiße mein Format ist zu groß wie bekomme ich das von 1704x2272 auf die im Forum erlaubte größe???
Gruß Denis
Hi BMW 330d Fan,
das ist ja echt ein Jammer mit deinem Wagen. Ich weiss wie das ist, wenn man selbst und vor allem die Mechaniker ratlos sind und man nicht weiterkommt, aber bei dir ist es ja leider wirklich die Krönung.
Aber mach ordentlich Druck, sowas darf beim Neuwagen einfach nicht passien ...
Funktionierte deine komplette Bremsanlage nicht mehr oder war nur der Bremsverstärker (und die Servotronic) nicht mehr aktiv? Ist ja schon ganz schön heftig... Da kannst du ja - wie go4gold schon meinte - fast froh sein, dass dir dabei nichts passiert ist :)
Viel Glück mit deinem Wagen !!!
Simon
Es läuft ja grad ein Rückruf weil die Fahrzeuge plötzlich ausgehen. Allerdings soll der E46 davon nicht betroffen sein. Lasß Deinen Händler mal in München nachfragen. Vileicht zeigt die Motorelektronik ja Paralelen zum 6er.
Gruß Oerek
@Denis:
Zwecks der Bilder: kannst sie mir ja schicken, ich mach sie kleiner und schick sie dir zurück.
danielhofmeier@gmx.de
Oder du sagst mir welche Bildbearbeitungsprogramme du zur Verfügung hast-
Dank euch allen aber muß die Felge als Foldeschaden ersetzt werden oder nicht weiß das jemand genau???? Bitte keine ich vermute nur wenn man es weiß
Gruß Denis
@ Daniel danke ist schon in Arbeit
Gruß Denis
Moin nochmal,
hier jetzt die Bilder vom Denis in etwas kleinerer Größe :
Nr1:
und zu letzt Nr. 3:
Das Klang aber schlimmer als es auf den Fotos zu erkennen ist.
Ist sehr ärgerlich, aber das wäre auch mit 17" passiert.
Die Felge kann man spachteln.
Wenn der Reifen nicht an der Flanke beschädigt ist kann man den auch weiter fahren
Danke Sqeez3r
ich bereite gerade noch zwi vor postet du die bitte noch hab zu haus leider nur ein 56k modem damit dauert das ewig!!!
Gruß Denis
